Новинка Zoom Q8: обзор всех характеристик
Вы никогда не видели и не слышали ничего подобного
Q8 объединяет видео высокой четкости с аудио высокого разрешения, что делает этот рекордер идеальным для записи музыки и видео в любых условиях. Его 160-градусный широкоугольный объектив и цифровой зум позволяют захватить полную картину. Добавьте к этому потрясающую капсульную микрофонную систему ZOOM и два XLR-TRS входа комбо – перед Вами открывается целый мир звуковых возможностей.
Максимальный комфорт и полная универсальность
Q8 поставляется со специально разработанной съемной X/Y микрофонной системой, но рекордер также совместим со многими другими капсульными микрофонами. Если у вас уже есть H5 и H6, вы можете использовать их капсулы с Q8.
Полный комплект
Q8 предлагает большой полноцветный сенсорный ЖК-экран – удобный и функциональный. Комбо XLR / TRS входы позволяют подключать внешние микрофоны и другие источники, а встроенный динамик и выход ддля стерео-наушников / линейный разъем обеспечивают качественный аудиомониторинг; есть даже выход HDMI для видеонаблюдения.
Высококачественный 160-градусный широкоугольный объектив предполагает гибкие варианты съёмки - это означает, что вы можете снимать видео высокой четкости видео в любом месте, в любом ракурсе. Кроме того, есть USB ыход, что позволяет подключать Q8 к компьютеру, так что вы можете использовать его для стримов или задействовать любимое программное обеспечение для редактирования.
Кем бы Вы ни были - музыкантом, независимым режиссером, автором подкастов, блоггерлм, преподавателем, профессиональным видеографом - Q8 будет Вашим идеальным творческим спутником.
Эволюция продолжается: инновационные функции
Звук: многогранность + кристальная чистота
Q8 обеспечивает все то же великолепное качество звука, как и все другие продукты Zoom. В данном случае - с поддержкой высокого разрешения 24-бит / 96 кГц аудио. Он поставляется с высококачественным съемным X / Y микрофона, также в нему можно подключать другие капсули.
Фильтр низких частот и ветрозащита позволяют устранить низкочастотный шум, также в Вашем распоряжении три настройки Auto Gain, а также встроенный компрессор и лимитер. Аудио может быть записан вместе с видео, или Q8 может быть использован в качестве отдельного стерео или 4-канального аудио-рекордера.
Видео: мир высокой чёткости
Q8 выходит за рамки стандартного HD, предлагая 3M HD (2304 х 1296 пикселей, 30fps / 24Mbps), а также два других вида HD (24 Мбит и 16 Мбит для увеличения возможностей хранения) на частоте кадров до 60 кадров в секунду при разрешении 720p для захвата быстрых действий на видео.
160? широкоугольный объектив с F2.0 диафрагмы гарантирует, что вы будете захватывать каждый момент с максимальной реалистичностью и резкостью. Три пресета “Scena” позволяют использовать Q8 при разном освещении. А поддержка стандартных и HD видео форматов гарантирует, что у Вас будет множество вариантов, когда дело дойдёт до хранения и трансляции потокового видео
Мир под новым углом
Иногда просто нужно изменить угол обозрения. Q8 поможет! Рекордер может быть присоединен к любому стандартному штативу, он поставляется с коннектором, так что вы можете использовать его с любого рода подставкой для камер.
Возьмите Q8 на сцену и установить его на свою микрофонную стойку, усилитель или даже барабанную установку. Снимать видео с центра сцены и используйте входящий в комплект стерео X / Y микрофон, чтобы захватить все, что происходит в зале. Или используйте Q8 в режиме смешивания и записывать основной звук + звук в помещении. Используйте Q8 для создания драматического эффекта - полноцветный сенсорный ЖК-экран полностью вращается, так что вы всегда можете просматривать изображение независимо от расположения камеры.
Каналы связи
Встроенный USB порт позволяет прямую трансляцию, если Q8 будет использоваться в качестве веб-камеры или USB микрофона. Он также позволяет соединение с другим оборудованием и программным обеспечением - даже Ipad (нужен специальный коннектор) - для пост-продакшна.
