tsMuxeR: Быстрый авторинг Blu-ray без меню
tymoxa
Мне кажется что с ними наоборот правильней. При их установке tsMuxeR пересобирает SEI messages. А в них может находиться абсолютный timestamp кадра. Поскольку смещение playlist не сохраняется, правильней их обновлять. Были баги в предыдущих версиях при пересборке SEI, я их поправил. Если есть пример диска, когда установка этих галочек что-то портит в новой версии пришли пример.
aladdin
Подергивания в начале могут быть как из-за tsMuxeR, так и из-за неправильной записи UDF структуры ISO диска. Если можете, пожалуйста, определите причину. Для этого скопируйте файлы с оригинального диска на HDD без ssif, потом сформируйте диск тем же софтом (наверное, это был miniosi в DVD-Fab). Если подергивания сохранятся - проблема в софте, который формировал ISO образ.
physic,
есть баги с inserSEI.
скинул в скайп.
  • Не работал mux в ssif. Исправлено
  • теперь параметр ‘insert picture timing’ (aka insertSEI) для MVC потока всегда используется такой же как для главного потока (возникают проблемы если по ошибке в UI выставить разные значения).
  • Добавлена новая настройка ‘right-eye’. Если включено, то главный поток предназначен для правого глаза. При открытии MPLS файлов заполняется автоматически. Также ее можно поменять на закладке Bluray.
Приветствую всех кого не видел! У меня вопрос такого плана, к 3D на данном этапе отношения не имеющий, скорее к 2D, но может когда-нибудь и с 3D сможет работать, реально ли внедрить в программу возможность создания PiP (картинка в картинке)? С возможностью своих временных настроек для старта и длительности вторичного видео?
Сильно не пинать, всего лишь вопрос. :slight_smile:
Palych
PIP добавить не сложно. Он даже есть в исходниках в полунаписанном состоянии. Но это пока не в приоритете.
Вот так обрадовали! :smile_ay: Спасибо огромное! Хорошо, будем ждать. :slight_smile:
подскажите в новом тсмуксере титаника возможно будет собрать одним диском (образом)
если допустим склеить 2 плейлиста
в соседней ветке указано что собрать в принципе можно НО не соберётся из-за превышения в 50 гиг
а жать видео желания нету
Соберется, но в ISO вы это вряд ли запустите
а ISO соберется? и чем посоветуете собрать ISO?
титаник собрался в 1 BD тсмуксером
двдфаб 9 создал исо размером в 66 гигов воспроизводится на TMT 5 отлично без косяков
но возникла проблема с железным медиа-плеером ICONBIT, POPCORN
на моменте склейки плеер виснет
такая же проблема была с корпорацией монстров там фильм из кусочков
плейлист в тсмуксер, сборка (в итоге переход на второй кусочек зависание плеера)
избавился от этого таким способом
в eac3to открываешь весь блу рей командой eac3to “F:\Rambo IV 2008 Blu-ray 1080p H.264 DTS-HD MA 7.1”
eac3to “F:\Rambo IV 2008 Blu-ray 1080p H.264 DTS-HD MA 7.1” 1)
“F:\Rambo IV 2008 Blu-ray 1080p H.264 DTS-HD MA 7.1” 1) 1: c:\rambo\rambo.chapters.txt 2: c:\rambo\rambo.mkv 4: c:\rambo\rambo.flac 4: c:\rambo\rambo.dts -core 5: c:\rambo\rambo.comm.ac3
но с титаником так не выйдет так как 2 диска
кто что посоветует?
может есть какие то другие способы выдрать потоки с двух дисков и налету склеть их в один файл?
aladdin,
ну если времени не жалко, то можно попробовать склеить сначала оба ssif-а с Титаника, а потом склеенный прогнать через eac3to с демуксом всех интересующих дорожек… возможно он уберёт overlaps (в логе будет видно)… только с TrueHD этот номер не пройдёт, не фиксит в нём оверлапы eac3to.
клеить ssif-ы коммандой copy /b disc1.ssif + disc2.ssif output.ssif
  • поправлены сабтитры в режиме 3D
  • добавлен новый параметр start-time для задания времени первого кадра в выходном файле
  • исправлен кодек E-AC3
  • исправлено несколько мелких ошибок транспортного потока
Роман, что осталось доделать в приоритете?
