Sony CX560E: компактная камера с 1080/50p
Видеокамера Full HD с исключительным качеством записи и творческими настройками
  • До 26 часов записи в формате Full HD в память 64 ГБ, широкоугольный объектив, 10x оптический зум, фото - 12,3 МП, ЖК-экран 7,5 см/3"
  • Высококачественная съемка в условиях низкого освещения при помощи матрицы Exmor R™
  • Широкоугольный объектив позволяет уместить в кадр все, что необходимо
  • Универсальный набор функций и высокая производительность
Подробное описание
Идеальное изображение в формате Full HD
Запись до 26 ч видео Full HD великолепного качества на встроенную память 64 ГБ, и еще больше — с дополнительной картой памяти. Передовые оптические технологии и пользовательские функции для творческого подхода к съемке видео и фотографий с высоким уровнем детализации.
Наилучшее качество изображения в формате Full HD
Наслаждайтесь плавным, предельно детализированным изображением, которое вы никогда не получали при видеосъемке. В новом режиме 1920x1080/50p видео записывается с очень высокой частотой кадров в прогрессивном режиме, что позволяет снимать 50 кадров формата Full HD каждую секунду.
Уместить больше в одном кадре
Теперь при съемке праздника, дня рождения и других знаменательных событий точно никто не останется за кадром. Высококачественный объектив G от Sony теперь снабжен улучшенными возможностями широкоугольной съемки, благодаря чему вы можете поместить больше на одном кадре, и при этом не надо далеко отступать.
Мало света — не проблема
Многие камеры плохо снимают в условиях низкой освещенности, делая зернистые, шумные кадры. Сверхчувствительная матрица CMOS Exmor R™ сокращает шум и улучшает четкость снимков. А в сочетании с мощным процессором BIONZ камера обеспечивает отличные результаты в темных помещениях и при съемке вечером.
Потрясающий звук
Разве ваши видеозаписи не заслуживают великолепного звукового сопровождения? Высокоточный микрофон записывает 5.1-канальный звук и обладает высокой чувствительностью и улучшенной ветрозащитой. Стереодинамики и технология S-Master обеспечивают чистый звук во время воспроизведения с видеокамеры.
Технические характеристики
Объектив
Объектив Sony G Lens™
Расширенный зум
14x
Коэффициент увеличения (оптический)
10x
Коэффициент увеличения (цифровой)
120x
Диаметр фильтра (мм)
37
F
1,8 / 3,4
f (фокусное расстояние) (мм)
2,9 - 34,8
f (35-мм преобразование): Режим записи видео (мм)
26,3 - 263 (16:9), 32,2-322 (4:3)
f (35-мм преобразование): Режим записи фото (мм)
ДА
Камера
Устройство изображений: Размер
Тип 1/2.88 (6,2 мм) матрица Exmor R CMOS с обратной засветкой
Общее число пикселей (тыс.)
6650
Эффективные пиксели(видео)
Прибл. 6140 тыс. пикселей (16:9), прибл. 4600 тыс. пикселей (4:3)
Эффективные пиксели(фотографии)
Фокус: Ручная
ДА
Клавиша ручной фокусировки
Сенсорная панель/дисковый переключатель
Точечная фокусировка (сенсорная панель)
ДА
Следящий фокус
ДА
Минимальное освещение (люкс)
11 люкс (выдержка 1/50) / режим Low Lux; 3 люкс (выдержка 1/25)
SteadyShot (стабилизация изображения)
Оптический стабилизатор Optical SteadyShot™ с активным режимом
Фокусировка по лицу
ДА
Функция Smile Shutter
ДА
Оптимизатор динамического диапазона
ДА
Ночная съемка
ДА
Выдержка
1/6 - 1/1250
Баланс белого
Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Одно нажатие
Выбор сюжета
Сумерки / Портрет в сумерках (фото) / Восход и закат / Фейерверк / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Пляж / Снег
Интеллектуальный АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (iAUTO)
ДА
Функция Golf Shot
ДА
Cinematone
ДА
Автоматический медленный затвор
НЕТ
Компенсация контрового света
ДА
Видоискатель /ЖК-экран
Тип ЖК-экрана
ЖК-экран Xtra Fine LCD™
ЖК-экран: Пикселов (точек)
921 тыс.
