Здравствуйте!
Такой темы по-моему нет, честно, поискал в меру своих сил
Хочу поинтересоваться у гуру на счет тонкостей такого вот процесса.
Я понимаю что есть великое множество медиаплееров, в которые воткнул флешку или жесткий диск и вперед и с песней, но если есть желание заболванить и на полочку поставить, да и чтобы железный плеер не простаивал и вообще для общего развития очень хочется разобраться в этой теме.
В общем проблема как я понимаю в максимальном битрэйте исходника, например я без проблем разделил на 2 bd-r 50 последнюю на данный момент миссию:невыполнима и театральная версия братсва кольца тоже никаких проблем не составила, но вот решил тоже самое провернуть с амеркианской версией фильма The ring, Гора Вербинского и тут уже возникли проблемы, на плеере (panasonic 824) видео жутко тормозит и звук выпадает, почитал и вроде как действительно существуют ограничения, то ли в железе, то ли в прошивке плеера на чтение высоких битрейтов.
для примера, если позволите, вот bdinfo миссии (ну первого диска из двух, уже без лишних дорожек и субтитров)
PLAYLIST REPORT:
Length:                 1:31:15.803 (h:m:s.ms)
Total Bitrate:          65.60 Mbps
(*) Indicates included stream hidden by this playlist.
VIDEO:
Codec Bitrate Description
MPEG-H HEVC Video 53948 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / HDR10 / BT.2020
- MPEG-H HEVC Video 3969 kbps (6.85%) 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3532 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3084 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 448 kbps)
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
SUBTITLES:
Presentation Graphics           English         40.813 kbps
Presentation Graphics           English         44.869 kbps
Presentation Graphics           English         85.375 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
00294.M2TS 0:00:00.000 1:31:15.803 44,900,106,240 65,597 kbps
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
1               0:00:00.000     0:07:23.776     52,634 kbps     86,811 kbps     0:02:07.085     64,865 kbps     0:06:17.710     60,752 kbps     0:06:22.090     274,414 bytes   1,920,468 bytes 0:02:06.084
2               0:07:23.776     0:08:24.545     51,953 kbps     90,510 kbps     0:14:34.039     62,214 kbps     0:12:38.090     58,734 kbps     0:14:43.132     270,862 bytes   1,362,007 bytes 0:10:25.458
3               0:15:48.322     0:12:15.234     51,928 kbps     88,648 kbps     0:27:37.697     64,852 kbps     0:21:06.556     60,849 kbps     0:17:47.775     270,731 bytes   1,549,158 bytes 0:27:36.821
4               0:28:03.556     0:04:32.730     55,002 kbps     95,212 kbps     0:32:04.380     69,880 kbps     0:28:41.803     65,768 kbps     0:28:46.808     286,803 bytes   1,466,970 bytes 0:29:52.749
5               0:32:36.287     0:13:00.321     54,216 kbps     94,745 kbps     0:38:45.489     68,974 kbps     0:38:45.489     61,800 kbps     0:38:48.117     282,647 bytes   1,536,486 bytes 0:32:55.598
6               0:45:36.608     0:10:20.661     53,291 kbps     91,147 kbps     0:52:11.753     65,893 kbps     0:47:48.031     61,769 kbps     0:48:28.280     277,855 bytes   1,324,105 bytes 0:49:20.666
7               0:55:57.270     0:12:55.399     55,870 kbps     92,312 kbps     1:07:12.778     76,324 kbps     1:05:48.736     66,969 kbps     1:05:48.527     291,266 bytes   1,756,709 bytes 1:07:11.819
8               1:08:52.670     0:08:50.154     53,592 kbps     86,259 kbps     1:09:49.935     67,289 kbps     1:09:53.355     62,181 kbps     1:09:58.485     279,404 bytes   1,873,175 bytes 1:14:44.521
9               1:17:42.824     0:13:32.978     56,012 kbps     95,680 kbps     1:21:07.195     66,835 kbps     1:22:05.545     62,617 kbps     1:18:13.563     292,038 bytes   1,937,195 bytes 1:27:19.901
Как видно максимальный секундный битрэйт не превышает 96000 килобайт и как я и сказал все идет на ура, ДолбиВижн такой же Атмос, все дела)
а вот пример The ring, тоже разбитого на два диска
VIDEO:
MPEG-H HEVC Video 84475 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
- MPEG-H HEVC Video 4490 kbps (5.05%) 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
AUDIO:
DTS-HD Master Audio English 3813 kbps 5.1 / 48 kHz / 3813 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
SUBTITLES:
Presentation Graphics English 28.643 kbps