собрал титаника в один образ
способ был такой :
двдфаб 9 сделал ремуксы из скаченных дисков (картинка + русская дорога)
тсмуксер два плейлиста (сборка блюр)
двдфаб виртуал мини исо
двдфаб 9 сборка образа (66.5 гига)
итог ТМТ 5 проиграл без проблем
медиа плеер айконбит и кукуруза на месте склейки повисли
как мне подсказали проблема overlaps
далее
образ 66.5 гига разобрал Clown_BD_v0.81
потоки закинул в тсмуксер (собрать блюр)
медиа плеер айконбит и кукуруза проиграл без проблем
можно Offset для субтитров регулировать в программе?
Есть ли возможность поменять цвет титров на желтый? А то в готовом файле они становится зелёными. Спасибо :slight_smile:
aladdin
Я правильно понял?..чаптеров и перемотки по главам в полученном образе нет?
Дело в том, что без этой функции нет смысла в едином образе этого фильма…на Самсунгах последних серий можно проиграть склееный SSIF(с переименованием расширения в MKV. и т.д.), а владельцы LG предпочитают анаморфы.
Последняя версия:
  • Исправлено несколько ошибок, в том числе важных. Подробнее в relesae notes по ссылке
  • Добавлена поддержка поддержка E-AC3, DTS-express (не полностью, т.к. не создается subpath для secondary audio)
aladdin
Была проблема со склейкой для кодека VC-1. В софтовых плейерах не проявлялась. Может быть это ваш случай.
Lens
Про цвета забыл. Поправлю в следующей версии. По моему они там просто перепутаны, т.е. зеленый цвет вы можете подобрать.
Crysis76
Создание офестов пока не делал. Используется только готовая дорожка офсетов. Т.е. выбор в списке это не 3D смещение, а ссылка на готовую дорожку офсетов (их может быть несколько). Дорожки офсетов встроены внутрь дорожки MVC.
Последняя версия:
tsMuxeR 10.12.10(b)
наверно ошибка, 1.12.10?
S.V.O.,
Disc Title: TITANIC
Disc Size: 77369873*652 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Extras: Blu-ray 3D
BDInfo: 0.5.8
Notes:
BDINFO HOME:
Cinema Squid
INCLUDES FORUMS REPORT FOR:
AVS Forum Blu-ray Audio and Video Specifications Thread
PLAYLIST: 00000.MPLS
<— BEGIN FORUMS PASTE —>
        Total   Video
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
00000.MPLS                                                      AVC     3:14:54 77*368*522*752  77*369*873*652  52.93   30.70   DD AC3 5.1 640Kbps                        DD AC3 5.1 448Kbps
DISC INFO:
Disc Title:     TITANIC
Disc Size:      77*369*873*652 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
Extras:         Blu-ray 3D
BDInfo:         0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Length:                 3:14:54.599 (h:m:s.ms)
Total Bitrate:          52.93 Mbps
VIDEO:
Codec                   Bitrate             Description
MPEG-4 AVC Video        30697 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 MVC Video        15521 kbps
AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Description
Dolby Digital Audio             Russian         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Dolby Digital Audio             Russian         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio             Russian         384 kbps        5.1 / 48 kHz / 384 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio             Russian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
FILES:
Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
00000.SSIF      0:00:00.000     3:14:54.599     77*368*522*752  52*926
CHAPTERS:
Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time
1               0:00:00.000     0:01:24.376     25*049 kbps     47*323 kbps     00:00:29.863    36*329 kbps     00:00:11.928    34*543 kbps     00:00:06.548    130*467 bytes   657*047 bytes   00:00:14.014
2               0:01:24.376     0:03:15.610     29*254 kbps     41*822 kbps     00:01:28.880    32*348 kbps     00:01:55.740    31*628 kbps     00:01:55.740    152*547 bytes   781*799 bytes   00:01:51.778
