Adobe Encore - Практика работы, приемы, обсуждение.
Прежде всего Adobe заявил, что прекращает дальнейшие разработки по Adobe Encore. Поддержка пока в силе.
Первые темы для обсуждения:
  • кто как добивается “Do not transcode” для видео
  • как вы ставите chapter points при многократных переделках под DVD/BluRay
  • другое
    Последняя версия Adobe Encore CS6, которая входит в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Дима, спасибо за тему. Меня вот удивляет, почему нельзя копировать в буфер размещение эпизодов? Т.е. в идеале, как в премьере, создать 2 Timeline в одном проекте, один к примеру с SD материалом, другой с HD, и с одного в другой скопировать эпизоды, расставить связи, и в экспорте просто указать, что собирать в единое целое (SD или HD).
“Do not transcode” в случае с SD решаю Pro Coder’ом, с HD достаточно средств премьера!
Аналогично
Блин, накатал длинный ответ и машинально нажал F5. :smile_bm:
Невозможность скопировать или экспортнуть список эпизодов меня тоже удручает. Все грешу на себя, может просто не нашел, как это сделать?
Вообще-то нравится, что можно расставить чаптеры в Premiere (проще находить интересные места, когда ты видишь весь монтаж как на ладони) и при выводе штатными средствами (а в MPEG2 я сейчас самим премьером и жму), видео импортируется в Энкор прямо с эпизодами. Проставить линки в меню - секундное дело. А вот видео, выведенное через FrameServer и сжатое x264 уже не позволяет решить все так просто. Но здесь я вручную прыгаю по чаптерам в премьере и копирую таймкод чаптеров по одному в Энкор. Утомительно, но есть можно. По 10 секунд на чаптер - не жалко (опять таки глюк, CTRL+V не работает при вставке таймкода в Encore, приходится мышкой). Если видео в премьере рендерится не с нуля (а, например со второй секунды, как я всегда делаю, или при рендеринге второй части фильма), то вопрос решаем сдвигом видео на линии Энкора на необходимое расстояние от начала, затем расстановка чаптеров с “правильным” временем, а затем фокус: выделяем видео, лежащее на таймлайне в энкоре ВМЕСТЕ с чаптерами и сдвигаем его в НОЛЬ.
Видео, сжатое по всем правилам в x264 в формат RAW (т.е. с расширением “.264”)импортируется в Encore, как правило, без проблем. А вот если видео анаморфировано (1440х1080), последние Энкоры с Do Not Transcode импортировать РАЗУЧИЛИСЬ!!! (я спокоен, я спокоен…) Приходится анаморфное видео интерполировать до “правильного”, а затем уже импортировать в Adobe Encore. (где мой любимы смайлик: :wall: ?)
Кстати, я тут как-то вручную колечко свадебное нарисовал, для использования в качестве маркера в меню. Могу поделиться…
Так вот как раз HD - премьер жмет отвратительно (если я не ошибаюсь). А для SD смысл в использовании ProCodera по-моему давно пропал…
Не понял поясни
Для себя альтернативы не нашел (да и не искал собственно). Премьер понижает крайне неудовлетворительно.
Ребята, может быть я не такой крутой спец в авторинге, как всё досточтимое собрание, но я не вижу никаких артефактов в тупом использовании Dinamic Link из Премьера в Энкор. После открывания энкоровского проекта сначала пишу образ BD, затем тупо образ DVD. ничего не меняю. Результатом удовлетворен на все сто!
Encore от Adobe снимается с производства, ввиду того что запись BD и DVD дисков становится не актуальным. Tак что точка поставлена на Adobe Encore 6 тчк
Во черт, а что же тогда актуально? На какой носитель тогда писать? В каком формате хранить данные кроме компютера (те же фильмы)? Не уж то надумали что-то новой нам скормить?