FILES:
00000.M2TS 0:00:00.000 1:00:10.273 43,857,082,368 97,182 kbps
CHAPTERS:
1               0:00:00.000     0:07:31.993     83,666 kbps     105,571 kbps    0:00:34.325     82,659 kbps     0:06:08.743     80,783 kbps     0:01:09.027     436,320 bytes   1,170,976 bytes 0:00:33.616
2               0:07:31.993     0:09:36.033     85,483 kbps     98,409 kbps     0:10:37.720     81,103 kbps     0:08:42.688     78,755 kbps     0:10:13.696     445,669 bytes   1,023,499 bytes 0:08:20.958
3               0:17:08.027     0:06:50.827     85,358 kbps     98,481 kbps     0:23:19.815     82,010 kbps     0:23:34.371     79,220 kbps     0:23:55.225     445,021 bytes   971,348 bytes   0:18:10.547
4               0:23:58.854     0:09:16.597     82,272 kbps     99,568 kbps     0:26:53.945     81,879 kbps     0:26:56.906     79,078 kbps     0:26:47.897     428,930 bytes   1,117,562 bytes 0:27:34.986
5               0:33:15.451     0:08:21.876     85,170 kbps     102,165 kbps    0:39:32.703     82,528 kbps     0:34:22.769     79,589 kbps     0:33:31.926     444,037 bytes   1,158,285 bytes 0:39:32.661
6               0:41:37.328     0:09:31.821     84,993 kbps     118,602 kbps    0:49:51.071     85,886 kbps     0:48:59.770     79,957 kbps     0:43:08.961     443,114 bytes   1,422,352 bytes 0:48:58.143
7               0:51:09.149     0:09:01.123     84,472 kbps     106,857 kbps    0:57:34.701     83,705 kbps     0:57:37.954     80,216 kbps     0:57:42.208     440,331 bytes   1,095,294 bytes 0:57:46.880
тут ситуация уже посерьезнее, за сотку уходят показатели
еще вот диснеевский новый мульт недавно вышел The Wish называется, там вообще средний битрейт смешной, и все равно записанный на bd-r фильм тормозит, потому что там тоже секундный максимальный битрейт за сотку шпарит
PLAYLIST REPORT:
Length:                 1:35:02.571 (h:m:s.ms)
Total Bitrate:          54.33 Mbps
VIDEO:
MPEG-H HEVC Video 41567 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
AUDIO:
Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         5595 kbps       7.1+13 objects / 48 kHz / 4955 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby Digital Audio             English         320 kbps        2.0 / 48 kHz / 320 kbps
Dolby Digital Plus Audio        French          1024 kbps       7.1 / 48 kHz / 1024 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps))
Dolby Digital Plus Audio        Spanish         1024 kbps       7.1 / 48 kHz / 1024 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps))
Dolby Digital Plus Audio        Japanese        1024 kbps       7.1 / 48 kHz / 1024 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps))
SUBTITLES:
Presentation Graphics           English         66.481 kbps
Presentation Graphics           French          50.577 kbps
Presentation Graphics           Spanish         46.592 kbps
Presentation Graphics           Japanese        32.405 kbps
Presentation Graphics           Japanese        0.749 kbps
FILES:
00294.M2TS      0:00:00.000     0:00:51.050     515,635,200     80,803 kbps
00672.M2TS      0:00:51.050     0:01:34.219     520,151,040     44,165 kbps
00676.M2TS      0:02:25.270     1:23:57.699     36,388,429,824  57,785 kbps
00677.M2TS      1:26:22.969     0:00:24.232     103,888,896     34,297 kbps
00681.M2TS      1:26:47.201     0:02:27.480     286,513,152     15,541 kbps
00682.M2TS      1:29:14.682     0:00:25.191     45,262,848      14,373 kbps
00686.M2TS      1:29:39.874     0:04:31.437     573,935,616     16,915 kbps
00687.M2TS      1:34:11.312     0:00:51.259     296,128,512     46,216 kbps
CHAPTERS:
1               0:00:00.000     0:06:31.265     8,830 kbps      112,804 kbps    0:00:08.383     96,443 kbps     0:00:09.634     90,568 kbps     0:00:26.860     352,857 bytes   1,425,170 bytes 0:00:18.101
2               0:06:31.265     0:03:08.313     55,748 kbps     117,010 kbps    0:08:19.332     97,290 kbps     0:08:05.401     93,683 kbps     0:08:10.364     290,710 bytes   1,211,589 bytes 0:07:40.626
3               0:09:39.578     0:04:42.031     44,236 kbps     134,607 kbps    0:09:44.583     101,825 kbps    0:09:46.836     91,228 kbps     0:09:51.882     230,558 bytes   1,327,705 bytes 0:10:14.238
4               0:14:21.610     0:06:46.030     45,288 kbps     109,458 kbps    0:15:07.573     96,263 kbps     0:15:10.701     85,866 kbps     0:18:37.574     236,114 bytes   1,148,330 bytes 0:15:42.900
