Sonic Scenarist SD
Чотто я не врубился…:smile_wacko: ведь она бесплатная, только просит дотаций.
Но на сколько я вижу, пересмотрев свои сборники просит регистрации. Может вы путаете с PgcDemux?
@kinor, она пишет что вы можете пользоваться ей сколько вам вздумается, но без регистрации при каждом запуске будет в течении 15 секунд висеть это окно. Окно это считает секунды, а потом на месте отсчёта появляется кнопка “Напомнить позже” жмёте и юзаете. С BDEdit история на подобие этой. А PGCDemux ничего не хочет.
@kinor,
Как уже заметили, программа полностью бесплатна и стопроцентно работоспособна даже без регистрации. А 15 секундный нагскрин можно пережить безболезненно. Если не нравиться это окно, можно и заплатить автору (или поискать “лекарство” в интернете). Поверьте, программа того стоит. А с учётом того, что вы работаете в Сценаристе, то разобраться в работе PgcEdit вам не составит большого труда. Она использует одинаковый синтаксис кода, что и Сценарист.
после установки KIS, KAV пропала возможность выбора приостановка защиты не помогала. при полном сносе возможность выбора восстанавливалась. как обойти эту напасть при каспере или менять антивирус? версии 3.43.03а и KIS15 спасибо.
Пожалуйста, помогите, ошибка, чтобы открыть папку, Scenarist SD 3.4.3 перестает работать. Windows 10 x64
Please help, error to open the folder, Scenarist SD 3.4.3 stops working. Windows 10 x64
Спасибо за программу.:slight_smile:
Очень много времени искал подходящий калькулятор перепробовал очень много и предлагаю для скачивания один из практичных и более точных на мой взгляд Битрейт Калькуляторов для Ваших будущих проектов. Скачиваем, устанавливаем, пользуемся. Программа называется Mark’s DVD BitRate Calculator
https://yadi.sk/d/g3o7yNiIobPsm
вот, на мой взгляд лучший калькулятор
http://dvd-hq.info/bitrate_calculator.php
Друзья, а вот такой интересный вопрос: кто сталкивался с так называемым Text Data файлом в Сценаристе? Я говорю о том, что как бы описано у Голинея на 179-180 страницах. У Блохнина, вроде, нет вообще.
вот об этом
Почему “как бы”, так потому, что он просто передрал соответствующий пункт сценаристовского хелпа, который, как известно, весьма фрагментарен и неполон. Интересует конкретное наполнение полей файла данными, ну и примеры из реального проекта, если у кого есть, конечно.:smile_bn:
Если ещё этот формат кого-то интересует, вышло обновление
Требуется лекарство
https://yadi.sk/d/A_XU-pxb3Q5dsr
pass: WvtydsffdDD5654bns
Минимальные системные требования
• Microsoft® Windows® 10 (All editions, 32 & 64 bit), Windows 7 (All
• Windows operating systems (above) also supported on Apple
hardware using Bootcamp.
o Must boot into Windows OS natively on Apple hardware.
o Virtualization (through applications such as Parallels and
VMWare) is not supported.
o Microsoft® Remote Desktop connections are not
supported.
• Intel Core i5, dual or quad core 3.0 GHz (or similar)
• Four (4) GB System RAM or more
• SSD and/or high performance HDDs
Unfortunately, crack files from SBDv7_Crk can’t make SDv4 work. :frowning:
К сожалению, файлы треков из SBDv7_Crk не могут заставить SDv4 работать.
@Crysis76, благодарю вас очень много.
при преобразовании в ac3 с Audio Transcoder, WAV, поступающие из Adobe Media Encoder, получат шум в конце аудио. Есть ли решение?
@jmsmarcelo, загляни сюда
Спасибо @kinor, насколько я понял, я должен использовать другой аудио конвертер.
будет ли в последнем обновлении Scenarist SD аудиоконвертер обновлен?
@jmsmarcelo, из какой версии Scenarist SD использовал Audio Transcoder?
@Crysis76, Scenarist SD 3.4.3
лекарства пока нет для 4.02, нет возможности проверить Audio Transcoder
если у кого есть знакомые знающие языки программирования, нужно таблетку от Сценариста 7.02 подредактировать под Сценарист SD 4.02
SD4.0.2 относительно старой версии того, что изменится?
SD4.0.2 relative to the old version of what will change?
