tsMuxeR: Быстрый авторинг Blu-ray без меню
Так в tsMuxer’е же при выборе звуковой дорожки delay есть, не?
CDK, delay есть, но при загрузке мультиплексного файле с задержкой звука, он сбрасывается и поле ввода пусто.
MediaInfo показывает.
Если в tsMuxeR кидать mkv с выставленной задержкой звука, то так оно и есть. Если же m2ts, то задержка отображается.
Vimann, очень странно у меня ни то не другое не показывает задержку. Какая версия MediaInfo?
Mowny Devam, пользуюсь 0.7.68, т. к. более поздние чудят с m2ts.
Аудио
Идентификатор: 2
Формат: AC-3
Формат/Информация: Audio Coding 3
Расширение режима: CM (complete main)
Параметр Endianness формата: Big
Идентификатор кодека: A_AC3
Продолжительность: 15 с.
Вид битрейта: Постоянный
Битрейт: 192 Кбит/сек
Каналы: 2 канала
Расположение каналов: Front: L R
Частота: 48,0 КГц
Битовая глубина: 16 бит
Метод сжатия: С потерями
Задержка видео: 763 мс.
Размер потока: 370 Кбайт (1%)
Язык: English
Default: Да
Forced: Нет
Кстати… фотография автора tsMuxeR Романа (в центре со статуэткой собаки)
У меня вопрос из проблемного ремукса… прога выдаёт сообщение - B-pyramid level 2 detected. Shift DTS to 3 frames
DTS это - Decode Time Stamps?
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
А зачем с этим бороться? Что значит проблемный ремукс?
Я только за старыми тсмуксерами замечал появление проблем после обработки потока с пирамидой.
Как по мне, бороться нужно с теми, кто включает B-pyramid при кодировании.
use --b-pyramid strict or --b-pyramid none when encoding with x264.
avoid using --b-pyramid normal (the default), it’s not Blu-Ray compliant, and even if your hardware support it, some authoring / processing software are known to introduce wrong frame order to such streams.
Я всегда использую --b-pyramid none, т.к. некоторые муксеры/железки плохо воспринимают даже --b-pyramid strict.
Ситуация такая - Давно и безуспешно пытаюсь сделать из двух частей фильма Гарри Поттер и Дары Смерти один ремукс.
С первой частью проблем нет - концовка (конечные титры) нормально обрезается в СЦЕНАРИСТЕ.
А вот вторая часть… В Сценаристе высвечивается длительность в 2 раза больше реальной и при попытке вырезать в начале повтор первой части и заставку второй вываливается “Buffer underflows” и никакие манипуляции с TSRecordingRate не спасают (редактирование VES-файла тоже)
Пробовал обрезать в tsMuxeR строго по ключевым кадрам - вроде всё получилось, смуксил все три части в один ремукс.
На компьютере “i7” воспроизводится нормально(с еле заметным подтормаживанием), а вот на медиаплеере в местах стыков “зелёные квадраты” и полное зависание.
Если сделать из втрорй части фильма ремукс без “обрезаний” - медиаплеер воспроизводит нормально.
Та вроде-бы писалось ранее: не очень хорошая идея даже склеивать кино, разбитое на 2 диска (Титаник, Хоббит), а уж склеивать 2 разных релиза - вообще с непредсказуемыми результатами. Параметры кодирования практически 100%-но отличаются, а значит корректной работы и не должно быть при переходе на второую часть. Тут правильным решением будет склеить в avisynth и перекодировать целиком обе части каким-то адекватным кодером.
А если засунуть в один плейлист, не склеивая?
Это вполне может сработать.
В этом случае tsmuxer все равно склеит полученный поток, и он целиком будет с параметрами самой первой части. На пионерах 440, 450 серий и Arcsoft TotalMedia Theater 3-ей, 5-ой и 6-ой версиях обычно работает, но гарантировать ничего нельзя :slight_smile:
А если чем-то другим попытаться просто впихнуть в плейлист, то по стандарту внутри плейлиста каждый поток должен быть идентичен. Но надо попробовать, что-то в голову не приходило.
Имхо, надо запустить последовательно два плейлиста. Команды подкорректировать в БДедит, раз уж в сценаристе со второй частью не получается.
Советы хорошие…, но!
Я уже писал тут ранее и продолжаю подозревать, что в отличие от Сценариста (который сам делает поправки и предупреждает о неверно вводимых таймингах обрезания), tsmuxer в режиме cutting ведёт себя некорректно (даже если тайминги обрезания точно соответствуют ключевым кадрам).
Я недавно ради интереса попробовал сделать ремукс ХОББИТА полностью в tsmuxer и в результате ТМТ-5 завис на переходе… а с нарезкой в Сценаристе + конечный мукс в tsmuxer - всё окей (сам ремукс сейчас валяется на КИНОЗАЛЕ)
Более того… я сделал в tsmuxer ремукс из двух частей “Даров смерти Гарри Потера” но без обрезаний и всё прошло нормально!
Получается, что проблемность этого релиза заключается лишь в том, что его не хочет ресчленять Сценарист (по скольку видео с глюками VES-файла), а tsmuxer вообще не может это делать без глюков…
В результате все ваши советы (кроме полного перекодирования второй части до кондиции приемлемой Сценаристу) не результативны… поправьте если я не прав
Что подразумевается под расчленением, нарезкой в сценаристе? Поэтому не могу понять, что вы делаете со второй частью, если в целом виде она собирается, а в каком-то “обрезанном” - нет. Рубите длительность в клипе? Выставляете In/Out time в плейлисте?
И о какой версии разговор? 3D или 2D ?
Речь идёт безусловно о 3D.
Не предыдущей странице я уже писал, что для того чтобы ремукс в целом шёл как один непрерывный фильм необходимо в первой части обрезать финальные титры, а во второй части удалить кратковременный повтор первой и, чуть позже, заставку второй части . Иными словами из второй части нужно сделать 2 клипа…
Все эти манипуляции легко делаются в Сценаристе в Clip Editor (описывать их тут нет смысла), если бы не заглюченное видео во второй части фильма.
Эти проблемы описываются на этой ветке потому, что tsMuxer не обращает вниминие на заглюченный VES-файл и спокойно работает, но в режиме cutting работает некорректно (при последующей склейке клипов на стыках - полное зависание).
Всем привет. Для любителей непрерывного воспроизведения сериалов. Болванка для ремюксов на восемь серий, без необходимости объединять в один файл. Воспроизведение по кругу. Описание внутри. Для 2D.
S.V.O., почти уверен, что аналогично можно решить вопрос и в 3D для поттера. Только время корректировать не в клипах, а в плейлистах.
Ну где же ты, Роман?
Неужели это конец? И продолжения не будет?
Может кто подскажет, возможно ли как-то в TSmuxer сделать так, чтобы по умолчанию проигрывалась нужная мне аудио дорожка и субтитры?
Могу ошибаться, но имхо в tsmuxer можно лишь менять положение дорожки в списке. Если вы работаете с mkv, то лучше назначение умолчательных дорожек сделать в mkvmerge.
