Синхронизация звука в Final Cut Pro X
Добрался до монтажа свадеб на которых использовал для записи звука Zoom H1. Посмотрел в сети ролики по автоматической синхронизации, но везде синхронизируют только 1 клип и 1 звук. У меня же получается за банкет куча клипов и несколько звуковых файлов. Выделяю все клипы и все дорожки звука в евенте и нажимаю синхронизировать, происходит просчет и в евенте образуется синхронизированный файл, но происходит перемешивание звука, т.е не соблюдается хронология. Видео вообще нет, только звук. При переносе на сторелайн также только звук. Пробую второй способ, выделяю одину звуковую дорожку и клипы соответствующие этой звуковой дорожке, происходит тоже самое, но местами появляется видео, но так же нет хронологии. Как быть? Ручками расставлять? Или есть более простой способ?
С длинными фрагментами будут проблемы… Очень много однотипной звуковой какофонии (бывают одинаковые джинглы, отбивки итд). Я синхронизирую по кускам…
Во вкладке Info для каждого аудиофайла в поле Camera Name впишите значения, например, cam1, cam2 и т.д. После чего синхронизируйте. Должно разложиться по трекам.
Вот годный урок по синхронизации звука и видео в Final Cut
А никто не знает возможно ли при синхронизации нескольких файлов сделать так чтоб файнал их сам разбивал на отдельные клипы? а не выкраивать каждый потом из большой колбасы
А как синхронизировать видео и бит в музыке? Наверняка должны быть инструменты
Интересно интересно! не знал что. так можно в самом FCPX:smile_bl:
Очень пригодился, как раз на наснимал на пару камер и маялся с кусками видео, ещё с одной камеры старой слил видео, с трудом догнал, что с плёнки может при оцифровке звук убегать.
не подскажешь, горячие клавиши, что бы звуки в один трек сложились, это через роли делается, где-то видел в каком-то уроке, но не запомнил и теперь пытаюсь найти и никак.
Выделяешь необходимые для синхронизации клипы и:
Но мне этот вариант не очень нравится, синхронихирую Syncaila мне кажется это самый лучший вариант, даже PluralEyes справляется с этим хуже
не это имел ввиду, не синхронизацию, а один трек, скажем так, как в фотошопе, когда много слоёв, жмёшь контрол-Е и становиться один слой, так и тут один трек.
а ссылку на Syncaila не подскажешь?
Тогда команда выше, компаунд клип
Syncaila
Скачать
  1. Смонтировать образ и перетащить иконку приложения в папку «Программы»
  2. Запустить приложение
  3. В настройках найти «Установить ключ лицензии» и прописать путь к файлу *license.lkey
  4. В настройках можно выбрать язык, перезапустить приложение
  5. PROFIT!
Есть актуальный взлом синкаилы?
@MishaLevkov, пока ни чего нет, у меня есть более новая версия, но после активации не работает кнопка экспорта
я работаю в основном только со свадьбами, перепробовал всевозможные способы синхронизации. в монтажке можно синхронить только что-то простое. для свадеб либо плюралайс (бесплатный, могу прислать установочный) или сникали (гораздо быстрее и лучше, но стоит денег)