Сенсорная панель
ДА
Видоискатель
НЕТ
ЖК-экран: Размер (дюйм)
3
Вспышка/освещение
Вспышка
ДА
Лампа
НЕТ
Устройство записи/ плеер
Формат фильма
HD: совместимость с форматом MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ (1080/50p: оригинальный формат), Стандартное: MPEG2-PS
Тип носителя данных
Встроенная память / карты памяти Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) / Memory Stick PRO-HG Duo™ / SD/SDHC/SDXC (класс 4 или выше)
Разрешение видео
HD: 1920x1080 / 50p (PS), 25p, 50i (FX,FH), 1440x1080 / 50i (HQ,LP)
Скорость записи видео (средний битрейт/VBR)
HD PS: прибл. 28 Мбит/с / FX: прибл. 24 Мбит/с / FH: прибл. 17 Мбит/с / HQ: прибл. 9 Мбит/с / LP: прибл. 5 Мбит/с STD HQ:9 Мбит/с
Редактирование списка воспроизведения
Добавить / удалить / переместить
Редактирование оригинала
Удалить / Разделить
Отображение воспроизведения
ДА
Прямое копирование
ДА
Запись диска в одно касание
ДА
Совместимость рекордеров DVDirect
ДА
Запись фотографий
Фотосъемка
ДА
Сжатие фотографии
JPEG
Размер изображения:
12,3 МП 16:9 (4672x2628, 9,2 МП 4:3 (3504x2628, 5,3 МП 16:9 (3072x1728, 307 тыс. пикселей 4:3 (640x480)
Фотосъемка во время видеосъемки (функция Dual Rec)
ДА
Аудио
Аудиосистема
5.1-кан. Dolby® Digital
Встроенный микрофон
Объемное звучание с зум-микрофоном
Встроенный динамик
Динамик Clear Phase Stereo
Запись объемного звука
ДА
Разъемы
Гнездо для микрофона
Мини-разъем стерео
Разъем для наушников
Мини-разъем стерео
Композитный вход
НЕТ
Композитный выход
ДА
Вход S-Video
НЕТ
Выход S-Video
ДА
Вход i.LINK (DV)
НЕТ
Выход i.LINK (DV)
НЕТ
Вход USB
НЕТ
Выход USB
ДА
Встроенный USB-кабель
ДА (зарядное устройство USB в комплекте)
Комбинированный видеовыход
ДА
Выход HDMI®
ДА
Другое
Моментальное включение
ДА
ПО PMB Portable
ДА
Широкоформатная запись 16:9
ДА
Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана
ДА
Кнопка зума на ЖК-экране
ДА
Синхронизация BRAVIA® Sync
ДА
Воспроизведение Full HD Progressive
ДА
Разъем для аксессуаров
ДА
Энергопотребление: ЖК-экран (Вт)
HD:3,0 Вт; Стандартное:2,9 Вт
Входящие в комплект аксессуары
Адаптер переменного тока
AC-L200
Кабель питания
ДА
Компонентный кабель
ДА
Кабель AV
Мульти (S-кабель отсутствует / ПДУ отсутствует)
Аккумуляторный набор
NP-FV50
Кабель USB
ДА
Программное обеспечение для редактирования
Picture Motion Browser (PMB)
Беспроводной пульт ДУ
НЕТ
Габариты
Глубина (мм)
126
Высота (мм)
67
Ширина (мм)
62
Вес без кассеты/аккумулятора (г)
385
Я вот только не пойму, как может в 64 гига вместиться 26 часов видео в Full HD? Это наверное ошибочка вышла…
Юр, дружищще, никакой ошибочки. Все ж упирается в битрейт.
В режиме FullHD 50p помещается 5 часов 15 минут.
5 часов 15 минут на 64 гига, это нормально. А если впихнуть 26 часов, :smile_ai:то я представляю, какое там качество будет.
Понравилось наличие встроенного стедикама :smiley:
Побегав по леснице и пройдясь с этой малышкой в режиме REC, понял, что через некоторое время всякие стабилизаторы (что программные, что аппаратные) нам будут не нужны. Малышке нехватает глубины цвета, но это в легкую решается на монтаже. Детализация хороша, все достаточно прорисованно. На длинном конце неплохо “мылит” задник.
