Sony HVR-Z5E
HVR-Z5E разработан для расширения творческих возможностей операторов и установления наивысшего стандарта качества изображения и звука.
В камкордере используется новый объектив Sony G Lens™, отличающийся прекрасным разрешением, цветопередачей и контрастностью, что гарантирует впечатляющие изображения.
Система преобразователя свет-сигнал 3 ClearVid CMOS Sensor™ с использованием технологии Exmor™ обеспечивает прекрасную чувствительность для работы в условиях низкой освещенности. Этот компактный камкордер идеален, когда требуются высокие параметры изображения в существующих условиях освещения. Эргономичный корпус обеспечивает гибкость процесса съемки, поддерживая признанную в мире репутацию Sony как производителя оборудования, отличающегося высоким качеством изготовления и высокими параметрами.
Стандартные характеристики HVR-Z5E включают возможность использования прогрессивного режима записи 1080/25p HDV без преобразования исходного формата.
HYBRID – новейшая гибридная система записи Sony – позволяет использовать блоки HVR-DR60 или HVR-MRC1K (опции). Это обеспечивает возможность одновременной записи в формате HDV и/или DV/DVCAM на два носителя, что повышает эффективность нелинейного монтажа и архивирования.
Подробное описание
Эксклюзивный высококачественный объектив Sony «G Lens»
Одним из важных достоинств HVR-Z5E является его объектив с исключительными оптическими параметрами «G Lens», разработанный Sony. Этот объектив создан Sony с использованием уникальной оптической технологии и производится с самым тщательным контролем качества. Кроме того, это решение было оптимизировано под усовершенствованный датчик изображения камкордера и продвинутую технологию обработки изображения, что расширяет возможности съемки.
1/3-дюймовый процессор ClearVid CMOS
Разработанный новый 1/3-дюймовый процессор x 3 ClearVid CMOS обеспечивает высокое разрешение, высокую чувствительность, широкий динамический диапазон и превосходную цветопередачу.
Он имеет более высокое разрешение по сравнению с существующими технологиями сдвига пикселей, вне зависимости от баланса между цветовыми компонентами .
Превосходные возможности для съемки в условиях низкой освещенности особенно важны для операторов, не имеющих возможности выбирать условия окружающего освещения, например, на свадебной видеосъемке .
Более низкое энергопотребление по сравнению с традиционными ПЗС.
Технология Exmor, используемая в новом CMOS-процессоре, уменьшает шум при аналого-цифровом преобразовании.
Переключаемые прогрессивные режимы 25p
HVR-Z5E дает возможность выбирать режим разложения в камере 25p (как в HVR-V1E), а также режим записи в этом же формате 25p. При записи без преобразования исходного формата изображение сканируется и записывается как прогрессивное изображение.
Дополнительное улучшение воспроизведения прогрессивного изображения достигается благодаря прогрессивной развертке и прогрессивной записи.
Это повышает гибкость использования. Например, камеру можно использовать для различных целей, от бюджетной видеосъемки в режиме 25p до стандартного ТВ производства в чересстрочном стандарте.
Операторы могут воспользоваться прогрессивным режимом, чтобы получить эффект киноизображения, что, в совокупности с выбором соответствующей кривой гамма-коррекции, делает эту камеру идеальной для производства фильмов.
Решение HYBRID – для носителя, формата и рабочего процесса
HVR-Z5E подготовлен к гибридной технологии съемки с использованием блока записи на флэш-карту HVR-MRC1K (опция). В гибридном режиме вы можете записывать видеоматериал и звук одновременно на ленту и на стандартную карту CompactFlash (CF). Таким образом, оператор получает возможность реализовать разные варианты съемки: в формате HD на ленту и карту CF, в формате SD на ленту и карту CF или в формате HD на ленту, а в формате SD – на карту CF.
HVR-Z5E имеет специальную контактную колодку* для непосредственного подключения HVR-MRC1K без использования кабеля. Эта удобная комбинация исключает использование проводов, мешающих при съемке. Такая эргономичная конструктивная компоновка позволяет более удобно работать с камкордером при любых условиях съемки. HVR-MRC1K автоматически синхронизируется с командами записи HVR-Z5E.
Имеются разные опции записи при использовании HVR-MRC1K в гибридном режиме. Они включают синхронную запись на оба носителя, переключение с одного носителя на другой или использование для записи только HVR-MRC1K.