Володя, рынок заполняют стримеры и медиапроигрыватели, которые с удовольствием поглощают H264 с USB флешек. Практически все последние модели телевизоров имеют активный USB вход и можно вообще обойтись без стримера, Прогресс…
А Adobe Encore 6 хватит на долго. В последнее время он практически менял только порядковый номер.
Даже маркетологи адоба не смогли придумать, чем завлечь покупателей нового энкора. :smile_bm:
Я понимаю что стримеры удобно, но все же, если нужно сохранить ту же свадьбу в семейном архиве, ну не на флешке же хранить? По моему ДВД или БРД все же удобней будут для этого. Ну, или скажем коллекцию любимых фильмов нужно сохранить в отличном качестве и это займет не менее скажем 5Терабайт тогда как?
Володя, движение к жестким носителям не остановить. Пройдет немного времени и внешние 1 Терабайт ssd, напоминающее по своему виду usb флеш, будут закономерностью, с которых можно будет смотреть Ultra HD. Blu ray умирает не успев родиться. Так же не успеет проявить себя в полной мере full hd как ворвется Ultra HD.
проблема: проект, четыре таймлинии, меню. каждая таймлиния проигрывается отдельно, после выход в меню двд диска. всё нормально, проверка проекта не выявила никаких ошибок, просмотр превью тоже всё путём. Создаю образ, записываю на двд и … обнаруживаю ма-а-аленький, но неприятный косячок: при проигрывании на ДВД плеере проблема навигации по главам. т.е. нажимаю на пульте стрелку вниз, чтобы переключить на следующую главу (таймлинию), перключает, стрелка вниз - скачет через главу, стрелка вправо - поднимается на пропущеную главу. Всю голову сломал уже, перделывал проект, создавл заново - те же грабли.
перед этим создал три подобных проекта (это выпускной из четырёх частей), все три проекта работают на плеере без косяков. кто и что подскажет?
Скачет по одной из двух причин :
  1. Неправильная нумерация пунктов меню
  2. Сильно сдвинуты пункты меню относительно друг друга
Кинь скриншот с менюшкой для наглядности.
вот скрин
нумерацию не менял, как были пункты меню, так и оставил, только переименовал. Более того, пробовал поменять местами пункты меню, которые перескакивали… увы, всё то же
да, когда пункты меню сильно сдвинуты, проверка проекта на наличие ошибок указывает, что чаптеры наползают на друг друга, тут ни чего подобного. Я предполагал о сильном сдвиге, поэтому пробовал растащить чаптеры подальше, всё то же
P.S. вот блин, запарился уже! ошибку допустил в написАнии пункта меню! Хорошо на скриншоте заметил
Нет, не о наложении идёт речь, а о сдвиге по горизонтали. Т.е. второй чаптер значительно правее первого, а третий в одной плоскости с первым. Но по скрину ничего подобного нет. Попробуй второй пункт меню переместить левее, а третий правее, и сделай рендер. Кстати, в настройках почисть кеш, глюки иногда возеникают из за него тоже.
Спасибо, буду пробовать, о результатах отпишусь :slight_smile:
Гарик, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! с утра парюсь, оказалось надо было выровнять чаптеры по левому краю по вертикали. ДО этого я просто распределял ценры по вертикали, не обращая внимание на то, что один из чаптеров был слегка сдвинут вправо. На глаз это не видно, но когда в Фотошопе задал команду “выровнять по левому краю” чаптер сдвинулся. Проверил на ДВД плеере - всё пучком!
Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Вопросы к пользователям Edius и Final Cut.
Коллеги работающие в вышеуказанных программах должны принести мне файлы. Я соберу Блю-рей и ДВД из файлов созданных в разных программах.
Подскажите шаги и настройки Edius и Final Cut для вывода видео и звука понятного Енкору (чтобы НЕ требовалось перекодирование). Пользователи программ не особенно опытны и я вообще не знаком с программами. 2-3 раза приносили файлы и без перекодировки Енкор НЕ принимал.
Благодарю зарание.
вывожу в Н264 потом кодирую в encodere mpeg2 для dvd
