Увы, и на этот раз чудо не произошло! А жаль.
@Palych, а как же тогда вот это - Благодарю jdobbs, теперь HDR работает отлично
Как, как, да ни как! Если вас устраивают половинчатые решения, то это ваш случай.
Возьмите любой М2ТС с УХДешного диска и проверьте, рассыпание картинки как было,
так и осталось. А сидеть и пережимать для уменьшения битрейта, нет уж, увольте,
такой УХД нах не нужен!
Привет, я здесь новый. работает ли tsmuxxer на 4K x265?
Не-а. Всё те же детские болячки.
всем привет!
подскажите, могу ли я воспользоваться tsmuxer для того чтобы в образ UHD диска сохраненного в виде папки BDMV добавить субтитры и звуковую дорожку а не нужные титры и дорожки из него убрать и получить в итоге UHD Remux в виде BDMV папки? меню мне не нужно.
уже два дня бьюсь с этим, уже какие только настройки в tsmuxer не перепробовал и не пойму что я делаю не так
что я пробую делать
- добавляю в tsmuxer основной .mpls файл из BDMV папки с UHD образом (какой файл основной узнаю из BDInfo)
- удаляю все не нужные дорожки и титры (включая DV видео поток)
- затем добавляю дорожки atmos (eng) и dts-hd (rus) предварительно извлеченные с помощью eac3to. при этом atmos дорожка извлечена из этого же образа, а dts-hd русская из другого FHD bdvm образа, длительность UHD и FHD образов практически совпадает с разницей в несколько миллисекунд. если просто оставить atmos дорожку которая появляется в tsremuxer после добавления mpls файла - то при муксинге получаю ошибку “Reading buffer overflow. Possible container streams are not syncronized. Please, verify stream fps” - на форумах в инете нашел что это лечится предварительным demuxing’ом дорожки и добавлением ее отдельно в tsmuxer - это действительно помогло избавиться от ошибки “Reading buffer overflow…”
- добавляю субтитры на русском также полученные из FHD образа с помощью eac3to
- делаю remux в blu-ray folder
- затем запускаю на папку с полученным remux tsm2uhd - все отрабатывает корректно
но в итоге полученный remux не могу нормально воспроизвести в MPC - идет жесткий пропуск кадров и видео поток заканчивается в итоге где-то на 20 минут раньше, а аудио дорожки (обе и rus и eng)
и если открыть полученную папку в BDInfo то там показывается длительность 1ч53м - хотя оригинальный диск показывает длительность 2ч11м
если открыть в MPC напрямую m2ts файл то MPC показывает корректную длительность, но как уже сказал идет очень сильный пропуск кадров и видео поток заканчивается после 1ч53м - показывается просто черный экран, аудио при этом продолжает нормально играть.
что я делаю не так? может быть какие-то настройки надо выбирать? fps для видео потока я задавал 23.976 - это не помогло.
или вообще то что я хочу сделать (из готового bdmv образа UHD диска пересобрать другой bdmv образ с другими дорожками и титрами и ВАЖНО что я не хочу делать reencoding видео потока) сделать в tsmuxer нельзя?
если tsmuxer не подходит - то что можно использовать?
спасибо заранее за помощь!
tsmuxer однозначно не подходит для работы с УХД, всё на что он способен это только
разобрать на потоки, да и то не всегда.TSM2UHD то же не помощник, получается через
раз, и то с перекодом. Подходит только, либо программа авторинга а-ля сценарист УХД,
либо гнать в МКВ, если не ошибаюсь, через МКВ мерге.
спасибо. жаль конечно что tsmuxer не справляется, казалось бы идеальный и простой инструмент как раз для моей задачи.
а кроме сценариста УХД, которую я так понял не достать, есть какие-то другие подходящие программы авторинга для моей задачи? мне “мощных” не надо, я хочу делать ремуксы, меню не нужно.
Ну почему же не достать, заберёшь здесь когда будет нужное количество сообщений,
либо обратись на прямую к модераторам, они вроде не жадные. Разбирать будешь через
tsmuxer, а собирать в СУХД, и будет тебе счастье. Если не ошибаюсь вроде как Палыч
даже урок делал именно по твоей хотелке.
