отлично ! все поставил и Руссифицировал
Интересно а что делают дополнительные опции в меню не касающиеся длительности видео и языков? кто то пробовал? немного боязно ставить эксперименты на себе
@Sir_Dracula, Какая у вас камера и какие опции имеете ввиду?
у меня a6500
не совсем правильно выразился - имел в виду другие программы кроме open memories tweak - на 6-11 в видео список
[/CENTER]
Насколько понял, там Android.
Кто-нибудь пробовал ставить туда обычные приложения apk (вторая вкладка приложения на видео)?
Хотябы калькулятор какой запустить:)
З.Ы. У меня а5000.
Это аппликации как инструмент управления возможностями камеры. К примеру сделать серию снимков с разными запрограммированными настройками, загрузить автоматически сделанный снимок на FTP сервер,
TimeLapse это понятно для чего…
Dof-math позволяет рассчитать передние, задние и гиперфокальные расстояния для разных фотографических установок.
Я их не использовал, но не думаю что они вносят в камеру нерегламентированные настройки т.к они устанавливаются в систему андроид и помогают управлять возможностями камеры
В сети можно почитать об этих аппликациях и их возможностях.
@ASEVI, к сожалению не смог найти описания дополнительных апликаций - у меня их 9 шт открывается
буду признателен если кто то поделится линком на описание
P.S. сам нашел кратенькое описание
BetterManual
BetterManual
Это приложение предназначено для облегчения съемки в режиме приоритета в ручном режиме и диафрагме с объективами (оригинальными) на фотокамере A5100. Он использует OpenMemories Framework . Хотя приложение может работать на других камерах, оно было написано специально для использования с A5100.
Монтаж
Используйте Sony-PMCA-RE или установите через sony-pmca.appspot.com .
Использование и функции
Доступ к функциям осуществляется с помощью сенсорного экрана или управляющего колеса.
Режимы съемки
Коснитесь индикатора режима в левом верхнем углу, чтобы переключиться между режимом приоритета вручную и диафрагмы. Значок, расположенный непосредственно под ним, позволяет вам переключаться между режимами одиночной съемки, низкой скорости и высокой скорости.
Параметры съемки
Следующие параметры могут быть сконфигурированы напрямую: выдержка, диафрагма, ISO, компенсация экспозиции. Использование управляющего колеса: нажмите кнопку «вниз», чтобы выбрать параметр, который вы хотите изменить, затем поверните колесо, чтобы изменить его значение. Кроме того, кнопка ввода позволяет переключаться между ручным и автоматическим ISO и устанавливать минимальную выдержку затвора в режиме приоритета диафрагмы. Использование сенсорного экрана: проведите пальцем влево / вправо или вверх / вниз, чтобы изменить параметры. Нажмите один раз для переключения между ручным и автоматическим ISO или установите минимальную скорость затвора.
Интерфейс
Нажмите кнопку «вверх» для перехода в режим отображения. Это приведет к переключению гистограммы, отображению показаний и правилу линий сетки 3rds.
Увеличение фокуса
Используйте рычаг трансфокатора, чтобы активировать увеличение фокуса и увеличить или уменьшить масштаб. При половинном нажатии кнопки спуска затвора заканчивается увеличение фокуса. Вы можете изменить положение прямоугольника предварительного просмотра, используя колесо управления или прокручивая сенсорный экран. Кнопка ввода центрирует прямоугольник предварительного просмотра.
Другие особенности
Приложение также включает в себя простые режимы масштабирования времени и экспозиции. Нажмите на значок с левой стороны и следуйте инструкциям на экране.
Длительное снижение шума отключено (обычно принудительно в режиме одиночного выстрела для экспозиции> = 1 "и в режиме лампы на A5100).
Выйдите из приложения, используя кнопку help / trash.
Приложение запоминает настроенные параметры для нескольких запусков.
@ASEVI, спасибо
вот еще один ролик про фокус брекетинг - по моему более понятный
был уверен, что где то натыкался на какую то програмку для сони которая позволяет делать снимки при обнаружении движения - даже помню, что в описании было написано, что достаточно быстрая чтобы снять молнию - а сейчас не могу найти - если кто в курсе киньте плиз ссылкой.
Всем доброго времени суток, есть вопрос, может кто ответит.
Заказал в штатах RX100M5, само собой русского там нет (ответ продавца).
- Прошивка поможет русифицировать гаджет?
- Где можно поискать дополнительный совт, для расширения возможностей камеры. Мои попытки были четны.
Камеру планируется использовать для подводной съемки.
@kolyuchii, Прежде всего то, что предлагается в шапке (Рекомендованный способ установки) это не прошивка, а аппликация которая поддерживается системой андроид. Т.е камеры которые поддерживаются системой андроид могут использовать эту аппликацию. На сколько я знаю RX100M5 на системе андроид.
Желательно перед установкой аппликации обновить прошивку девайса. Подробности по прошивке посмотрите на сайте производителя.
Добрый день, не нашел в списке модель Sony RX10, хотя более старшие модели присутствуют, встанет прошивка или нет?
@dimonKUD, Если pmca-gui опознает камеру, аппликация установится.
Подробности в шапке “Рекомендованный способ установки”
@dimonKUD, у них на сайте пишут “The RX10M4 does not support the official camera apps. We don’t know if there is an android subsystem or not. I also suppose that it uses the same new firmware encryption method as the A9 (which we cannot decrypt). So for now, there is nothing we can do, the RX10M4 is not supported.”
RX10M4 не поддерживает официальные приложения для камер. Мы не знаем, есть ли подсистема андроида или нет. Я также предполагаю, что он использует тот же новый метод шифрования прошивки, что и A9 (который мы не можем расшифровать). Итак, пока что мы ничего не можем сделать, RX10M4 не поддерживается
Установил на Sony RX10 m3, всё работает. Благодарю.
Всем привет. Как писал выше, заказал гаджет в Америке. В результате продавец долго не отправлял, пере заказал в Корее.
Пришел вчера, шел 10 дней. Сегодня за 5 минут установил, по видео инструкции. Все получилось с первого раза без отключения антивируса и прочих проблем. Первым делом устанавливал родную совтину, а далее как в видео.
Огромное спасибо!
А какую конкретно модель ? И ссыль на продавца, пожалуйста
Уже увидел- RX100-М5 ))))
Nex 5t снимется ограничение по времени видео?спасибо
