AEE MagiCam SD21
верхкомпактная экшн-камера AEE MagiCam SD21 идеальна для записи видео и фотосъемки в экстремальных условиях. Она максимально надежна, удобна и эффективна. Для AEE MagiCam SD21 выпущено большое количество дополнительных креплений для разнообразных видов спорта. Крепления для шлема, велосипеда, доски для серфинга – камеру AEE можно закрепить практически на любой поверхности и получить возможность съемки практически из любого возможного ракурса.
Когда камера закреплена на голове, бывает сложно понять, что же именно она сейчас снимает. Встроенный в камеру лазерный указатель всегда точно показывает направление, в котором “смотрит” AEE MagiCam SD21.
Простое управление. Все важные функции в AEE MagiCam SD21 включаются нажатием одной кнопки. Камерой можно управлять вручную, с помощью пульта дистанционного управления на расстоянии до 10 метров или настроить автоматический режим съемки.
Запись HD-видео. Высокое разрешение Full HD, настройка частоты смены кадров, режимы съемки при слабом освещении, 8-Мп матрица, быстрый процессор, система стабилизации изображения – камера AEE MagiCam SD21 оснащена всеми современными возможностями.
Технические характеристики
Рабочие характеристики
Разрешение видеосъемки (точек) : 1920 x 1080
Частота кадров видеозаписи : 30
Матрица
Тип матрицы : CMOS
Разрешение матрицы (Мп) : 8
Разрешение матрицы (точек) : 3200 x 2400
Объектив
Цифровой зум : 10
Фоторежим
Фоторежим : да
Разрешение фотосъемки (Мп) : 3 ; 5 ; 8
Дисплей
Тип дисплея : TFT
Память
Тип карты памяти : microSD
Максимальный объем карты памяти (Гб) : 64
Питание
Тип аккумулятора : Свой собственный
Емкость аккумулятора (мАч) : 1000
Корпус
Защищенный корпус : Есть
Подводный бокс : Есть
Прочее
USB-порт : да
Дополнительно : Встроенный микрофон, на карту памяти объемом 2Гб помещается примерно: 770 снимков разрешением 8 мпикс и 135 минут видео в формате 720P
Страна производитель : Китай