3               0:04:39.987     0:03:46.143     30*378 kbps     34*216 kbps     00:06:04.072    31*730 kbps     00:07:38.624    31*603 kbps     00:05:08.141    158*377 bytes   390*715 bytes   00:06:11.746
4               0:08:26.130     0:02:20.640     31*186 kbps     32*137 kbps     00:10:06.606    31*912 kbps     00:08:31.385    31*585 kbps     00:08:26.214    162*590 bytes   191*453 bytes   00:10:15.114
5               0:10:46.770     0:02:05.876     31*205 kbps     32*227 kbps     00:12:29.290    31*817 kbps     00:11:59.176    31*601 kbps     00:12:06.767    162*636 bytes   201*976 bytes   00:12:37.923
6               0:12:52.646     0:03:59.779     31*213 kbps     32*193 kbps     00:15:41.690    31*904 kbps     00:15:57.164    31*766 kbps     00:13:17.171    162*759 bytes   197*207 bytes   00:13:02.615
7               0:16:52.426     0:03:15.320     30*816 kbps     32*945 kbps     00:18:20.057    31*732 kbps     00:20:02.743    31*528 kbps     00:17:05.274    160*659 bytes   251*762 bytes   00:18:32.778
8               0:20:07.747     0:03:31.127     31*076 kbps     32*414 kbps     00:21:01.635    31*904 kbps     00:21:28.036    31*679 kbps     00:20:35.525    162*015 bytes   263*583 bytes   00:20:59.967
9               0:23:38.875     0:02:47.667     31*097 kbps     32*216 kbps     00:24:51.281    31*939 kbps     00:24:50.530    31*732 kbps     00:23:49.052    162*127 bytes   214*644 bytes   00:25:15.263
10              0:26:26.542     0:02:36.822     31*159 kbps     32*487 kbps     00:27:04.622    31*795 kbps     00:27:03.621    31*630 kbps     00:26:26.543    162*450 bytes   251*056 bytes   00:27:02.412
11              0:29:03.364     0:00:34.161     30*888 kbps     32*111 kbps     00:29:21.718    31*633 kbps     00:29:08.997    31*410 kbps     00:29:08.621    160*850 bytes   229*828 bytes   00:29:34.814
12              0:29:37.526     0:05:22.404     31*197 kbps     32*195 kbps     00:32:53.137    31*896 kbps     00:30:14.896    31*767 kbps     00:32:06.341    162*668 bytes   289*193 bytes   00:30:42.298
13              0:34:59.930     0:01:48.692     31*138 kbps     32*366 kbps     00:35:41.764    31*969 kbps     00:35:30.294    31*753 kbps     00:36:17.383    162*340 bytes   223*452 bytes   00:35:41.889
14              0:36:48.622     0:06:10.536     30*635 kbps     33*286 kbps     00:38:00.152    31*988 kbps     00:39:45.925    31*783 kbps     00:39:45.758    159*719 bytes   354*635 bytes   00:37:57.566
15              0:42:59.158     0:02:26.938     31*173 kbps     32*201 kbps     00:43:57.968    31*879 kbps     00:43:59.928    31*771 kbps     00:43:55.007    162*520 bytes   194*526 bytes   00:45:04.451
16              0:45:26.096     0:01:45.521     31*000 kbps     32*257 kbps     00:45:34.231    31*854 kbps     00:45:49.705    31*710 kbps     00:45:49.121    161*621 bytes   222*251 bytes   00:46:18.817
17              0:47:11.618     0:06:21.424     31*104 kbps     32*312 kbps     00:48:14.516    31*847 kbps     00:51:56.863    31*646 kbps     00:49:10.155    162*163 bytes   206*234 bytes   00:48:14.558
18              0:53:33.042     0:03:14.944     31*176 kbps     32*200 kbps     00:53:35.503    31*892 kbps     00:56:21.669    31*609 kbps     00:56:17.957    162*539 bytes   193*500 bytes   00:55:42.547
19              0:56:47.987     0:08:44.064     31*145 kbps     32*203 kbps     00:57:41.124    31*909 kbps     01:01:31.062    31*844 kbps     01:01:26.349    162*376 bytes   195*500 bytes   00:58:17.493
20              1:05:32.052     0:04:47.913     31*102 kbps     32*202 kbps     01:08:38.364    31*802 kbps     01:07:17.825    31*625 kbps     01:08:54.171    162*151 bytes   216*556 bytes   01:09:50.561
21              1:10:19.965     0:03:46.393     31*132 kbps     32*215 kbps     01:13:11.720    31*926 kbps     01:12:27.718    31*806 kbps     01:13:09.676    162*307 bytes   195*994 bytes   01:13:33.700
