Компактный камкордер XDCAM HD422 с 1/2,9-дюймовым CMOS датчиком изображения типа Exmor, обеспечивающий запись с разрешением full HD на твердотельный носитель SxS.
Камкордер PMW-100 с 1/2,9-дюймовым CMOS датчиком изображения Exmor и кодеком MPEG HD422 обеспечивает исключительно высокое качество съемки изображения с разрешением HD. Конструктивно он выполнен на компактном и легком шасси. Это идеальный партнер для PMW-500, популярного плечевого камкордера XDCAM HD422, реализующий все преимущества распространенного рабочего процесса производства XDCAM, отличающегося высокой производительностью и надежностью. Продвинутые функциональные возможности, такие как замедленное и ускоренное движение, предварительная запись в кэш-память и режим ночной съемки Night Shot, делают PMW-100 бескомпромиссным выбором, когда он используется как независимый камкордер.
PMW-100 особенно подходит для таких применений, как видеожурналистика, съемка документальных фильмов и различных событий, учитывая малое энергопотребление и наличие двух слотов для носителей записи, а также высокую надежность и исключительную портативность этого ручного камкордера.
Подробное описание
1/2,9-дюймовый CMOS датчик изображения Exmor для бескомпромиссной видеосъемки с разрешением full HD
PMW-100 оснащен 1/2,9-дюймовым CMOS датчиком изображения типа Exmor, обеспечивающим очень высокую чувствительность для работы в условиях низкой освещенности, что позволяет, учитывая также легкое и компактное исполнение камкордера, снимать великолепные изображения.
Запись в форматах HD и SD MPEG 422/420 обеспечивает совместимость с существующими рабочими процессами XDCAM
PMW-100 поддерживает режимы записи MPEG 422 и 420, и поэтому съемочный материал можно легко использовать совместно с другими материалами, снятыми камкордерами XDCAM и XDCAM EX на базе оптических и твердотельных носителей. PMW-100 также поддерживает режимы записи UDF и FAT на карты памяти SxS, то есть вы можете использовать существующие рабочие процессы XDCAM и XDCAM EX.
Большая 3,5-дюймовая ЖК-панель WVGA (852x480)
PMW-100 оснащен большим, разборчивым 3,5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем с разрешением WVGA. Его панель повышенного разрешения обеспечивает более точную фокусировку; также возможно отображение информации о статусе камкордера и маркеров. Когда этот ЖК-дисплей не используется, он располагается над объективом и не мешает при переноске камкордера.
Более 4 часов непрерывной записи на две 64-ГБ карты памяти SxS
PMW-100 использует в качестве носителей карты памяти Sony SxS ExpressCard, известные своими высокоскоростными характеристиками. PMW-100 оснащен двумя слотами для карт SxS, которые поддерживают карты типов SxSPro и SxS-1. Используя одну 64-ГБ карту памяти SxS, вы можете снимать видео в режиме 50 Мбит/с HD422 длительностью приблизительно 120 минут. Если установить 64-ГБ карты SxS в оба слота, время видеозаписи удваивается (приблизительно 240 минут). Пока производится запись на одну карту, вы можете заменить карту SxS в другом слоте на новую. В экстренном случае в качестве альтернативного носителя для PMW-100 можно использовать карты Memory Stick*, SDCard* или XQD с соответствующим адаптером.
*Поддерживается только режим FAT
Запись замедленного и ускоренного движения
PMW-100 позволяет оператору создавать непосредственно в камере визуальные эффекты замедленного и ускоренного движения. При использовании в данном камкордере функции замедленного и ускоренного движения изображения записываются в исходном формате, без изменения частоты кадров и с полным разрешением. В результате достигается значительно более высокое качество замедленного и ускоренного изображения, чем в том случае, когда этот эффект создается в процессе монтажа.
Управление объективом обеспечивает дополнительные функциональные возможности
Ручная фокусировка и масштабирование осуществляются с использованием кольца фокусировки/масштабирования. Также можно регулировать вручную уровень экспозиции, используя ручку дисковой формы. Для съемки крупных планов имеется широкоугольный оптический конвертор.
