Видеорекордер PIX 250iВидеорекордер PIX 250i записывает материал в форматах Apple ProRes и Avid DNxHD на два диска (параллельно или последовательно), идеально подходит для продакшн и пост-продакшн компаний. Рекордер записывает 16 дорожек звукового сигнала, используя аналоговое, цифровое AES-соединение или встроенный звук в SDI и HDMI. Рекордер контролируется дистанционно с компьютеров и планшетов.Видеовход совместим с большинством цифровых камер и других источников видеосигнала. BNC-разъем принимает 12-битный сигнал 3G SDI (4:4:4 RGB или YCbCr), HD-SDI, и SDI. HDMI-разъем предназначен для приема видео в стандартном или высоком разрешении.PIX 250i предлагает широкий спектр функций воспроизведения: перемотка вперед и назад, перенос, стоп-кадр, циклы, пользовательские плей-листы. Маркеры файлов могут быть установлены во время записи или воспроизведения. Можно циклически воспроизводить или целые файлы, или материал между маркерами.Рекордер оснащен дисплеем для просмотра материала, на который можно также вывести уровень звука, тайм-код, тип файла, статус записи и частоту кадров.PIX 250i оборудован аппаратным модулем масштабирования и конверсии частоты кадров. Рекордер также поддерживает конверсию HD в SD и SD в HD.
Видеорекордер PIX 270iЭта модель видеорекордера создана специально для сложных условий работы – записи с нескольких камер, записи живых спортивных и музыкальных событий, многоканального воспроизведения видео, использования в ПТС. Запись ведется на стандартные твердотельные накопители (до 4 SSD-накопителей одновременно). Предусмотрены 4 резервных силовых XLR-разъема. Схема PowerSafe обеспечивает 10-секундный запас энергии и безопасное закрытие файла при отключении внешнего питания.Рекордер PIX 270i может передавать файлы через локальную сеть, использует форматы записи Apple ProRes и Avid DNxH при записи 12-битного материала 4:4:4 через 3G-SDI I/O .
Аудиорекордер 970Sound Devices 970 – надежный 64-канальный рекордер, использующий при записи протоколы Dante и MADI.Sound Devices 970 записывает 64 канала монофонических или полифонических WAV файлов (24 бита, 48 кГц) с любого из 144 разъемов: 64 разъема под протокол Dante, 64 разъема под оптический или коаксиальный MADI, восемь аналоговых разъемов и 8 цифровых AES. Поддерживается 32-канальная запись при 96 кГц.Материал можно записывать на 4 внешних накопителя (2 из них подключаются с фронтальной стороны, 2 — с тыльной). Возможна как последовательная, так и параллельная запись на все 4 носителя. При отключении внешнего питания система в течении 10 секунд корректно закрывает файл и завершает всю работу.Sound Devices 970 управляется дистанционно с компьютеров и планшетов.
