Hello everyone, Aegisub is a sub editor to which you can set the size you want from the video that you load, of course Aegisub does not accept the video files encoded in HEVC, then as regards the export, it is in UHD or in HD or even in SD, Aegisub, will do it in various formats, but not in BDN + XML, which it is
the format that accepts both Scenarist BD and the last-named Scenarist UHD,
the format of the divers, which also uses scenarist UHD has a resolution of 1920x1080p,
I’ve been determined to open an xml file in the folder of the sub appana done with BD Demuxer Pro 3D UHD v3.2, so one piece of advice I can give you is this, first perform a sync of the sub with Aegisub, give him the fonts and heights of the various divers, maybe even with the various styles that allows you to add Aegisub,
once the sync is finished save the sub in the format ass, load your ass finished in easySUP,
go to Exporting Setting, Format put XML BDN, 1080p Resolution, Full Frame Mode, Frame Rate, put the FPS you need, all the other settings leave them as they are, go to start and leave the program to work, at the end you will return two RAR files with the images.png and xml files, unzip the 8 bit rar in a folder, go to scenarist, import BDN and import the sub in the project, I hope I have been of help…
1336/5000
Привет всем, Aegisub является дополнительным редактором, на который вы можете установить размер, который вы хотите, из загружаемого видео, конечно, Aegisub не принимает видеофайлы, закодированные в HEVC, то в отношении экспорта он находится в UHD или в HD или даже в SD, Aegisub, будет делать это в различных форматах, но не в BDN + XML,
формат, который принимает как Scenarist BD, так и последнее имя Scenarist UHD,
формат дайверов, который также использует сценарный UHD, имеет разрешение 1920x1080p,
Я решил открыть xml-файл в папке sub appana, выполненной с помощью BD Demuxer Pro 3D UHD v3.2, поэтому один совет, который я могу вам дать, - это сначала выполнить синхронизацию субэлемента с Aegisub, дать ему шрифты и высоты различных дайверов, возможно даже с различными стилями, которые позволяют добавлять Aegisub,
как только синхронизация закончена, сохраните sub в формате ass, загрузите свою задницу в easySUP,
перейдите в раздел «Экспорт настроек», «Форматировать» XML BDN, разрешение 1080p, режим Full Frame, частоту кадров, установите FPS, все остальные настройки оставят их такими, каковы они есть, запустите и оставьте программу работать, в конце концов будет возвращать два файла RAR с файлами images.png и xml, разархивировать 8-разрядный rar в папке, перейти к сценаристу, импортировать BDN и импортировать sub в проект, надеюсь, что я помог…