Функция мгновенной видеосъемки с использованием буферной памяти
Вы никогда не пропустите момента начала важной съемки. PMW-100 начинает съемку всего через 3,5 секунды после включения питания. Кроме того, имеющаяся в камере функция записи в кэш-память позволяет производить непрерывную запись в режиме 15-секундной петли. Когда вы нажимаете кнопку записи, данные, записанные в кэш-память, переносятся на карту SxS, и начинается запись в нормальном режиме.
Режим SD
PMW-100 поддерживает запись DVCAM, а также HD запись в формате MPEG. При записи в режиме DVCAM можно выбирать файловый формат MXF или AVI – эти файлы принимают большинство систем нелинейного монтажа. PMW-100 оснащен интерфейсом i.LINK, и поэтому загрузку данных в системы нелинейного монтажа можно осуществлять также и через интерфейс i.LINK (DV).
Многокамерная работа
Для работы в многокамерной системе PMW-100 оснащен входном внешней синхронизации и переключаемым входом/выходом временного кода. Видеосигнал, поступающий с камер (например, SDI), можно подавать на видеомикшер для прямого производства программ. Также, записанный на несколько камкордеров контент можно монтировать в системе нелинейного монтажа с функцией многокамерного монтажа.
Технические характеристики
Масса Приблизительно 1,5 кг (основной корпус)
Приблизительно 1,8 кг (с блендой объектива, окуляром, аккумуляторной батареей BP-U30 и картой памяти SxS)
Габариты (Ш x В x Г) *1 167 x 164 x 278 мм (без выступающих частей)
Требования к электропитанию 12 В пост.
Потребляемая мощность Приблизительно 12 Вт (режим записи, электронный видоискатель Вкл., ЖК-монитор Выкл., выбор входа и выхода Выкл.)
Приблизительно 14 Вт (режим записи, электронный видоискатель Вкл., ЖК-монитор Вкл., выбор входа и выхода: HD SDI и HD HDMI)
Рабочая температура От 0 до 40 °C
Температура хранения От -20 до +60 °C
Время работы аккумуляторной батареи Приблизительно 2 ч с батареей BP-U30 (режим записи, режим HQ 1920 59,94i, электронный видоискатель Вкл., ЖК-монитор Выкл., выбор входа и выхода Выкл.)
Приблизительно 4 ч с батареей BP-U30 (режим записи, режим HQ 1920 59,94i, электронный видоискатель Вкл., ЖК-монитор Выкл., выбор входа и выхода Выкл.)
Приблизительно 6 ч с батареей BP-U90 (режим записи, режим HQ 1920 59,94i, электронный видоискатель Вкл., ЖК-монитор Выкл., выбор входа и выхода Выкл.)
Формат записи (видео)
Режим HD422: CBR (постоянный цифровой поток), максимальный цифровой поток: 50 Мбит/с, MPEG-2 422P@HL
Режим HD420: VBR (переменный цифровой поток), 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим DVCAM: DVCAM
Режим HQ 1920: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим HQ 1440: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим SP 1440: CBR, 25 Мбит/с, MPEG-2 MP@H-14
Режим DVCAM: DVCAM
Формат записи (звук) -
Режим HD422: LPCM (Линейная ИКМ) 24 бита, 48 кГц, 4 канала
Другой режим: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала
Режим HD: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала
Режим SD: LPCM 16 бит, 48 кГц, 2 канала
Частота кадров при записи
Режим HD422: MPEG-2 422P@HL, 50 Мбит/с/ CBR (постоянный цифровой поток) -
1920x1080/ 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p
1280x720/ 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p
Режим HD420: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/VBR (переменный цифровой поток) -
1440x1080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p
1280x720/ 59,94p, 50p, 23,98p
Режим DVCAM -
720x480/ 59,94i, 29,97PsF
720x576/ 50i, 25PsF
Режим HQ 1920: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/VBR
Режим HQ 1440: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/VBR -
1440x1080/ 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p
Режим HQ 1280: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/VBR -
Режим SP 1440: MPEG-2 MP@H-14, 25 Мбит/с/CBR- 1440x1080/ 59,94i, 50i, 23,98p (чередование кадров 2-3 pull down)
Режим DVCAM
720x576/ 50i, 25PsF
Время записи/воспроизведения
Режим HD 422
