Я из-за этого авторил в ХР cs3.0
Гарик, попробовал из 1920х1080 в DV - тоже самое. Похоже в пресете Aspect Ratio ошибка. Хоть и пишет D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1,4587), что есть правильно, но видимо в реальности пропорция пикселя другая, и изменить нет возможности.
Миша, помоему с версии CS6 они в пресетах поменяли пропорции пикселей, отсюда и проблема.
Но в CS6 и выше можно растягивать при экспорте, а вот с CS5.5 похоже никак!
Вывел HDV видео в HDV видео
(нарезка в один файл)
Затем вновь импортировал в премьер и отправил в avi - полос НЕТ!
p.s. Сбрехал. Полос не было в окне экспорта, после рендера запускаю файл - полосы есть.
Братва, кто-нибудь знает, как после применения corner pin размыть края? Не очень хочется ради одного кадра лезть в Афтер, а в настройках этого инструмента feather отсутствует…
Через маску -Key/ Image matte key Дублируешь слой, к верхнему применяешь матте кей с указанием файла(ЧБ с нужным градиентом) сделанного в фотошоп. Нижний слой с блюром
Че-то сложно мне для понимания…
Проще в Афтере за 5 секунд сделать! ![]()
Ну , звыняй))) У меня ушла минута )))
Чтоб в фотошопе что-то нарисовать, потом в премьер вытянуть и сделать операции? Минута? Или я тебя поосто не понял…
Ну мож символически)). На черном листе выделяешь нужный прямоугольник. заливаешь белым, применяешь блюр и сохраняешь. В премьере дублируешь дорожку и назначаешь два ехфекта-нижняя камера блюр(+5), верхняя матте кей, в которой указываешь приготовленную маску. Если делаешь в первый раз, то подольше. Я просто часто масками пользуюсь. Мне не в лом.
Применив corner pin в Афтере, я после тоже применяю маску, а затем размываю все четыре края на сколько нужно пикселов. Мне кажется это менее трудоемко. Просто думал, что в Премьере есть какой-то простой инструмент для размытия…
Я тоже всегда действую как Гена. В АЕ можно делать тоже, что и в фотошопе, но по динамик-линку и непосредственно с рабочим материалом(не подгадывая размеры той же маски наприме, а применяя её уже к самому видео-материалу), это получается быстрее и удобнее. “Имхо” 8)
Друзья, подскажите, нужно сделать дубликат фрагмента на таймлинии, как это осуществить?
Есть файлы, которые используются несколько раз, на протяжении 2 минут. И постоянно тянуть их из окна Project неудобно.
Можно ли подобно дубликату слоя в Photoshop (перетаскивание мышью + alt), дублировать фрагменты на timeline?
Это в СС так возможно.
А зачем тянуть? Щёлкнул по файлу в окне проекта, чтобы выделить его, нажимаешь клавишу Ю и файл ложится туда, где стоит бегунок. Клацай на Ю столько раз, сколько надо дубликатов.
Юр, так тоже не вариант, потому что нужно выкладывать на те же дороги, где и предыдущие файлы лежат.
- если нужно группу файлов, как быть? Они ложатся друг за другом, а мне нужно друг над другом. О как
Гарик, может быть я не понял, но что мешает выделить мышью все нужные, скопировать (Ctrl+C), а потом на нужном месте вставить (Ctrl+V)?
Это делается за секунду горячими клавишами.
Я при монтаже организую еще одну секвенцию(называю монтажка) и туда по ходу складываю нужные куски(аплодисменты,эмоциональные куски, нейтральные крупняки) в общем все то что может пригодится для заклеек и повторений, а так же потом для клипа. Так же туда кладу приготовленный многослойный фрагмент(типа -фотомомент со звуком затвора, красивой подложкой)который использую много раз.В этой недлинной секвенции проще увидеть нужный фрагмент и скопипастить на выбранный трек)))
дык, какой трек в левом инспекторе выделишь, туда и встанет нужный кусок
Серега, это понятно. Но файлы встанут друг за другом на одном треке, а нужно, как я уже отметил, друг над другом. Т.е., к примеру, два файла ложаться: один на первый аудиотрек, другой на второй.
Наверное, стоит добавить к ответу, какими клавишами это делается ![]()
Геныч, не то этА ![]()