22              1:14:06.358     0:02:04.331     31*205 kbps     32*236 kbps     01:14:38.098    31*930 kbps     01:16:04.559    31*815 kbps     01:15:59.721    162*687 bytes   195*527 bytes   01:14:23.584
23              1:16:10.689     0:03:48.352     31*004 kbps     32*200 kbps     01:19:39.191    31*802 kbps     01:19:29.347    31*593 kbps     01:19:23.842    161*640 bytes   199*489 bytes   01:16:48.645
24              1:19:59.042     0:02:51.463     30*851 kbps     32*241 kbps     01:22:37.494    31*838 kbps     01:20:25.779    31*675 kbps     01:21:58.830    160*842 bytes   277*123 bytes   01:22:48.213
25              1:22:50.505     0:00:49.549     30*698 kbps     33*303 kbps     01:22:53.510    31*946 kbps     01:22:53.510    31*707 kbps     01:22:53.510    160*045 bytes   346*459 bytes   01:22:53.551
26              1:23:40.055     0:04:41.573     31*014 kbps     32*229 kbps     01:27:24.155    31*911 kbps     01:27:39.045    31*620 kbps     01:27:34.040    161*694 bytes   205*790 bytes   01:28:20.169
27              1:28:21.628     0:00:58.225     31*157 kbps     32*606 kbps     01:28:22.755    31*862 kbps     01:29:14.682    31*621 kbps     01:28:36.811    162*442 bytes   231*667 bytes   01:28:22.922
28              1:29:19.853     0:03:32.420     30*903 kbps     32*355 kbps     01:30:24.627    31*747 kbps     01:31:29.192    31*619 kbps     01:29:38.247    161*112 bytes   268*298 bytes   01:30:19.664
29              1:32:52.273     0:04:06.829     30*817 kbps     33*979 kbps     01:34:41.467    32*611 kbps     01:34:41.467    31*692 kbps     01:36:08.304    160*665 bytes   536*843 bytes   01:34:41.592
30              1:36:59.103     0:07:42.045     30*114 kbps     36*683 kbps     01:38:06.005    32*474 kbps     01:38:06.005    31*678 kbps     01:44:21.254    157*001 bytes   684*680 bytes   01:38:06.046
31              1:44:41.148     0:01:39.891     31*093 kbps     32*205 kbps     01:45:26.486    31*843 kbps     01:44:44.236    31*626 kbps     01:44:45.821    162*107 bytes   193*505 bytes   01:45:26.778
32              1:46:21.040     0:01:37.805     31*190 kbps     34*568 kbps     01:47:57.846    31*898 kbps     01:47:23.895    31*590 kbps     01:47:03.333    162*607 bytes   524*362 bytes   01:47:58.847
33              1:47:58.845     0:02:12.257     32*365 kbps     58*672 kbps     01:47:58.847    37*510 kbps     01:47:58.847    34*640 kbps     01:47:58.847    168*737 bytes   577*814 bytes   01:47:59.848
34              1:50:11.103     0:02:10.296     32*157 kbps     33*345 kbps     01:50:11.855    32*900 kbps     01:50:29.330    32*775 kbps     01:50:49.768    167*650 bytes   204*884 bytes   01:50:17.402
35              1:52:21.400     0:01:32.926     32*231 kbps     33*286 kbps     01:52:36.374    33*029 kbps     01:53:43.650    32*677 kbps     01:53:43.441    168*038 bytes   199*526 bytes   01:53:08.656
36              1:53:54.326     0:01:27.504     32*115 kbps     33*304 kbps     01:55:13.072    33*054 kbps     01:53:58.706    32*711 kbps     01:55:05.356    167*432 bytes   202*924 bytes   01:54:44.419
37              1:55:21.831     0:00:49.048     31*373 kbps     36*616 kbps     01:55:32.175    32*869 kbps     01:55:32.175    32*794 kbps     01:55:32.175    163*567 bytes   588*422 bytes   01:55:32.216
38              1:56:10.879     0:01:42.351     32*183 kbps     33*313 kbps     01:56:19.013    32*998 kbps     01:56:22.683    32*789 kbps     01:56:20.681    167*783 bytes   218*921 bytes   01:56:48.084
39              1:57:53.231     0:08:45.109     32*136 kbps     33*482 kbps     02:04:13.612    33*048 kbps     02:03:00.456    32*755 kbps     01:59:22.154    167*545 bytes   241*256 bytes   02:04:12.778
40              2:06:38.340     0:02:11.630     31*658 kbps     38*575 kbps     02:07:04.116    33*604 kbps     02:07:04.116    32*830 kbps     02:06:40.467    165*047 bytes   709*793 bytes   02:07:04.283
