Ну либо так.
Если не сценарист, тогда остаётся сам фотошоп.
Третьего не дано однозначно!
Ну либо так.
Hi guys, I have a question …
when I will format and install Win 10 Pro, and I will install all the drivers etc,
Scenarsit UHD should not give me problems, but Scenarist BD 5.2 will give me problems with Win 10 Pro build 1709?
Привет, ребята, у меня вопрос …
когда я буду форматировать и установить Win 10 Pro, и я установлю все драйверы и т. д.
Scenarsit UHD не должен давать мне проблем, но Scenarist BD 5.2 даст мне проблемы с Win 10 Pro build 1709?
Не даст, всё работает отлично. Прекрасно себя чувствуют и 5.1.3, и 5.3.2, и 5.7.2
Вы пробовали Muxing Dolby Vision с помощью Scenarist UHD?
Есть фильмы с HDR и Dolby Vision, записанные одновременно.
Как вы это делаете?
Голос Demuxing Dolby Atmos, но не с BD Reauthor 3.6
К счастью, я смог использовать eac3to и Demuxing отдельно.
Что вы обычно делаете с Demuxing?
Для того что бы пробовать Dolby Vision, нужен сценарист 1.1.0. А его пока свободно
не раздают.
А вот то же самое и делаем.
What is your pc hardware configuration?
I dont understand why you cant paly UHD videos via dvdfab player.
Did you setting up the player, to play HDR content as sdr?
Я не понимаю, почему вы не можете воспроизводить видео UHD с помощью проигрывателя dvdfab.
Вы настроили плеер, чтобы воспроизвести HDR-контент как sdr?
@Halls, I saw that on dvdfab player 5 the hdr stands up automatically
the configuration of my pc is the following, i704770 processor
graphics card ati radeon r9 380x 4giga DDR5
motherboard asus gryphon armored z80
hard disk ssd samsung 750 pro
but even here on the forum they told me that dvdfab player 5 is not ok would serve win 10 what I’m about to install
@Halls, Я видел, что на проигрывателе dvdfab 5 hdr автоматически встает
конфигурацией моего компьютера является следующий процессор i704770
видеокарта ati radeon r9 380x 4giga DDR5
материнская плата asus gryphon armored z80
жесткий диск ssd samsung 750 pro
но даже здесь, на форуме, они сказали мне, что игрок dvdfab 5 не в порядке, будет служить win 10, что я собираюсь установить
Всем Привет!
Друг предоставил два урока от наших китайских друзей по работе в сценарист UHD.
Если кому интересно, можете глянуть. Ссылки ниже. Ни то что бы что то важное, но
новичкам самое оно. Смотреть не очень удобно, немного затянуто и разрешение не
для обычных мониторов.
Если затянуто и для новичков, то это как раз для меня как лузера.
Спасибо огромное @Palych за уроки!
Well…dont know…i have an gtx 1050 card, using win 10 and i dont have problems.
Under win 7 i can not to play 4k discs with this card. After i changed the OS to win10 the problem is solved. That’s the reason why i told you to change your operating system.
If you have any chance to try other video card without costs, try it
Or refer to amd and the dvdfab websites to know your card is supporting the 4k uhd contents or not
Ну … не знаю … у меня есть карта gtx 1050, используя win 10, и у меня нет проблем.
Под win 7 я не могу воспроизвести диски 4k с этой картой. После того, как я сменил ОС на win10, проблема решена. Вот почему я сказал вам изменить вашу операционную систему.
Если у вас есть шанс попробовать другую видеокарту без затрат, попробуйте.
@Palych Большое вам спасибо.
Заранее спасибо.
Я также не играю dvdfab player 5 правильно.
Материнская плата ASUS Z270-A, RADEON PRO WX2100 VGA и монитор, а также 4k, HDR поддерживаются на процессоре i7 7-го поколения.
Я также установил UHD BD-ROM
По какой-то причине я не вижу UHD BD с dvdfab player5.
Power DVD 18 можно увидеть, но он поддерживает только GPU630, поэтому HDR не видно на материнской плате, которая поддерживает только hdmi 1.4.
Всем привет!
При установке Scenarist UHD v1.0.0 просит Имя и компанию.
И еще вопрос, Scenarist BD v5.7.2 конфликтует с Scenarist BD v5.3.2, Scenarist BD v5.1.3?
Почему то у меня при установке просит удалить старую 5.1.3 версию.
@Freedonor, а в чём проблема? Пиши чё хочешь, имя какое нравится, ну а компанию типа
такую - Freedonor company production! Затем снова выделяешь имя и продолжаешь
установку. Проблем вроде ни у кого не было.
Смотри ЗДЕСЬ!Пункт 62, всё по полочкам разложено.
Файлы лицензий по папкам раскидали?
Это как?
Запустил setup.exe и прога встала выкинув на рабочий стол ярлычки. Но при запуске Scenarist BD выскакивает ошибка. (см. выше)
@Freedonor, не тупи, лечить её кто будет? Дядя? Под лицензией подразумевают две
таблетки для неё. Лежат там же где и ссылка на сам сценарист 5.7.2. В твоём случае лучше раскидать по всем папкам.
Ты вообще сценарист раньше устанавливал? Донгл сантинеловский установлен?
Чтобы Вам наглядно было, вот так:
4.При запуске программы или утилит ввести текущий код активации
Сейчас у меня стоит 5.3.1 Эти два файлика я при установке копировал в указанные папки. Файлики взял в папке AltTravaWin7.
Она была вместе с этой версией.
В версии 5.7.2 я их не нашел, поэтому попробовал эти же. Результат отрицательный.
Именно так я и сделал.
К версии 5.7.2 они те же самые, если мне не изменяет память. Надо проверять сейчас, не отвечу на этот ньюанс. Придется ждать может кто-то раньше ответит.