Маркетологи не зря свой хлеб кушают)))
Гарик, что ли ты тоже купил этот гиперболоид ? )))
Гиперболоид инженера Гарика! :smiley:
Не, он на пятак поменял, даже восторга больше, чем от Марка.
Дядя Сережа, ага, приобрел вчера. Нет дома нормального, мобильного аппарата для съемок памятных событий. Только DV кассетный. Теперь есть!
По камерке: предусмотрено три режима стабилизации: выкл/стандартный/активный. Так вот, активный, это программная мулька, которая “съедает” часть изображения с матрицы (т.е. растягивает картинку). Этим и достигается “стедикам”, т.е. программная и аппаратная стабилизация. Отключил. Не хочу потерю в разрешении.
Я тоже считаю что такой аппарат нужен в семье для оперативной съемки событий без особого включения мозгов. Любой чел включил и снял.Может я погорячился, взяв панас-900.поди Сонька-560 лучше бы подошла по картинке к моей камере
Ага в Соньке NX5 тоже этот режим есть, но я снимаю в стандарте. Надо попробовать в кафе(вместо стэдика)
В 700-м панасе тоже есть такие же режимы. Но потерю в разрешении я лично не заметил. Либо эта функция в панасе реализована лучше, либо я слепой))) Хотя думаю даже если и есть потеря, то она совсем не критична и заметить ее можно лишь при детальном сравнении, что 99% юзеров делать не будут:)
Вот и попробуй и нам расскажи, что лучше - небольшая (на глаз не видная) потеря в разрешении или четкая и резкая болтанка в кадре :smiley: (говорю без грамма сарказма, просто самому интересно)
Олег, ну болтанку то не победит при моей съемке с напузником. Мелких дерганий и при стандартной стабилизации нет, еще помогает немалый вес камеры. Надо будет на пользовательскую кнопку назначить и попробовать. Мне нравится что при горизонтальном движении при 50р на “стандарте” картинку не рвет и не цепляет,а вот при активной стабилизации надо проверить
У Соньки, очень классно реализован сей режим. Т.е. нет залипаний, свойственных эллектронной стабилизации. Очень плавно и естесственно. На широком угле даже домохозяйки выпрямят спины и гордо поднимут головы с фразой “учитесь, как надо снимать!” :slight_smile:
Гарик, в Украине пока нет цены, во всяком случае я пока не нашел. Если не секрет - Скока?
Олег, дружищще, камера не новая. Ей уже около 2-х лет! Она снята с производства, и скорее всего, ее уже просто нет в наличии.
НО! Отличительной особенностью этого зверька среди прочих решений является высокая чувствительность и детализированное качество изображения даже при слабом освещении.
Когда сказал менеджеру, какой продукт меня интересует, он ответил: в последнее время все чаще интересуются именно этой моделью. Подскажите, с чем связано?! :slight_smile:
Цена около 1150$
У всех последующих моделей матрица меньше 1/3.8
Кстати, если кто пропустил: разговор про эту камеру начался еще здесь. Так же, там можно глянуть исходники и сравнить их c Панасом 900. Позже, как дойду до монтажа, я выложу сравнение этой малышки с 5D Mark II и Lumix GH-2 в одних и тех же условиях.
И все-таки вопрос про стабилизатор: у нас тестировать эту камеру на первой съемке буду не я, поэтому мне нужно дать оператору конкретную установку, о том, какие настройки где ставить. Пока я склоняюсь к полному автомату в большинстве случаев, за исключением выкупа и ЗАГСа, где не исключаются кадры против окна. В этом случае принято решение посадить на “горячую” кнопку экспозицию, чтобы можно было высветлять людей, проваливая задний фон (ну, это, думаю, всем понятно!). А вот какой режим стабилизатора ставить - еще не решено… Знаю точно, что совсем выключать нельзя, коллега попробовал снимать, даже с задержкой дыхания, все равно шатания неизбежны. Штатива не будет, в лучшем случае местами будет монопод, а в основном этот оператор всегда снимал с рук достаточно твердо и уверенно держа камеру (Sony 2100 и 2200). Удержит ли он эту малышку? Склоняюсь, что нужно включить стандартный режим, но хочу спросить у знатоков “малой авиации”: а может нужно активный?
Ген, прежде чем дать ответ - вопрос: какой режим стаба у тебя был изначально когда ты делал тестовые записи в магазе?
