Anycast Station – интегрированное, портативное и простое в использовании решение, предназначенное для тех, кому нужны профессиональные результаты и мобильность. Anycast Station представляет собой полную систему, позволяющую свести к минимуму время, необходимое для настройки, которую можно легко транспортировать из одного места в другое. При габаритах всего 424 x 114 x 354 мм (Ш x В x Г) и массе около 8 кг Anycast Station достаточно компактна для переноски в руках. В то же время, она имеет ряд профессиональных функций, которые требуются для «живого» производства контента, включая RGB и видеовходы и выходы.
Для Anycast Station предлагаются в качестве опций два новых интерфейсных модуля, дополнительно расширяющих широкие возможности системы: модуль аналоговых компонентных входов и выходов высокой четкости BKAW-560 HD и модуль входов и выходов HD-SDI BKAW-590. Конечные пользователи теперь могут переходить с аналоговой на цифровую технологию или с SDI на ТВЧ путем простой замены модульных интерфейсных плат BKAW.
Техническое описание
Удобное решение «все в одном»
Поскольку Anycast Station имеет много функций, интегрированных в одном устройстве, она позволяет сократить затраты времени и труда при развертывании и свертывании системы.
Совместимость
В одной системе объединены несколько устройств, которые могут потребоваться для ТВ производства: видеомикшер, звуковой микшер и монитор
Исключительная портативность
Небольшие размеры Anycast Station позволяют легко транспортировать ее из одного места в другое – ее можно даже просто переносить в руках
Возможность расширения
Anycast Station рассчитана на подсоединение нескольких камер, устройств памяти и различного дополнительного оборудования, в зависимости от того, что вам необходимо
Гибкость
Anycast Station можно использовать для прямой передачи с места события, web-стриминга и сохранения информационного материала для последующего монтажа
Доступность
Anycast Station от Sony обеспечивает профессиональное качество, удобство использования и высокую портативность при доступной цене для освещения любого события
Видеомикшер
Видеомикшер имеет 6 входов для первичных сигналов подачи
Звуковой микшер
Звуковой микшер выполняет функции обработки звуковых сигналов с качеством 48 кГц/24 бита, 6-канальное микширование входных сигналов, имеет фейдеры каналов и общий фейдер, стереогромкоговорители
15-дюймовый ЖК-экран высокого разрешения
15-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением (1280 x 800) и яркостью
Управление камерой
Используется порт VISCA для управления цветом, масштабом, диафрагмой, панорамированием, наклоном и фокусировкой
i-LINK (IEEE 1394)
Внешние устройства (например, накопители) могут подсоединяться через высокоскоростной интерфейс i-LINK
Вход/выход Intercom (Служебная связь)
Для создания плавных переходов в сюжете можно воспользоваться связью с видеорежиссером или операторами камер
Функции
Video Switcher
Configuration
6 Primary inputs and 1 Internal Still Picture
1 M/E + 1 Keyer + DSK + LOGO
Input Level Control
Lum Level / Lum Offset(Setup) / Chroma Level
/ Hue (NTSC only)
Video Effect
Mix and 16 patterns of Wipe
P in P: 3 patterns (Large, Medium, and Small)
Fade to Black
Key Source
Keyer: Input Signals or Internal Still Picture
DSK: Internal Still Picture
LOGO: Internal Still Picture
Key Type
Keyer: Luminance Key / Alpha Channel
DSK: Luminance Key / Alpha Channel
LOGO: Luminance Key / Alpha Channel
Matte, Color Bar (SMPTE/EBU)
Import Picture Format: BMP, TIFF, TGA, JPG
Picture Aspect
4 : 3 / 16:9*
- Please contact your nearest Sony office or authorized dealer for availability.