41              2:08:49.971     0:02:32.111     32*161 kbps     33*265 kbps     02:08:53.934    32*970 kbps     02:10:53.887    32*654 kbps     02:09:22.796    167*676 bytes   207*473 bytes   02:10:45.754
42              2:11:22.082     0:04:20.467     31*826 kbps     34*876 kbps     02:15:33.291    33*069 kbps     02:12:56.927    32*777 kbps     02:13:21.326    165*928 bytes   673*427 bytes   02:15:33.333
43              2:15:42.550     0:04:00.908     32*165 kbps     33*550 kbps     02:18:27.257    32*953 kbps     02:19:35.408    32*692 kbps     02:16:32.017    167*693 bytes   234*108 bytes   02:18:27.424
44              2:19:43.458     0:01:41.100     32*280 kbps     33*280 kbps     02:20:40.223    32*883 kbps     02:20:27.836    32*711 kbps     02:20:59.450    168*291 bytes   199*298 bytes   02:20:30.380
45              2:21:24.558     0:04:04.202     31*962 kbps     34*421 kbps     02:22:43.888    32*918 kbps     02:23:55.251    32*665 kbps     02:21:42.660    166*634 bytes   367*866 bytes   02:22:43.930
46              2:25:28.761     0:01:59.661     32*073 kbps     34*242 kbps     02:27:16.369    32*919 kbps     02:26:04.755    32*753 kbps     02:25:58.749    167*213 bytes   330*911 bytes   02:27:16.410
47              2:27:28.422     0:01:38.849     32*164 kbps     33*270 kbps     02:28:26.188    32*743 kbps     02:27:51.779    32*479 kbps     02:28:21.684    167*689 bytes   199*473 bytes   02:28:26.981
48              2:29:07.271     0:00:49.422     32*239 kbps     33*338 kbps     02:29:51.857    32*892 kbps     02:29:35.966    32*643 kbps     02:29:36.425    168*075 bytes   199*036 bytes   02:29:20.910
49              2:29:56.694     0:03:34.840     32*271 kbps     33*348 kbps     02:31:07.850    32*970 kbps     02:31:51.143    32*743 kbps     02:31:48.140    168*248 bytes   204*761 bytes   02:30:31.605
50              2:33:31.534     0:03:20.826     32*319 kbps     33*820 kbps     02:33:42.212    33*026 kbps     02:34:33.931    32*848 kbps     02:33:47.468    168*497 bytes   281*119 bytes   02:33:42.254
51              2:36:52.360     0:01:41.518     32*175 kbps     33*468 kbps     02:37:01.912    33*067 kbps     02:38:25.829    32*670 kbps     02:38:23.493    167*746 bytes   244*993 bytes   02:37:02.037
52              2:38:33.878     0:02:00.787     30*865 kbps     34*077 kbps     02:39:44.157    32*994 kbps     02:39:23.345    32*840 kbps     02:39:18.840    160*916 bytes   688*578 bytes   02:40:34.666
53              2:40:34.665     0:04:25.973     30*542 kbps     35*700 kbps     02:42:05.590    32*986 kbps     02:41:21.296    32*725 kbps     02:44:02.290    159*230 bytes   481*183 bytes   02:42:05.632
54              2:45:00.638     0:02:48.169     31*577 kbps     36*472 kbps     02:47:41.134    32*880 kbps     02:47:08.101    32*652 kbps     02:45:19.075    164*628 bytes   609*590 bytes   02:47:41.176
55              2:47:48.808     0:01:33.716     28*102 kbps     38*571 kbps     02:48:37.565    34*083 kbps     02:48:22.133    33*289 kbps     02:48:17.128    146*509 bytes   636*246 bytes   02:48:25.178
56              2:49:22.525     0:02:47.085     29*082 kbps     33*873 kbps     02:49:25.321    31*804 kbps     02:49:22.652    31*291 kbps     02:51:32.699    151*619 bytes   485*087 bytes   02:52:09.527
57              2:52:09.610     0:01:31.715     28*735 kbps     38*867 kbps     02:53:26.771    33*460 kbps     02:53:26.771    32*371 kbps     02:52:49.233    149*812 bytes   720*524 bytes   02:53:26.813
58              2:53:41.325     0:04:12.169     28*222 kbps     41*177 kbps     02:54:06.602    35*191 kbps     02:54:06.602    33*515 kbps     02:54:06.602    147*138 bytes   890*896 bytes   02:54:06.852
