Adobe SpeedGrade CC 2015
Adobe SpeedGrade CC 2015 (v9.0) RUS/ENG _ m0nkrus
Adobe SpeedGrade CC 2015 - это приложение для градации цвета, с помощью которого можно выполнять цветокоррекцию на основе слоев. Оно также имеет средства дизайна для обеспечения визуальной согласованности и привлекательности проектов создания цифрового видео. Широкий набор инструментов для улучшения и стилизации видеозаписей программы Adobe SpeedGrade CC 2015 предназначен для монтажеров, кинематографистов, колористов и специалистов по визуальным эффектам, которые стремятся довести свою работу до совершенства.
Adobe SpeedGrade CC 2015 включает в себя профессионально разработанные пресеты, фильтры, которые можно применять в комбинациях (в том числе по маскам), а также эмуляции кинопленки, чтобы помочь вам приступить к работе максимально быстро. Полная интеграция Lumetri Deep Color Engine в Adobe Premiere Pro, а также встроенная поддержка Look-файлов в Adobe Premiere Pro, After Effects и Photoshop помогают обеспечить визуальное соответствие во всем производственном конвейере.
Преимущества Adobe SpeedGrade CC 2015
  • Измененный пользовательский интерфейс
  • Интеграция с технологическим процессом Adobe
  • Shot Matcher
  • Mercury Transmit
  • Эмуляция сырой пленки
  • Мощная градация на основе слоев
  • Обозреватель снимков
  • Расширенная поддержка поверхности управления
  • Новое отображение формы сигнала Luma
  • Средство проверки непрерывности
Список внесенных изменений
Что изменено мной:
  • Из исходного ESD-дистрибутива, содержащего русский и английский языки, удалены все прочие языковые пакеты.
  • Ряд оригинальных файлов установщика заменен на пропатченные (взломал PainteR), благодаря чему появилась возможность интеграции обновлений в дистрибутив.
  • В дистрибутив интегрирована утилита Adobe Update Managment Tool 8.0 (разработал PainteR), которая позволяет устанавливать “облачные” обновления.
  • В папке Crack внутри образа имеются набор инструментов и подробная инструкция, позволяющие зарегистрировать Adobe SpeedGrade CС 2015.
  • К куцему инсталлеру ESD-версии добавлено меню, схожее с Box-версией. Сделано оно по образу и подобию аналогичного меню программ линейки CS4.
Процедура лечения
Инструкция по активации:
  1. Разорвите соединение с сетью. Для этого либо отсоедините сетевой кабель от компьютера, либо программно прервите соединение. Как вариант, для программного разрыва соединения найдите в системном трее рядом с часам значок сетевого соединения, нажмите на нем правой кнопкой мыши, во всплывшем окошке внизу выберите “Центр управления сетями и общим доступом” (Open Network and Sharing Center), в открывшемся окне слева нажмите на “Изменение параметров адаптера” (Change adapter settings), в изменившейся правой части текущего окна или открывшемся новом окне выберите значок отвечающий за ваше соединение с Интернет, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите “Отключить” (Disable).
  2. От имени администратора запустите патч Check_Disable.cmd (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню “Запуск от имени администратора”).
  3. Запустите установку Adobe SpeedGrade CC 2015 (файл autoplay.exe). В окне приветствия выберите “Установить” (Install). Вам будет предложено подключиться к сервису Adobe Creative Cloud, используя ваш Adobe ID. Нажмите “Войти” (Sign In).
    ВНИМАНИЕ: Если вы хотите установить Adobe Update Management Tool, включенный в данный пакет, но у вас UMT на текущий момент уже наличествует в системе (к примеру, более ранней версии), то перед запуском установки необходимо удалить эту уже имеющуюся версию. В противном случае развертывание всего пакета на каком-то этапе будет принудительно прервано, и установка не будет завершена!
  4. Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, высветится ошибка о невозможности подключиться к Интернету. Нажмите кнопку “Войти позже” (Connect Later). Примите лицензионное соглашение и вы окажетесь на странице ввода серийного номера.
  5. Запустите кейген Activation_Keygen.exe, сгенерите с его помощью ключ для Adobe SpeedGrade CC 2015, введите его в соответствующее поле установщика Adobe SpeedGrade CC 2015 и нажмите “Далее” (Next).
    ВНИМАНИЕ: Либо не закрывайте окно кейгена до окончания процедуры установки и активации, либо сохраните где-нибудь этот ключ - он вам еще понадобится!
  6. Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, высветится ошибка о невозможности подключиться к Интернету для проверки серийного номера. Нажмите кнопку “Подключиться позже” (Connect Later) и штатно продолжайте установку Adobe SpeedGrade CC 2015, вплоть до ее окончания. С окончанием установки нажмите “Закрыть” (Close), а не “Запустить сейчас” (Launch Now)!
