Общие характеристики
Тип вспышки обычная
Ведущее число 58 м (ISO 100, 105 мм)
Количество ламп в одной вспышке 1
Совместимые камеры Canon
Крепление башмак
Время перезарядки 3 - 5 c
Длительность вспышки (FP-режим) 1/8000 с
Дисплей есть, с подсветкой
Углы поворота
Поворотная головка есть
Угол поворота вверх 90 градусов
Угол поворота по горизонтали 270 градусов
Углы освещения
Автоматический Zoom есть
Ручной Zoom есть
Широкоугольный диффузор есть
Угол освещения 24 - 105 мм
Управление экспозицией
Поддержка режимов TTL, E-TTL II
Ручная регулировка мощности есть
Синхронизация
FP-синхронизация есть
Синхронизация по задней шторке затвора есть
Режим ведущей вспышки есть
Режим ведомой вспышки есть
Режимы работы
Стробоскопическая вспышка есть
Подсветка автофокуса есть
Питание
Тип элементов питания AA
Количество элементов питания 4
Дополнительная информация
Габариты 78x60x190 мм
Вес 600 г
Достоинства
HSS (FP) для съемок на выдержках до 1/8000
Очень быстрая перезарядка (до 2-3 сек) и в целом более длительная работа от одного комплекта элементов питания
Встроенная световая синхронизация — режимы S1 и S2
Звуковая сигнализация перезаряда батарей и низкого заряда
+/– 5EV компенсации экспозиции в режиме E-TTL с шагом 1/3 или 1/2EV
Меню управления совместимое с камерами Canon
Вращение головы вспышки на 180 градусов влево и вправо
Мощная и действенная подсветка автофокуса (для центральной точки фокусировки)
Автоматическое сохранение настроек после выключения питания
Беспроводное управление ( Мастер режим )
Недостатки
Отсутствие внешнего высоколольтного порта внешнего батарейного блока вспышек
Отсутствие USB-порта для перепрошивки
Подсветка автофокуса только для центральной точки фокусировки
Нет шкалы расстояний в ручном режиме
Недостаточная влагозащищенность
Дополнительные функции
расширенная настройка установок вспышки (Cf-настройки)
автоматическое и ручное зуммирование световой головки – в зависимости от фокусного расстояния объектива и освещенности снимаемого объекта угол освещения вспышки может быть задан в промежутках 24 мм – 105 мм как в автоматическом, так и в ручном режиме. Встроенная широкоугольная панель позволяет увеличить угол освещенности
синхронизация по второй шторке – световой импульс вспышки происходит при закрытии затвора. Удобно при вечерних или ночных съемках – проработанный задний план и подсветка переднего. Кроме того с помощью длительной выдержки затвора можно создать следующий за объектом съемки световой шлейф (следы от фар проезжающего автомобиля не до него, а после)
экспозиционный брекетинг (FEB)
компенсация мощности вспышки (±3ev (ступень изменений 1/3ev))
поддержка FE-Lock
управление вспышкой через меню камеры Canon (для моделей камер поддерживающих данную функцию)
встроенные убираемые белый отражатель – рассеиватель и полупрозрачный диффузор для широкоугольной съемки
время перезарядки после вспышки на полной мощности всего 2-3 секунды
PC-синхропорт – возможность подключения радиосинхронизаторов, в т.ч. Yongnuo RF-602, камеры, по PC-кабелю, минуя горячий башмак вспышки
автоматическое сохранение настроек
энергосберегающие функции
датчик перегрева
функция моделирующего света - при нажатии на камере кнопки «глубина резкости» вспышка выдает серию импульсов
система звукового оповещения режимов вспышки
беспроводной сенсор
ЖК-дисплей
металлический горячий башмак
