Мультиформатный компактный видеомикшер (8 входов, 4 выхода)
Простой в эксплуатации многофункциональный видеомикшер с высокими техническими характеристиками
Компания Sony предлагает мультиформатный компактный видеомикшер MCS-8M со встроенным звуковым микшером и кадровым синхронизатором. Устройство MCS-8M в компактном корпусе, располагающее широким набором функций, отличается исключительной экономической эффективностью и доступностью по цене.
MCS-8M позволяет осуществлять микширование видео- и звуковых сигналов, то есть отпадает необходимость во внешнем звуковом микшере. MCS-8M имеет те же функции микширования звука, что и очень популярная Anycast Station.
Этот удобный в использовании мультиформатный видеомикшер имеет множество предварительно установленных шаблонов вытеснения изображения (блок цифровых спецэффектов DМЕ), встроенную функцию мультиэкранного вывода изображения, поддерживает одноканальный вывод стоп-кадра, располагает функцией “заморозки” входного сигнала для каждого источника, поддерживает импорт стоп-кадров через порт USB, снабжен функцией 3D режима, шестиканальным звуковым микшером и многим другим.
Кроме того, мультиформатный компактный видеомикшер MCS-8M имеет интуитивно понятную конструкцию и прост в эксплуатации - это идеальное средство создания контента для внестудийного производства программ на месте события. Доступность по цене и широкий спектр функций позволяют использовать этот видеомикшер при записи свадебных и церковных церемоний, рекламных видеороликов, различных зрелищных мероприятий и театральных постановок, при создании музыкальных клипов, а также при записи любых деловых мероприятий, включая конференции и семинары.
Описание
Многоформатные режимы работы
MCS-8M имеет 8 видеовходов и 4 выхода и работает в режиме высокой (HD) или стандартной (SD) четкости. В нем просто реализуется микширование сигналов от видеооборудования и компьютерных источников, имеющих интерфейсы HD-SDI и DVI. Среди его функций – одноканальная кадровая память, синхронизация входов и функция замораживания изображения для каждого источника.
Функция группового контроля изображений
Эта функция разделяет экран на несколько окон – десять или четыре, позволяя одновременно выводить несколько изображений на экран одного монитора. Тем самым отпадает необходимость во внешнем устройстве отображения и экономится рабочее пространство.
Интегрированные функции M/E (микширование/спецэффекты), рирпроекции и микширования с дополнительным сигналом
MCS-8M имеет одну шину микширование/эффектов с функцией одной рирпроекции, а также возможность микширования с дополнительным сигналом. Коммутатор спецэффектов с высокими характеристиками позволяет выбирать разные режимы, включая авто/раздельную коммутацию, автоматический выбор, линейную, структурную рирпроекцию, авто-хромакей и контуры (однотонный цвет). Имеется возможность выбора быстрых и плавных переходов, стандартных шторок и установки скорости перехода.
3D функция для микширования сигналов двух 3D камер
MCS-8M имеет режим 3D, который идеален для малобюджетного 3D производства, с поддержкой двух сигналов, поступающих напрямую с 3D камер. 3D функции включают быстрые и плавные переходы для левого/правого сигналов и формирование двух выходных изображений, расположенных рядом.
6-канальный звуковой микшер
MCS-8M имеет те же функции 6-канального звукового микширования, что и очень популярная Anycast Station, включая задержку звука, обработку 48 кГц/24 бита, реальные канальные фейдеры и главный фейдер.
Канал DME
Система позволяет реализовывать в фоновом режиме разнообразные переходы и DME шторки, включая быстрые и плавные переходы, установку скорости перехода, а также такие структуры DME шторок, как картинка в картинке, скольжение, дефокусировка и мозаика.
Мультиформатность
Технические характеристики
8 входов
Режим HD
4 х HD-SDI, 3 х HDMI, 1 х DVI-I с функцией кадрового синхронизатора
Режим SD
4 х SD-SDI, 3 входа композитного аналогового видеосигнала, 1 х DVI-I с функцией кадрового синхронизатора
4 выхода
Режим HD
PGM (HD-SDI), AUX1 (HD-SDI), AUX2 (HD-SDI и DVI-D), функция мультиэкранного вывода изображения
(DVI-D и HD-SDI)
Режим SD
PGM (SD-SDI), AUX1 (SD-SDI), AUX2 (SD-SDI и композитный аналоговый видеосигнал), функция мультиэкранного вывода изображения (DVI-D и
SD-SDI)