Audio Mixer
Configuration
Input: 8 Monaural inputs or DV Stereo Audio
Mixing: 6 Stereo Mixing
Output: PGM (Stereo) / MIX (Stereo) / AUX1 / AUX2
Input Control
Input Trim: -15dB to +15dB
Filter: High Cut 8kHz, Low Cut 100Hz
EQ: 3 Band Parametric Equalizer
Limiter: 100:1
Compressor: 2:1
Pan
Tone Signal
100Hz, 440Hz, 1kHz, 10kHz
Camera Control
Recommended Camera
BRC-300 / EVI-D100 / EVI-D70 / BRC-H700
BRC-300P / EVI-D100P / EVI-D70P
Max. Controllable cameras
Up to 6 Cameras
Snap Shot Memory
Memory: 6
Items: Pan / Tilt / Zoom / Focus / Iris
Control Tool
NEXT Button / Pointer / Jog Shuttle Dial
Streaming
Streaming Control
Online Button for starting Streaming
Text Typing Tool
Resolution
1280x 960 RGB 8 bit
Objects
Text, Line, Background Color
Modification
Bold, Italic, Underline
Edge Border
Font
Three English True Type Font
Import format
True Type Fonts (.ttf)
Export format
TIFF, TGA
Color Tool
RGB/HSL Slider type, Color Picker type
Others
Kerning, Spacing, Centering, Ordering, Safe Area
- Please contact your nearest Sony office or authorized dealer for availability of other langages.
Job Management
Save/Load
Setup data can be stored on or recalled from a built-in hard disk drive.
Import/Export
Setup data can be exported to or imported from a Memory
Stick® media or USB flash memory device.
Технические характеристики
Модель
AWS-G500
Электропитание
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Рабочее напряжение
90-260В переменного тока, 47/63 Гц
Потребляемая мощность
160 Вт
Рабочая температура
5° - 40 °C
Размеры (W x H x D)
424 x 114 x 354 мм
Вес
Прибл. 8,0 кг
Видео сигналы
Видео входы (in ex-factory configuration)
Composite
BNC Type x 4
Video: 1,0В (размах), 75Ом, синхроимпульсы отрицательные
S-Video
DIN Type x 4
Y: 1,0В (размах), 75Ом, синхроимпульсы отрицательные
C: 0,286В (размах вспышки), 75Ом (NTSC)
C: 0,3В (размах вспышки), 75Ом (PAL)
RGB
D-Sub Shrink 15pin Type x2 (Female)
Видео выходы
Composite
BNC Type x1
S-Video
DIN Type x 1
RGB
REF OUT
BNC Type x 2
Sync: 0,286В (размах), 75Ом, синхроимпульсы отрицательные (NTSC)
Sync: 0,3В (размах), 75Ом, синхроимпульсы отрицательные (PAL)
C: 0,286В (размах), 75W (NTSC)
Видео выходы/выходы
Вход/выход DV
IEEE 1394 6pinx4
IEC 61883-2 equiv.
Характеристика видео сигналов
Квантование и частота дискретизации (SD Video)
8 бит
Y: 13,5 МГц
R-Y/B-Y: 6,75 МГц
Частотная характеристика
NTSC: от 0 до 4,2 МГц +1dB - 3dB
PAL: от 0 до 4,8 МГц +1dB - 3dB
Сигнал/шум
50 dB или более (Composite Y)
Задержка Y/C
менее чем 50ns
Точность частотных выходных сигналов синхронизации (REF OUT Frequency Accuracy)
в пределах 50 ppm
Задаваемые сигналы RGB
XGA 60Гц (VESA DMT1024x768 60Гц)
XGA 75Гц (VESA DMT1024x768 75Гц)
SXGA 60Гц (VESA DMT1280x1024 60Гц)
SXGA 75Гц (VESA DMT1280x1024 75Гц) только вход
HDD Port
i.LINK*
IEEE 1394 S400 6pin Type x 2
HDD IF: SBP2
Запись/воспроизведение HDD
Кодек
DV
Формат записи
AVI (DV-AVI)
Источник записи
Video: SD Video Inputs / PGM
Audio: Inputs(Stereo) / PGM Audio(Stereo)
Комплектные принадлежности
Инструкция по эксплуатации
Keyboard
85 keys + Pointer
Infrared communication
Powered from AWS-G500: +5 V
Battery operation: CR2032 or 2032H
Cell Battery
CR2032 x 2
Pin to BNC Connector
x4
Аудио сигналы
Аудио входы
Аналоговые входы 1-2
XLR/TRS Combo Type x 2
Ref. Level: +4 dBu, -20 dBu, -44 dBu / Mic. Power: +48 V
Аналоговые входы 3-6
TRS Type (Balanced) x 4
Аналоговые входы 7-8
Pin x 2, Ref. Level: -10 dBu
Аудио выходы
Выход PGM
TRS Type x 2, Ref.: +4 dBu, Impedance: 150
Выход MIX
Pin Type x 2, Ref.: -10 dBu, Impedance: 470
Выход AUX
Мониторный выход
Наушники
1/4" Stereo Phone Jack Type x 2
70mW x 2, Impedance: 47
INTERCOM
D-Sub 9-pin Type (Female) / Original Parallel I/O
Характеристики звуковых сигналов
Частота дискретизации
48kHz x128 over sampling (A/D)48kHz/32kHz(DV IN)
Квантование
24 бит (A/D, D/A), 32/40 бит (DSP)
Частота дискретизации (MIC/LINE)
От 20Гц до 20кГц от +0.5dB до - 2dB
THD (LINE -10dBu 1kHz)
0,1% или менее
Динамический диапазон
90 dB или более
Другие интерфейсы
NETWORK
RJ-45 Type x 1, 10 base-T/100 base-TX
USB
USB A Type x 2, USB equiv.