  7. Запустите установленный Adobe SpeedGrade CC 2015. Откроется окно проверки серийного номера. Через несколько секунд, когда программа определит, что не может соединиться с сетью, проверка будет остановлена. В результирующем окне, кроме всего прочего, будет ссылка “Не удается подключиться к Интернету?” (Having trouble connecting to the internet?). Нажмите на нее! В открывшемся окне нажмите кнопку “Автономная активация” (Offline Activation), а в следующем окне кнопку “Сформировать код запроса” (Generate Request Code).
  8. Снова возвратитесь к кейгену Activation_Keygen.exe и, убедившись, что в поле Serial прописан сгенеренный вами ранее ключ, в поле Request скопируйте “Код запроса” (Request Code) из окна Автономной активации. После этого нажмите кнопку GENERATE и полученный результат из поля Activation перенесите поле “Код отклика” (Response Code) окна Автономной активации. Нажмите кнопку “Активировать” (Activate) и завершите активацию программы.
  9. Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Альтернативный метод (если первый не сработал):
  2. Запустите установку Adobe SpeedGrade CC 2015 (файл autoplay.exe). В окне приветствия выберите “Пробная версия” (Try). Вам будет предложено подключиться к сервису Adobe Creative Cloud, используя ваш Adobe ID. Нажмите “Войти” (Sign In).
  3. Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, высветится ошибка о невозможности подключиться к Интернету. Нажмите кнопку “Войти позже” (Connect Later).
  4. Примите лицензионное соглашение и штатно продолжайте установку Adobe SpeedGrade CC 2015, вплоть до ее окончания. С окончанием установки нажмите “Закрыть” (Close), а не “Запустить сейчас” (Launch Now)!
  5. По завершении установки запустите патч adobe.snr.patch-painter.exe из папки Crack\Alternative, в выпадающем меню выберите “Adobe SpeedGrade CC 2015 (64-Bit)” и нажмите кнопку Patch.
  6. Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
  • Процессор Intel Core2 Duo или AMD Phenom II с поддержкой 64-разрядных приложений
  • Microsoft Windows 7 SP1 (64-разрядная), Windows 8 или Windows 8 (64-разрядная)
  • 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)
  • 4 ГБ свободного места на жестком диске для установки. Во время установки требуется дополнительное свободное место (нельзя устанавливать на съемные устройства флэш-памяти)
  • Требуется дополнительное место на диске для файлов, обеспечивающих предварительный просмотр, и других рабочих файлов (рекомендуется 10 ГБ)
  • Требуется экран 1280 x 800. Рекомендуется использовать экран 1920 x 1080 и второй экран с профессиональной калибровкой для просмотра
  • Жесткий диск со скоростью вращения не менее 7200 об/мин (рекомендуется использовать несколько быстрых жестких дисков, предпочтительно в конфигурации RAID 0)
  • Звуковая карта, совместимая с протоколом ASIO или Microsoft Windows Driver Model
  • Для работы функций QuickTime требуется установка QuickTime 7.6.6
  • Выделенная графическая карта с объемом видеопамяти не менее 1 ГБ
  • Дополнительно: сертифицированная Adobe графическая карта для аппаратного ускорения
  • Дополнительно: Tangent CP200, семейство Tangent Elements или поверхность управления Tangent Wave
  • Дополнительно: для вывода SDI, карта NVIDIA Quadro SDI Output
  • Для доступа к веб-службам требуется подключение к Интернету и регистрация
Версия программы: 2015.0.0 (9.0.0.0)
Официальный сайт
Автор сборки: m0nkrus
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лечение: в комплекте
Adobe SpeedGrade CC 2015.1 RePack by D!akov [Multi/Ru]
Особенности RePack:
• Тип: установка.
• Языки: ML.
• Вырезано: ничего (оригинальный установщик).
• Лечение: проведено (благодарность Painter).
• Оригинальный дистрибутив с пережатыми компонентами, за счет чего удалось уменьшить размер установщика.
• Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
• Процессор Intel Core i5 или i7 с поддержкой 64-разрядной архитектуры
• Microsoft Windows 7 SP1 (64-разр.), Windows 8 или Windows 8.1
• 4 Гб ОЗУ (рекомендуется 8 Гб)
• 1 Гб свободного места на жестком диске для установки. Во время установки требуется дополнительное свободное место
• Требуется экран 1440x900. Рекомендуется использовать экран 1920x1080 и второй экран с профессиональной калибровкой для просмотра
• Система с поддержкой OpenGL 2.0
• Рекомендуется использовать сертифицированную Adobe графическую карту с объемом видеопамяти не менее 1 Гб
• Дополнительно: семейство Tangent CP200 или поверхность управления Tangent Wave
Версия программы: 2015.1
Официальный сайт
Язык интерфейса: Русский, Английский
Лечение: не требуется