59              2:57:53.495     0:01:41.809     31*808 kbps     33*321 kbps     02:59:21.292    32*962 kbps     02:58:24.819    32*844 kbps     02:58:22.733    165*831 bytes   282*439 bytes   02:59:16.203
60              2:59:35.305     0:01:53.947     32*244 kbps     33*333 kbps     03:00:33.322    33*029 kbps     03:00:30.319    32*882 kbps     03:00:50.464    168*105 bytes   205*036 bytes   02:59:43.814
61              3:01:29.252     0:01:44.395     30*201 kbps     44*784 kbps     03:02:30.272    35*106 kbps     03:02:30.189    33*569 kbps     03:02:30.189    157*451 bytes   628*546 bytes   03:02:23.849
62              3:03:13.647     0:01:44.229     31*250 kbps     36*482 kbps     03:04:56.418    32*920 kbps     03:03:50.060    32*769 kbps     03:03:47.015    162*923 bytes   606*108 bytes   03:04:56.502
63              3:04:57.877     0:02:21.766     28*259 kbps     38*625 kbps     03:06:08.448    35*560 kbps     03:06:07.322    33*822 kbps     03:06:07.322    147*328 bytes   677*351 bytes   03:06:08.573
64              3:07:19.644     0:07:34.955     22*178 kbps     39*111 kbps     03:09:22.058    36*327 kbps     03:09:19.764    34*073 kbps     03:09:19.848    115*626 bytes   565*375 bytes   03:12:01.926
STREAM DIAGNOSTICS:
File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets
00000.SSIF      4114 (0x1012)   0x20            MVC                                     11694.474               15*521                  22*688*767*319  123*472*610
00000.SSIF      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     11694.474               30*697                  44*873*249*168  244*040*375
00000.SSIF      4352 (0x1100)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               640                     935*175*680     5*479*545
00000.SSIF      4353 (0x1101)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               448                     654*637*312     3*653*110
00000.SSIF      4354 (0x1102)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               384                     561*117*696     3*287*799
00000.SSIF      4355 (0x1103)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               448                     654*637*312     3*653*110
00000.SSIF      4356 (0x1104)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               640                     935*175*680     5*479*545
00000.SSIF      4357 (0x1105)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               640                     935*196*160     5*479*665
00000.SSIF      4358 (0x1106)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               184                     268*434*432     1*747*620
00000.SSIF      4359 (0x1107)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               184                     268*434*432     1*747*620
00000.SSIF      4360 (0x1108)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               184                     268*434*432     1*747*620
00000.SSIF      4361 (0x1109)   0x81            AC3             rus (Russian)           11694.474               184                     268*434*432     1*747*620
<---- END FORUMS PASTE ---->
QUICK SUMMARY:
Disc Title: TITANIC
Disc Size: 77369873652 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Playlist: 00000.MPLS
368522752 bytes
Length: 3:14:54.599
Video: MPEG-4 AVC Video / 30697 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Video: MPEG-4 MVC Video / 15521 kbps /
Audio: Russian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Audio: Russian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Audio: Russian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 384 kbps / DN -4dB
Audio: Russian / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps
aladdin,
physic,
у меня даже на 10-ом тсмуксере так было
допустим служебный роман из двух файлов
в тсмуксер первый + второй
на выходе софт плееры нормально медиа виснут
попробую перемуксить такой фильм отпишусь как вышло