RGB(GUI)
D-Sub Shrink 15 pin (Female), 1280 x 800 60 Hz
REMOTE
D-Sub 9 pin (Male), RS-232C
FACTORY USE
D-Sub 15 pin (Male), Original Parallel I/O
Up to five camera tally outputs are available.
MEMORY STICK
Memory Stick™ Slot / Memory Stick Pro/Pro Duo/ are not supported.
VISCA OUT
DIN 8pin Type x 1 / Sony VISCA camera commands are supported
LCD
15.4"High Brightness LCD, 1280 x 800 60 Hz
Speaker
Built-In Speaker x 2 Size: 20x40(mm)
Streaming Performance
Codec
Real Video 9, Real Audio 8
Streaming Server
Helix DNA Server
Protocol
rtsp (Streaming), UDP, TCP, HTTP (Transport)
Audio Sampling Frequency
44.1kHz
Resolution
160x120, 240x180, 320x240
Bit Rate (Video+Audio)
Compression Scheme: Variable Bit Rate
Preference: Average (Max. Bit Rate)
34kbps(56kbps) / 50kbps(64kbps) / 150kbps(180kbps) /
225kbps(256kbps) / 350kbps(700kbps) /
450kbps(900kbps) / 700kbps(1400kbps)
Частота кадров (Frame Rate)
15fps (Typical) *
- Anycast Station автоматически выбирает частоту кадров в зависимости от bit rate и разрешение изображения. Поэтому частоту кадров нельзя переключать вручную.
Задержка (Distribution Delay)
10 сек и более (inc. player’s minimum buffering delay)
Количество клиентов (Client Number)
34, 50, 150kbps: Up to 20 / 225, 350kbps: Up to 10 /
450, 700kbps: Up to 5
(This number is influenced by network condition.)
Дополнительные аксессуары
BKAW-550 - Двухканальный модуль видеоинтерфейса с двумя компьютерными RGB-входами
RGB
D-Sub Shrink 15pin Type x 2 (Female)
BKAW-570 - Двухканальный модуль видеоинтерфейса с двумя группами входов i-LINK, S-video и композитного видеосигнала
Composite
BNC Type x 2 / Video: 1.0 Vp-p, 75 , Sync negative
S-Video
DIN Type x 2 / Y: 1.0 Vp-p, 75 , Sync negative / C: 0.286
Vp-p at burst, 75 (NTSC) / C: 0.3 Vp-p at burst, 75 (PAL)
i.LINK
IEEE 1394 S400 6pin Type x 2 / HDD IF: SBP2
BKAW-580 Serial Digital Interface Module
SDI IN
BNC Type x 2/ Video: 800m Vp-p(75 ) / SMPTE259M-C,ITU-R656 compliant / Audio sampling rate: 20 bit 48 kHz 2 channels (channel 1 and 2, or 3 and 4) /SMPTE272M-A compliant
SDI OUT
BNC Type x 1/ Video: 800m Vp-p(75 ) / SMPTE259M-C,ITU-R656 compliant /Audio sampling rate: 20 bit 48 kHz 2 channels (channel 1 and 2) /SMPTE272M-A compliant
i.LINK
BKAW-560
Модуль ТВЧ-видеоинтерфейса
BKAW-590
Модуль HD SDI