Поставляется литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает питание Q8 и может легко перезаряжается в студии или «в поле» при использовании дополнительного адаптера переменного тока или через USB. Срок службы батареи - более чем два часа при съемке с разрешением 720p / 30fps. В аудио режиме записи, время автономной работы увеличивается.
Q8 обеспечивает запись непосредственно на SD, SDHC, SDXC карты до 128 ГБ. Видео сохраняется в формате MOV файлов, с различными настройками HD для максимального качества видео, или вы можете использовать стандартное разрешение (SVGA), чтобы увеличить потоковую пропускную способность и экономить место.
Записанный звук может быть интегрирован непосредственно в файле MOV, так же аудио можно сохранить отдельно от видео данных.
Микрофоны на все случаи жизни
Для это рекордера Вы можете опционально выбирать микрофоны на все случат жизни.
Капсула MSH-6 MS содержит два элемента: фронтальный, однонаправленный микрофон (“Mid”) и боковой, двунаправленный микрофон (“Side”). Они захватывают звук максимально полно, делая MSH-6 идеальным для кино-, видео- и телепроектов.
Капсула Shotgun SGH-6 обеспечивает ещё более профессиональное качество, снабжая Q8 весьма мощным микрофоном, создавая идеальные условия для вещания и ENG (electronic newsgathering) приложений.
Капсула SSH-6 Stereo Shotgun добавляет сверхнаправленный микрофон для съёмки звуков напрямую спереди, а также двунаправленный для съёмки фоновых звуков. Это идеально подходит для записи всего, что происходит на локации, позволяя видеооператорам и авторам содержательных материалов захватить диалог или повествование с центрального микрофона и смешать с нужным количеством окружающего звука, захваченного боковым микрофоном.
Особенности Q8 :
- Записывает непосредственно на SD, SDHC, SDXC карты емкостью до 128 Гбайт
- Высококачественный 160 ° широкоугольный объектив с изменяемым углом обзора (F 2,0 / 16.6mm)
- Использует системы сменных входных аудиоразъемов, которые могут быть заменены так же легко, как объектив камеры
- Дополнительный съемный стерео X / Y микрофон (XYQ-8)
- Совместимость со всеми микрофонными Zoom-капсулами (продаются отдельно)
- Полноцветный вращающихся сенсорный ЖК-экран
- Поддерживает пять HD видеорежимов, до 2304 х 1296 пикселей (3M HD), а также два режима WVGA
- Частота кадров до 60 в секунду для захвата как быстрых действий, так и замедленного воспроизведения
- Три варианта чувствительности (AUTO / CONCERT/ NIGHT) для использования во всех осветительных средах
- Cамоуправляющийся таймер
- Цифровой зум
- Запись видео в формате MOV (со звуком или без)
- Запись аудио в AAC и WAV форматах, вплоть до 24-бит / 96 кГц
- До четырех треков одновременной звукозаписи
- Два микрофонных / линейных входа с комбинированными XLR / TRS разъемами, каждый с выбором фантомного питания и -20 дБ площадку
- Регуляторы усиления аналогового стиля для каждого входа
- Встроенный аудиомикшер
- Функция Stereo Link
- Автоматическое управление Gain Plus, встроенный компрессор и лимитер
- Функция MS Matrix преобразует Mid -Side сигнал от внешних микрофонов в стандартный стерео
- Дополнительный ветровой экран и глубокий фильтр для устранения низкочастотных шумов
- Отдельный выход для наушников / линейный выход
- Встроенный динамик для быстрого мониторинга
- видеовыход HDMI для подключения к телевизору, выбор между NTSC и PAL
- Интерфейс USB для реального времени и передачи данных в и из компьютерной программы редактирования
