Высокопроизводительный телескопический зум-объектив для использования с зеркальными фотокамерами формата FX.
Благодаря широкому диапазону фокусных расстояний 80–400 мм и превосходной оптической конструкции этот объектив подходит для съемки самых разных объектов, в том числе дикой природы, пейзажей и спортивных мероприятий.
Система подавления вибраций, разработанная компанией Nikon, позволяет вести съемку с рук с использованием выдержек на четыре ступени длиннее обычных и получать четкие изображения при любом фокусном расстоянии. Четыре элемента из стекла ED (со сверхнизким рассеиванием) и один из стекла Super ED устраняют хроматическую аберрацию и оптические цветовые дефекты, которые могут возникнуть при использовании больших фокусных расстояний.
Описание
- Телескопический зум-объектив формата FX с фокусным расстоянием 80–400 мм (120–600 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX).
- Превосходные оптические характеристики: четыре элемента из стекла ED (со сверхнизким рассеиванием) и один из стекла Super ED помогают устранить хроматическую аберрацию и оптические цветовые дефекты, которые могут возникнуть при использовании больших фокусных расстояний.
- Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: великолепно уменьшает двоение изображения и появление бликов даже при контровом освещении.
- Система подавления вибраций VR с поддержкой режимов «Обычный», «Активный» и «Со штатива». Минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных.
- Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку.
- Три режима фокусировки: A/M (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет АФ), M/A (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет ручной настройки) и M (ручная фокусировка).
- АФ с телеконвертором: АФ работает даже тогда, когда к f/8-совместимой фотокамере присоединен 1,4-кратный телеконвертор.
- Переключатель предела фокусировки: «FULL» (Полный) и «∞–6 м» (От бесконечности до 6 м), уменьшающий время фокусировки при съемке с расстояний определенного диапазона.
- Блокировка корпуса объектива (при сложенном корпусе в положении 80 мм) предотвращает выдвижение корпуса под действием силы тяжести, когда объектив не используется.
- Съемный кронштейн для штатива поставляется в комплекте.
Технические характеристики
Тип Объектив типа G AF-S со встроенным процессором и байонетом F Фокусное расстояние 80–400 мм
Максимальная диафрагма f/4,5–5,6
Минимальная диафрагма f/32–40
Конструкция объектива 20 элементов в 12 группах (включая 4 элемента из стекла ED, 1 элемент из стекла Super ED и элементы с нанокристаллическим покрытием Nano-Crystal)
Угол зрения Пленочные зеркальные фотокамеры Nikon и цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата FX: 30° 10′ — 6° 10′ Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата DX: 20° — 4°
Фокусировка Система внутренней фокусировки Nikon (IF) с управлением автофокусировкой при помощи бесшумного ультразвукового мотора (SWM) и отдельным кольцом фокусировки для ручной фокусировки
Минимальное расстояние фокусировки АФ: 1,75 м от фокальной плоскости во всех положениях зума Ручная фокусировка: 1,5 м от фокальной плоскости во всех положениях зума
Максимальный коэффициент воспроизведения Прибл. 1/5-кратный
Число лепестков диафрагмы 9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диафрагма Полностью автоматическая
Диапазон значений диафрагмы Фокусное расстояние 80 мм: f/4,5–32 Фокусное расстояние 400 мм: f/5,6–40 Отображаемое минимальное значение диафрагмы может изменяться в зависимости от размера шага экспозиции, выбранного на фотокамере.
Установочный размер фильтра 77 мм (P = 0,75 мм)
Размеры Максимальный диаметр прибл. 95,5 мм х 203 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес Прибл. 1570 г, включая переходное кольцо для штатива Прибл. 1480 г без учета переходного кольца для штатива