Подскажите, как быть с асинхронном звука, когда пересобираю блюрей или dvd? (не на всех релизах, иногда рассинхрона нет)
Имеется к примеру концерт BD или DVD, ранее я просто любил dvdfab’ом прогоню, получу из концерт нужных 5-6 композиций и лежат они у меня в папке, очень хочется соеденить их в один блюрейдиск, как это в оригинальном диске. Цель это единый файл или концерт (например BDMV/VIDEO_TS или .iso диск) с нужными песнями, и желательно с главами. Сразу скажу файлы лежащие у меня сейчас БЕЗ РАССИНХРОНА.
Для этого я скачал tsMuxer, т.е. сначала я прогоню блюрей через dvdfab, на выходе получу нужные мне .mkv или .m2ts файлы, видно или сжимаю в режиме высокое качество, но предпочитаю оригинал (просто был случай, что у меня почему-то с оригиналом рассинхрон, а вот сделал видео в h.264 двойной проход, режим битрейта высокое качество, видео похудело чуток в объёме, авудио как в оригинале. Потом через tsmuxer прогнал, выставил главы и получил в итоге blue-ray folder и без рассинхрона). В итоге я всё сделал так же, на выходе получил тот же blue-ray folder , запускаю всё отлично, перехожу на главу 2 или 3 и вижу рассинхрон…
Думаю следующие, может исходные были кривые, сделал из них .mkv (как в скобках выше), далее соединил через tsMuxer то же самое, не пойму, где собака зарыта. Что я не так делаю?
Будет ли новая версия tsMuxxer?
@hanneslan83, К сожалению, разработчик давно покинул проект, и в новых версиях мало надежды.
Unfortunately the developer left the project quite some time ago and little hope remains in new versions.
А при наличии ремукса в BDAV возможно ли собрать обратно полноценный блюрей или кастомный,что еще лучше.
Не очень понятно что же вас интересует. Можно ли сделать BDMV имея в наличии BDAV - конечно можно. Но, если вы думаете, что взяв BDAV и нажав пару кнопочек в какой-то программе вы получите исходный диск, то нет.
Спасибо за ответ. Речь про пару кнопочек не шла ). Попробую перефразировать - при наличии ремукса в BDAV возможно ли превращение ОБРАТНО в полноценный блюрей ? Скорее всего не в этой теме надо писать, если так просьба модераторов перенести.
@Valentin1980, У вас в наличии видео, аудио, субтитры, чаптеры (если не выкинули) фильма, всё остальное: картинки меню, заставки, допматериалы, бэкграунд под меню, навигация меню и диска, надо “восстанавливать”.
shtift Все верно. т.е технически нет преград для превращения обратно.
Хорошо если немного усложнить ситуацию -допускаю что тоже нет преград, но хотелось бы уточнения - Есть Bdav (видео, аудио, субтитры, чаптеры) скажем USA трансфер. Исходника уже нет. Но есть скажем EUR релиз… Получение кастома возможно же ? Про пару кнопочек опять речи не идет, понятно что придется переделывать много.
@Valentin1980, вы вообще не сталкивались с авторингом? Если так, то будет разговор слепого с глухим.
уточнение чего? Как это сделать? Это зависит от вашего диска EUR и ремюкса. Похоже, вы хотите получить универсальную инструкцию. Нет такого, с каждым диском разбираться отдельно надо. В разделе пяток объемных тем по пересборке и сборке дисков разными инструментами.
Если диск на java можно состыковать количество дорожек и чаптеров и просто заменить плейлисты, а потом корректировать меню (тема по корректировке java есть в разделе). Или создать диск полностью с ноля. Да хренова туча вариантов ![]()
Уважаемый shtift, я не спрашивал ни универсальную инструкции, ни какую либо еще. Меня интересовал всего лишь вопрос -возможно ли… Из Ваших ответов я понял что да.
можно создать с вашего ремюкса полноценный блюрей диск с меню и со всеми прилегающими дополнениями.так как у вас европейский релиз то в нём просто заменить на ваш трансфер USA.Для этого в TSMUXER разложите ваш usa трансфер на видео и аудио и в программе BD FIX замените потом видео европейскоко релиза на американский трансфер и не забудьте также заменить все аудио и субтитры.
Думаю я вам как то помог разобраться в этом.