- Веб-камера и функция USB микрофона для использования с внешними устройствами, такими как компьютеры и IPADS (требуется Apple, комплект подключения камеры)
- Прямой мониторинг на задержку по умолчанию при эксплуатации в микрофоне USB
- Совместимость с USTREAM, Flash live Media Encorder, Skype и другиvb популярными потоковыми приложениями
- SD Функция устройства чтения карт
- Литий-ионный аккумулятор (платно через USB или сетевой адаптер)
- Срок службы батареи более чем 2 часа
- Стандартный штатив
- Содержит трехразъемный конвертер для совместимости со всеми камерами
Технические характеристики
- Носители: SD / SDHC / SDXC карты (до 128 Гб)
- Датчик изображения: 1/3-дюймовые 3-мегапиксельные датчики CMOS
- Оптика объектива: фиксированный фокус (36см до ∞), F2.0,
- Фокусное расстояние: около 16,6 мм (35-мм эквивалент)
- Формат видео: MPEG-4 AVC / H.264 (MOV)
- Разрешение видео: 3M HD (2304 х 1296) 30fps, HD1080P 30fps, HD720P 60fps, HD720P 30fps, WVGA 60fps, WVGA 30fps
- Аудио форматы WAV (16 / 24bit, Частота дискретизации: 44.1 / 48 / 96кГц)
- AAC (Bit Rate: от 64 до 320 кбит, Частота дискретизации: 48 кГц)
- Аудио функции: НЧ-фильтр (80Гц, 120Гц, 160 Гц), контроль динамики (ограничитель, компрессор, уравнительным)
- Функции для изображения: Цифровой зум (5 ступеней), выбор режима для разного освещения (Авто / Концертное освещение / Ночь), Таймер (выкл / 3сек / 5сек / 10сек)
- Экран: 2,7 "полноцветный ЖК-дисплей, сенсорный экран
- Встроенный микрофон: X / Y стерео микрофон (XYQ-8)
- 120 ° XY стерео формат
- Максимальное входное звуковое давление: 140 дБ SPL
- Input Gain: от -∞ до 52 дБ
- ВХОД 1/2 TRS / гнезда XLR Combo
- Input Gain (PAD выключен): -∞ до 55 дБ
- Input Gain (PAD): от -∞ до 35 дБ
- Входное сопротивление: 1,8 кОм или более
- Максимальный входной уровень: +22 дБ (PAD далее)
- Питание: +12 / +24 / + 48V
- Эквивалент входного шума: -120 дБм или меньше
- Выходной разъем: Комбинированные линия / мини-джек/ micro HDMI (тип D)
- Встроенный динамик: 400mW 8Ω, монофонический динамик
- USB тип: Mini B
- Как накопитель: USB2.0 High Speed
- Как аудио-рекордер: USB2.0 Full Speed, 16-бит / 44,1 кГц
- Как веб-камера: WVGA / 720p размер видео, 16-бит / 48 кГц аудио
- Режим работы в качестве аудио рекордера и устройства для хранения данных поддерживается с Ipad Apple (специальный комплект для подключения камеры не требуется)
- ** поддерживается питания через USB
- Питание: Литий-ионный аккумулятор
- DC 4.2V максимальное напряжение
- DC 3.7V номинальное напряжение
- Емкость 1700mAh
- Зарядка аккумулятора: 4 часа, 30 минут (приблизительно)
- Адаптер переменного тока: 2 часа, 45 минут (приблизительно)
- Время работы батареи: Более 2 часов (при записи 720p / 30fps)
- Адаптер переменного тока ZOOM AD-17, продается отдельно: DC 5V / 1A
- Размеры Mic: 158mm (L) х 48мм (Ш) х 69мм (Н)
- Mic: 158mm (L) х 48мм (Ш) х 119 мм (H)
- X / Y микрофон (XYQ-8): 50 мм (L) х 37мм (Ш) х 32 мм (H)
- Вес (включая батарею): 300 г
- XYQ-8 капсул: 40 г)
- Входящие в комплект аксессуары: Съемный стерео X / Y микрофонный капсюль (XYQ-8), ветрозащита, литий-ионный аккумулятор (BT-03), кабель USB (1 м), штатив для камеры, монтажный адаптер, крышка объектива, бленда объектива, ремешок, инструкция по эксплуатации
- Дополнительные аксессуары XYH-5 X / Y микрофон, XYH-6 X / Y микрофон, MSH-6 Mid-Side микрофон, SGH-6 Shotgun микрофон, SSH-6 Stereo дробовик.
