Beachtek – аудио адаптер
Beachtek DXA-BMD - пассивный звуковой адаптер для подключения профессионального звукового оборудования, в нем имеется два звуковых канала. DXA-BMD имеет исключительно низкий уровень шума, широкую полосу пропускания, балансировку преобразователей для записи чистого звука. Это позволяет записывать высококачественный звук непосредственно в камеру, которая всегда будет синхронизировать звук с видео. Прямая аудио запись устраняет необходимость иметь отдельное устройство для записи звука и синхронизации аудио при монтаже. Встроенный уровень VU позволяет легко проверить надлежащий уровень сигнала а регуляторы быстро настроить выход сигналов для оптимальной записи – не нужно возиться с меню камеры.
Особенности:
2 XLR входа
2 TRS 1/4″ выхода
фантомное питание
VU уровни
регулировка уровней
еще видео
Improve your DSLR Audio!
Beachtek DXA-SLR ULTRA – XLR модуль для записи аудио
Только что купили GH4 или A7S? Не довольны качеством аудио? Тогда решение DXA-SLR ULTRA от компании Beachteks для вас! DXA-SLR ULTRA — это современный аудио модуль, который предлагает профессиональные функции записи аудио через XLR и джек 1/4 дюйма.
DSLR революция принесла нам фантастическое качество изображения, но создала целый ряд проблем с аудио.
Производители прислушались к проблемам и представили свои соответствующие аудио модули, которые обеспечивают больше вариантов аудио, но и стоят дорого, например интерфейс YAGH для GH4. Он имеет очень плохой форм-фактор и сложные параметры электропитания. Beachtek является решением третьей стороны для аудио, которое, несомненно, будет пользоваться популярностью у владельцев новых GH4 и A7S камер, а также многих других камер. Модуль крепиться снизу камеры, как батарейный блок, и работает с профессиональным звуковым оборудованием. Каждый канал модуля регулируется независимо, наряду с общим большим регулятором. Другие особенности включают независимые лимитеры для каждого канала, фантомное питание, предуселители с низким уровнем шума для лучшей аудио записи. Beachtek выпускала множество подобных устройств на протяжении многих лет, новый модуль имеет особенность — систему направляющих 15мм. Стержни, позволяют вам использовать дополнительное оборудование.
Также модуль имеет:
  • Встроенный усилитель для наушников с регулятором громкости и 3,5 мм джек
  • Переключение 12V/OFF/48V фантомного питания для обоих каналов
  • Встроенные ограничители предотвращающие искажение
  • Настройка высокий/низкий коэффициент усиления для каждого канала и Mic/Line переключатели
  • Легко заменяемые батареи 9 вольт и индикатор низкого заряда батареи
  • Трансформаторные сбалансированные входы для изоляции и усиленной защиты цепи
  • Прочный литой алюминиевый корпус
Стоимость на B&H составляет 469$.
Источник: Cinema5D
