Sony BRS-200: видеомикшер
Видеомикшер BRS-200 удобен в работе и обеспечивает исключительную системную гибкость для производства прямых программ и презентаций. BRS-200 можно использовать в системных конфигурациях стандартной четкости (SD) или высокой четкости (HD). BRS-200 идеален для
многих применений, таких как сценические постановки и прямые трансляции, конференции, концерты, программы вещания и многое другое.
Примечание: пользователь должен выбирать входной сигнал SD-SDI или HD-SDI.
Описание
Функция группового контроля изображений
BRS-200 имеет функцию группового контроля (мозаичного изображения), позволяющую отображать на экране одного монитора все входные сигналы, сигналы программы (PGM) и предварительного просмотра (PVW) через выходы SDI и/или DVI-I. Эта функция сводит к минимуму количество требуемых дисплеев и позволяет пользователям одновременно контролировать все изображения на одном мониторе.
Пользователи могут выбирать шестнадцать, десять или четыре изображения на разделенном экране, в зависимости от типа операции и размера системы.
Имеются световые индикаторы Tally: красная рамка для выхода PGM, желтый квадрат для выхода PVW
и синий квадрат для управляемой камеры.
Разнообразные входы и выходы
В базовом варианте система BRS-200 имеет четыре входа/выхода SDI и один выход DVI. Когда требуется другая конфигурация входов, можно подобрать платы опций, что позволяет конфигурировать систему в точном соответствии с имеющимися требованиями.
При использовании плат опций BRS-200 может иметь в максимальной комплектации восемь входов SDI и один вход DVI-I, а также четыре выхода SDI и два выхода DVI-I. При таком количестве входов и выходов BRS-200 позволяет, например, записывать сигналы видеоисточников на видеомагнитофон и одновременно воспроизводить их на двух мониторах и одном проекторе.
Возможность дистанционного управления камерами
Видеомикшер BRS-200 также позволяет дистанционно управлять камерами серии BRC. Используя джойстик и дисковые ручки видеомикшера, можно управлять панорамированием/наклоном/масштабированием, диафрагмой и фокусировкой. Такие широкие функциональные возможности обеспечивают высокоэффективную работу, когда микшером управляет всего один оператор.
Предустановки для камер и видеомикшера.
BRS-200 позволяет сохранять в памяти предустановки для 99 камер и 99 режимов работы видеомикшера. Это упрощает работу во время прямых трансляций.
Гибкое конфигурирование входов и выходов
Стандартные функции с минимальным объемом конфигурирования и платы опций для выбора разнообразных конфигураций в форматах SD и HD
Выход DVI
В BRS-200 предусмотрен выход DVI для его использования с недорогими мониторами
Предварительно запрограммированные шторки
BRS-200 имеет набор предварительно запрограммированных шторок, которые можно использовать в любом производстве, чтобы придать программе профессиональный вид.
Управление Visca.
The BRS-200 позволяет реализовать управление камерами по протоколу Visca, что обеспечивает полное управление функциями панорамирование, наклона и масштабирования (PTZ) для любой подсоединенной к BRS-200 камеры, поддерживающей Visca.
Технические характеристики видеомикшера (щелкните для увеличения)