Приблизительно 120 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Приблизительно 60 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ), Приблизительно 30 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
Режим HD 420:
Приблизительно 180 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Приблизительно 90 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Приблизительно 45 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
Режим DVCAM:
Приблизительно 260 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Приблизительно 130 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ), Приблизительно 65 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
ОбъективУзел крепления объектива Фиксированный
Диапазон масштабирования 10x (оптическое), сервопривод/ручная регулировка
Фокусное расстояние f = 5,4 - 54 мм (эквивалент 35-мм объектива: 40-400 мм)
Диафрагма F1,8 - F2,9
автоматический/ручной режим
Фокусировка Выбор AF/MF (Автоматическая/Ручная фокусировка),от 10 мм до ∞ (Wide), от 800 мм до ∞ (Tele)
Стабилизатор изображения Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива
Диаметр фильтра M37 мм, шаг резьбы 0,75 мм
Секция камерыДатчик изображения (тип) Один 1/2,9-дюймовый CMOS датчик изображения Exmor
Эффективное число элементов изображения 1920 (Г) x 1080 (В)
Минимальная освещенность 0,40 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,8, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением, Gamma Выкл., уровень видеосигнала 100%)
0,08 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,8, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением, Gamma Вкл., уровень видеосигнала 50%)
Скорость затвора От 1/32 до 1/2000 с
SLS («Медленный затвор») 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32- и 64-кадровое накопление
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) 720p: Выбор частоты кадров от 1 до 60 кадр/с
(от 1 до 50 кадр/с в регионе PAL, установка в режим UDF)
1080p: Выбор частоты кадров от 1 до 30 кадр/с
(от 1 до 25 кадр/с в регионе PAL, установка в режим UDF)
Баланс белого Предустановка (3200K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение за балансом белого)
Усиление -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 дБ, AGC (АРУ)
Кривая гаммы Выбор
Входы/ВыходыВход звука Тип XLR 3-контактный (вилка) (x2), Линия/Микрофон/Микрофон +48 В
Линия: +4 дБu
Микрофон: от -30 до -70 дБu
Композитный выход AV мультисоединитель, NTSC или PAL
Видеовыход BNC (x1), HD-Y/Композитный
1,0 В (размах), 75 Ом
(переключение на вход внешней синхронизации)
Аудио Выход A/V мультисоединитель
-10 дБu (опорный уровень), 47 кОм
Выход SDI BNC (x1), выбор HD/SD
Стандарты SMPTE 292M/259M
i.LINK IEEE 1394, 4-контактный (x1), HDV (HDV 1080i)/DV Вход/Выход, S400
Вход временного кода BNC (x1) (переключение на выход временного кода)
Стандарт SMPTE 12M-2-2008
0,5 – 1,8 В (размах), 10 кОм
Выход временного кода BNC (x1) (переключение на вход временного кода)
1,0 В (размах), 10 кОм
Вход внешней синхронизации BNC (x1) (переключение на выход видео)
USB Устройство USB, Mini-B (x1)
Выход для наушников Гнездо stereo mini jack (x1)
-18 дБu, 16 Ом
Выход громкоговорителя Моно, 250 мВт
Вход DC Гнездо DC (пост. напряжение)
Выход HDMI Тип A (x1)
Контроль изображенияВидоискатель 0,24-дюймовый цветной ЖК-дисплей: 392 (Г) x 224 (В), 16:9
Встроенный ЖК-монитор 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор: 852 (Г) x 3 (RGB) x 480 (В), 16:9
Встроенный микрофонВстроенный микрофон Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон
Информационный носительТип Слот ExpressCard/34 (x2)
Аксессуары, входящие в комплектАксессуары, входящие в комплект Бленда объектива (1)
Крышка объектива (1)
ИК пульт ДУ (1)
USB-кабель (1)
Соединительный AV-кабель (1)
Аккумуляторная батарея BP-U30 (1)
Зарядное устройство BC-U1 (1)
Плечевой ремень (1)
Литиевая батарейка (CR2032 для резервного электропитания) (1)
Литиевая батарейка (CR2025 для ИК пульта ДУ (1)
CD-ROM:
- Сервисное ПО (1)
- Руководство по эксплуатации в формате PDF (1)
