Mowny Devam
Спасибо за вашу информацию.
Мне удалось создать Uhd с трейлером, к сожалению, это не первый специальный выпуск после воспроизведения фильма, см. Ссылки на изображение. Что я должен изменить? К сожалению, мне не понятно с описаниями слева.
большой привет
birgitt2404
@birgitt2404,
please write on both languages (your/eanglish and translate).
I don’t understand what you want to do. On your screenshots all is normal.
What does it means “это не первый специальный выпуск после воспроизведения фильма”? Do you want to add more video after movie playing? Add Title#3 and add comand JumpTitle Title#3 after movie. If you want more bonuses then yoг’ll have to create a menu
Пожалуйста пишите на двух языках (вашем/английском и перевод)
Я не понимаю чего вы хотите. На ваших скриншотах все нормально.
Что означает “это не первый специальный выпуск после воспроизведения фильма”? Вы хотите добавить ещё видео после фильма? Добавьте Title#3 и поставьте команду JumpTitle Title#3 после фильма. Если вы хотите больше бонусов, то вам придется делать меню.
Mowny Devam
Hello and thanks for the feedback,
I burned the project after the muxing on Blu-ray and played in the player. Unfortunately, only the Dolby Trailer is played. The main movie not at all. It is played again and again the trailer. In the end, after the insertion of the Blu-ray the trailer and immediately after the movie will be played. Somewhere I have an apparent error in the branching of the clips?
Здравствуйте и спасибо за отзыв,
Я записал проект после муксинга на Blu-ray и играл в плеере. К сожалению, проигрывается только Dolby Trailer. Основного фильма совсем нет. Играется снова и снова трейлер. В конце концов, после вставки Blu-ray будет воспроизводиться трейлер и сразу после фильма. Где-то у меня есть явная ошибка в ветвлении клипов?
@birgitt2404, In window DataTree or Data Editor right clic on video (audio and subtitle) and in Context menu: ReplaceTo > VirtualAsset. Save Project and send me, I’ll see.
В окне DataTree или Data Editor сделайте клик правой кнопкой мыши, на видео (аудио и субтитрах) и в контекстном меню выберите: ReplaceTo > VirtualAsset. Сохраните проект и вышлите мне, посмотрю.
Есть ли шанс заставить Scenarist работать с Framework 4.8?
Привет, посмотри на пост 1944.
Hi, look at the 1944 Palych post.
Пользователь dorati на doom9 заявляет, что с пожертвованием у вас может быть последняя версия BDedit V 0.44 совместимая с UHD :
https://forum.doom9.org/showthread.php?p=1889456#post1889456
The user dorati on doom9 states that with the donation you could have the latest version of BDedit V0.44 UHD compatible .
Уважаемые коллеги, подскажите пож. что за ошибку выдает, что надо сделать
Error : MUX Failed to request to the server : Not found MuxRemotingServer exection in localhost
Попробуй запустить на прямую. По ходу сценарист его потерял. :slight_smile:
и действительно, можно ведь его на прямую запустить, :smiley:
Приветствую всех! На начальном этапе установки Scenarist UHD выводится окно с ошибкой:
после чего установка прекращается и процесс переходит на начальный этап.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Можно побороть?
SentinelProtectionInstaller стоит в системе? УХДешному сценаристу он не нужен.
Во всяком случае я его снёс перед установкой сценариста.
Хоть и не нужен, но и мешать не должен. У меня стоят старые сценаристы вместе с Scenarist UHD и все работают.
Здесь что то другое. Каждая ось индивидуальна и хз что ей могло не понравиться, нужно разбираться.
P.S. Забыл совсем, звиняюсь, я Scenarist UHD не через установщик ставил а брал портейбл версию ту что в
шапке темы. Возможно Палыч и прав. Короче нужно разбираться.
Портейбл запустилась, а через установщик не хочет!
Разбираемся!
My windows 10 installed Sentinel-Protection-Installer-7.6.8 and did not affect the normal installation of ScenaristUHD 1.2.
В моей windows 10 установлен Sentinel-Protection-Installer-7.6.8 и он не влиял на нормальную установку ScenaristUHD 1.2.
Возможно я не прав, но то что проблема в Сентинеле видно по логу. Короче, нужно загулить весь лог ошибки, возможно
что-нибудь и нароется в мировой информационной помойке.
Universal Soldier, bd edit can’t do this v.39, I know that v 0.44 exist (UHD), is any other way for edit menu?
Universal Soldier, bd edit, не может этого сделать, v.39, я знаю, что v 0.44 существует (UHD), есть ли другой способ редактирования меню?
Идёшь сюда - BDedit - A tool to view and edit the BDMV structure of the Blu-ray Disc, делаешь пожертвование и получаешь то что тебе нужно.
try igeditor
попробуйте igeditor
Thanks, I’ll try.
Хвала, преизкусим.