5               0:21:07.641     0:02:11.714     52,635 kbps     108,821 kbps    0:22:18.795     84,076 kbps     0:22:13.123     80,692 kbps     0:22:13.790     274,419 bytes   1,053,317 bytes 0:22:18.879
6               0:23:19.356     0:06:33.267     38,665 kbps     96,753 kbps     0:25:23.688     84,403 kbps     0:25:40.413     68,795 kbps     0:25:23.813     201,625 bytes   1,197,801 bytes 0:23:54.432
7               0:29:52.624     0:07:29.490     50,509 kbps     119,964 kbps    0:31:57.915     101,796 kbps    0:31:58.666     92,421 kbps     0:32:03.713     263,310 bytes   1,225,211 bytes 0:33:32.343
8               0:37:22.114     0:01:47.732     63,980 kbps     123,260 kbps    0:38:10.413     93,026 kbps     0:39:07.636     91,000 kbps     0:38:56.375     333,692 bytes   1,370,863 bytes 0:38:09.620
9               0:39:09.847     0:06:22.799     43,111 kbps     117,557 kbps    0:39:54.016     96,358 kbps     0:43:20.264     82,580 kbps     0:39:34.622     224,762 bytes   1,319,244 bytes 0:39:53.891
10              0:45:32.646     0:04:26.599     45,325 kbps     103,855 kbps    0:46:17.774     92,799 kbps     0:46:19.985     84,108 kbps     0:46:25.157     236,306 bytes   1,288,988 bytes 0:46:18.650
11              0:49:59.246     0:03:33.296     42,423 kbps     111,122 kbps    0:50:39.661     78,422 kbps     0:52:40.949     72,278 kbps     0:52:45.161     221,091 bytes   1,153,572 bytes 0:50:54.801
12              0:53:32.542     0:04:49.706     52,341 kbps     131,244 kbps    0:57:14.264     90,057 kbps     0:54:23.051     82,844 kbps     0:57:14.931     272,963 bytes   1,161,536 bytes 0:56:33.598
13              0:58:22.248     0:02:11.589     37,437 kbps     86,567 kbps     1:00:23.786     72,367 kbps     1:00:17.488     68,162 kbps     1:00:21.075     195,120 bytes   962,757 bytes   1:00:23.453
14              1:00:33.838     0:03:12.567     37,278 kbps     87,388 kbps     1:03:27.386     71,561 kbps     1:03:27.511     66,905 kbps     1:03:33.392     194,397 bytes   1,055,621 bytes 1:02:35.168
15              1:03:46.405     0:05:00.717     32,512 kbps     110,272 kbps    1:07:08.983     70,843 kbps     1:07:19.076     66,799 kbps     1:07:17.992     169,507 bytes   1,046,523 bytes 1:05:21.292
16              1:08:47.122     0:02:56.593     47,835 kbps     124,732 kbps    1:10:30.392     92,566 kbps     1:10:32.436     83,084 kbps     1:10:52.164     249,391 bytes   1,093,732 bytes 1:10:43.364
17              1:11:43.716     0:03:13.318     40,927 kbps     108,498 kbps    1:14:42.144     86,595 kbps     1:14:43.604     70,112 kbps     1:14:45.606     213,284 bytes   1,164,176 bytes 1:14:09.361
18              1:14:57.034     0:08:49.779     45,104 kbps     131,674 kbps    1:15:22.935     93,651 kbps     1:15:26.563     87,865 kbps     1:17:20.802     235,153 bytes   1,209,837 bytes 1:17:50.415
19              1:23:46.813     0:03:01.806     49,856 kbps     115,319 kbps    1:25:46.224     84,158 kbps     1:25:47.976     74,666 kbps     1:25:53.606     260,050 bytes   1,150,407 bytes 1:25:45.306
20              1:26:48.620     0:08:13.951     1,231 kbps      12,220 kbps     1:26:54.500     8,306 kbps      1:26:57.045     6,234 kbps      1:27:01.841     21,500 bytes    270,169 bytes   1:29:04.547
Ну а теперь собственно к вопросу перейду.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, существует ли способ, не калеча слишком сильно оригинал, сбивать эти неладные максимальные пики?
Я пробовал с handbrake разобраться и командами vbv_maxrate / vbv_bufsize и с установленным средним битрэйтом и с постоянным качеством, но они игнорируются и все равно результат с пиками больше сотни поручается, хотя должен признаться что тестировал только с кодеками поддерживающими аппаратное ускорение, возможно эти команды работают только когда процессором кодируешь?
Отсюда еще попутный вопрос, на сколько я понимаю то CPU кодирвоание это конечно же приоритет, а сжатие видеокартой это так баловство, качества там не получишь, но ведь сжимать средствами процессора фильм в hevc 10 bit это же просто неимоверные сроки, вот по этому вопросу еще интересно было бы послушать умных людей.
В любом случае большое спасибо за внимание, надеюсь тема пройдет модерацию и не останется без ответов, очень интересно было бы пообщаться.
С уважением и всего наилучшего!