Далее, HVR-Z5E может для большего удобства отображать информацию о статусе HVR-MRC1K на своем ЖК-дисплее. Отображаемые данные включают состояние соединения, состояние записи и оставшееся время записи на карту CF. Это очень удобно – контролировать работу HVR-MRC1K без использования дисплея на задней панели.
  • Интеллектуальная колодка используется как вход и выход для потока HDV/DV, а также через нее подается питание на блок записи HVR-MRC1K. Интерфейс i.LINK нельзя использовать, когда к камкордеру подсоединено устройство записи на флэш-карту.
Технические характеристики
Объектив
Объектив Sony G Lens, 20x (оптическое увеличение), f = 4,1 - 82 мм, f = 29,5 - 590 мм в режиме 16:9, f = 36,1 - 722 в режиме 4:3, диаметр фильтра: 72 мм
Встроенный фильтр
Нейтральный, 1/4, 1/16, 1/64
Датчик изображения
Система 3 ClearVid с тремя 1/3-дюймовыми CMOS матрицами и прогрессивной разверткой по технологии Exmor
Число элементов изображения
Около примерно 1 037 000 пикселей (эффективное), 1 120 000 пикселей (общее число)
Фокустровка
Автоматическая, ручная (кольцо фокусировки/Режим Авто одним нажатием/Бесконечность/Помощь в режиме AF/Фокусировка в режиме macro)
Баланс белого
Авт. режим, Переключение позиций А и В одним нажатием, В помещении (3200 K), На улице (выбираемый уровень от -7 до +7, приблизительно, с шагом 500K), Ручной баланс белого (выбираемая цв.температура от 2300K до 15000K, с шагом 100K)
Ручное управление скоростью затвора
Авт. режим 1/50 - 1/2000
Ручной 1/4 - 1/10000
Усиление
-6, -3, 0 , 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 дБ
Минимум
Освещенность 1,5 лк (автоматическое усиление, автоматическая диафрагма, скорость затвора 1/25 с)
Секция видеомагнитофона
Формат записи
HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
Воспроизведение/Понижающее преобразование формата
Время воспроизведения/записи
HDV/DV SP: Макс. 63 мин с кассетой PHDVM-63DM
DVCAM: Макс. 41 мин с кассетой PHDVM-63DM
Входные/выходные разъемы
Выход звука/видеосигнала
A/V выход, 10-контактный разъем (компонентный, композитный, несимметричный звук, 2 канала, кабели входят в комплект)
Вход/выход HDV/DV
Интерфейс i.LINK (IEEE 1394, 4-контактный разъем)
Вход звука XLR
XLR 3-контактный (розетка) x 2 канала
Наушники
Стереогнездо mini jack (диаметр 3,5 мм)
LANC
Стереогнездо mini-mini jack (диаметр 2,5 мм)
Цифровой видеовыход
Разъем HDMI
Встроенные устройства вывода
ЖК видоискатель
0,45-дюймовый (размер изображения по диагонали) 1 226 880 точек (852 x 3[RGB] x 480), формат 16:9
ЖК монитор
3,2-дюймовый (размер изображения по диагонали), ЖК дисплей XtraFine, около 921 600 точек (852 x 480 x 3 [RGB]), формат 16:9
Общие данные
Масса
Около 2,2 кг (без ленты и аккумулятора)
Габариты (Ш x В x Г)
Около169 x 188 x 451 мм (с блендой объектива, микрофоном и большим наглазником)
Требования к электропитанию
7,2 В пост. (аккумулятор), 8,4 В пост. (сетевой адаптер питания)
Потребляемая мощность
HDV, около 7,1 Вт (ЖК видоискатель ECM-XM1 Вкл.)
DVCAM/DV, около 6,8 Вт (ЖК видоискатель ECM-XM1 Вкл.)
Время работы аккумулятора
HDV 395 мин (NP-970)
DVCAM/DV 415 мин (NP-970)
Рабочая температура
0 - 40 °С
Температура хранения
20 - 60 °C
Прилагаемые аксессуары
Бленда объектива
Большой наглазник
Зарядное устройство AC-VQ1050 для аккумулятора
Микрофон ECM-XM1
Беспроводной пульт ДУ
Колодка для аксессуаров
Аккумуляторная батарея
A/V компонентный кабель
A/V композитный кабель
Сетевой шнур питания
Руководство по эксплуатации
Наверное самая лучшая по эргономике камера на сегодняшний день! Работаю 4-й сезон на ней- отличная камера!
