Компания edelkrone представила свой слайдер Slider Plus, который является легким и небольшим по длине – всего 61 см, который был разработан, чтобы помещаться прямо в ваш рюкзак.
Edelkrone Plus Slider обойдется вам в $ 499,99.
Особенности:
Плавный пуск и остановка – слайдер движется как одно целое и дает плавный старт и остановку
Полностью подготовлен для дальнейшего апгрейда для моторизации
Слайдер имеет две каретки, что дает двойной диапазон перемещения. Когда вы тянете камеру, направляющие также двигаются
Сладер имеет 22 подшипника
Может работать как на штативе так и на земле
Быстро и удобно регулировать сопротивление для лучшего контроля скорости
ИМХО , основной недостаток конструкции - это то, что данный девайс невозможно положить на пол. Очень странно что производители до сих пор не доработали такую необходимую функцию … ножки/опоры тоько добавить !
Поправте если ошибаюсь - винтики по углам - это слуюайно не “ножки” … если да , то странно поюему в демо ролике не показанно - мене , например, слайдер работающий только на треноге не нужен. Если не вижу в промо ролике необходимой мне функции - интерес к продукту пропадает.
Компания Edelkrone представила моторизованный модуль Craft Module для своих слайдеров. Система управления очень простая и с ней легко работать. Также предусмотрена функция макро съемки, в этом режиме, движения слайдера очень точные. Модуль прикрепляется сбоку слайдера и имеет быстрое крепление на двух винтах. Питание может производиться от переменного или постоянного тока, а также от аккумуляторов Canon LP-E6, Sony NP- FVS и Panasonic CGA- D54 . Более подробно на сайте производителя edelkrone.com.
Интересный и продуманный слайдер.
Поздравлю с покупкой, Гена.
Отпишись потом о весе системы, сними сам со штатива, выложи кусок.
Как я понимаю, со штатива дальность проводки удваивается, с земли остается прежней, так?
И цена вопроса какая вышла (для царя).
Отпишусь, как получу. Там есть три варианта - small, middle и large, соответственно, 40, 60 и 80 см. Я взял самый маленький из-за его компактности и удобства. Брал для штатива, т.к. с земли пользуемся тележкой. Цена вопроса получилась 25.500 рублей (700$).
На офсайде не продают, потому что раньше отсылали через DHL, а сейчас не могут найти достойную почту, поэтому пришлось брать на ебее у перекупщиков-корейцев, которые цену накручивают. Если на офсайде и в B&H моя модель стоит 500$, то на ебее почти 700$. Брал вот у этого продавца
А мыло, мыло где? Кидок???
Поздравляю, Гена. Пусть служит на благо семейному бюджету.
Ну и по возможности, ждем первые образцы работ с использованием девайса!
Думаю на плече он закреплял ведущую жену, а у нее в руках камера. Семью Кузнецовых поздравляю с новой цацкой(будет на чем московского внука плавно катать)
Есть китайские аналоги. Заказывал себе весной этого года. Весь сезон отработал, нареканий нет, по крайней мере в этой ценовой категории. Компактность и мобильность решает
