Blackmagic URSA Mini 4K EF -Компактная и легкая камера URSA Mini с байонетом EF, 4K-сенсором Super 35 и глобальным затвором идеально подходит для комфортной съемки с рук в течение всего дня. Модель URSA Mini 4K EF оснащается интерфейсом 12G-SDI, откидным 5-дюймовым сенсорным монитором, боковой рукояткой с кнопками управления и встроенными стереомикрофонами. Для записи на карты CFast предусмотрен рекордер с двойным слотом.
Blackmagic URSA Mini 4.6K EF - Компактная и легкая камера URSA Mini с байонетом EF, 4.6K-сенсором Super 35 и динамическим диапазоном в 15 ступеней идеально подходит для комфортной съемки с рук в течение всего дня. Модель URSA Mini 4.6K EF оснащается интерфейсом 12G-SDI, откидным 5-дюймовым сенсорным монитором, боковой рукояткой с кнопками управления и встроенными стереомикрофонами. Для записи на карты CFast предусмотрен рекордер с двойным слотом.
Почему не делаете полное описание продукта, он представлен в 4 видах.
Линейка URSA Mini представлена четырьмя моделями, которые оснащаются двумя разными матрицами и двумя видами байонета. Камера с 4.6K-сенсором имеет 15-ступенчатый динамический диапазон и доступна с креплением EF или PL. При ограниченном бюджете можно выбрать более доступный 4K-сенсор с 12 ступенями диапазона и байонет EF или PL. Крепление PL позволяет использовать профессиональные кинообъективы, а EF — качественную фотооптику таких производителей, как Zeiss, Canon и Sigma. Так как EF-объективы предназначены для установки на DSLR, они отличаются исключительно высокой точностью и оптимизированы для работы с 4.6K-разрешением URSA Mini.
Поставки начнутся в июле 2015 года по ценам:
Blackmagic URSA Mini 4K EF - US$3,145
Blackmagic URSA Mini 4K PL - US$3,669
Blackmagic URSA Mini 4.6K EF - US$5,245
Blackmagic URSA Mini 4.6K PL - US$5,765
Технические характеристики
Краткое описание
Цена
US$5,245 Характеристики камеры
Размер матрицы
25,34 мм x 14,25 мм (Super 35)
Разрешение съемки
4608 x 2592
4096 x 2304 (4K 16:9)
4608 x 1920 (4K 2.4:1)
3840 x 2160 (Ultra HD)
3072 x 2560 (3K Anamorphic)
2048 x 1152 (2K 16:9)
1920 x 1080
Частота кадров
Максимальная кадровая частота матрицы в зависимости от разрешения и кодека Кадровая частота проекта: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 кадров/с
Динамический диапазон
15 ступеней
Тип затвора
Возможность переключения между построчным сканированием и глобальным затвором
Фокус
Кнопка фокуса с выделением контуров изображения, автоматический фокус на объективах с поддержкой данной функции
Управление диафрагмой
Кнопка Iris автоматически настраивает диафрагму на объективах с поддержкой данной функции, не допуская удаления пикселей в режиме киносъемки. В режиме видеосъемки автоматически устанавливается средняя экспозиция кадра.
Байонет
Байонет EF
Размеры дисплея
1 x 5 дюймов - 1920 x 1080
Тип дисплея
Сенсорный ЖК-дисплей
Поддержка метаданных
Автоматическая поддержка данных камеры и пользовательской информации (номер кадра, имя файла, ключевые слова), GPS-координаты
Органы управления
Touchscreen menus on 5” screen. Push buttons for other controls. 2 assignable shortcut keys.
Микрофон
Два встроенных кардиоидных микрофона для записи стереозвука с фильтром верхних частот и -10 дБ (pad)
Динамик
Один монофонический динамик. Работает в режиме воспроизведения, если не подключены наушники.
Монтажные отверстия
Отверстия 15 мм по стандарту Light Weight Support
Краткое описание
Компактная и легкая камера URSA Mini с байонетом PL, 4.6K-сенсором Super 35 и динамическим диапазоном в 15 ступеней идеально подходит для комфортной съемки с рук в течение всего дня. Допуская установку большого количества кинообъективов с креплением PL, модель имеет выход 12G-SDI, откидной 5-дюймовый сенсорный монитор, боковую рукоятку с кнопками управления и встроенные стереомикрофоны. Для записи на CFast-карты предусмотрен рекордер с двойным слотом.
Цена
US$5,765 Характеристики камеры
Размер матрицы
Разрешение съемки
4608 x 2592
1920 x 1080
Частота кадров
15 ступеней
Фокус
Ручная установка
Ручная установка
Байонет
Байонет PL
Размеры дисплея
Тип дисплея
Органы управления
Микрофон
Динамик
Монтажные отверстия
Краткое описание
Цена
US$3,145 Характеристики камеры
Размер матрицы
21,12 мм x 11,88 мм (Super 35)
Разрешение съемки
4000 x 2160
3840 x 2160
1920 x 1080
Частота кадров
12 ступеней
Фокус
Байонет
Байонет EF
Размеры дисплея
Тип дисплея
Органы управления
Микрофон
Динамик
Монтажные отверстия
Краткое описание
Компактная и легкая камера URSA Mini с байонетом PL, 4K-сенсором Super 35 и глобальным затвором идеально подходит для комфортной съемки с рук в течение всего дня. Допуская установку кинообъективов, модель URSA Mini 4K PL имеет выход 12G-SDI, откидной 5-дюймовый сенсорный монитор, боковую рукоятку с кнопками управления и встроенные стереомикрофоны. Для записи на карты CFast предусмотрен рекордер с двойным слотом.
Цена
US$3,669 Характеристики камеры
Размер матрицы
Разрешение съемки
4000 x 2160
3840 x 2160
1920 x 1080
Частота кадров
12 ступеней
Фокус
Ручная установка
Ручная установка
Байонет
Байонет PL
Размеры дисплея
Тип дисплея
Органы управления
Микрофон
Динамик
Монтажные отверстия
Такой машинкой уже ближе к большому кино становишься. Картинка отличная, набор режимов приличный. Вот только курс даже при такой
вкусной цене бьет по карману. Есть и минусы, перегрев, отсутствие обещанного глобал шатер, мутный сервис.
вот сервис ВМ, равно как и поставки - это да. просто капец… пытался выяснить у официального представителя в киеве некоторые вопросы - понял что они отвечая по телефону, читают ту же страницу интернета, что и я задавая вопросы. сроки поставок сбились на 2.5 месяца. попробовать камеру так и не получилось.
Если сравнивать с подобными камерами по качеству и функциональным возможностями от других производителей, то эти камеры (Blackmagic URSA Mini 4.6K и 4К) по ценнику ощутимо дешевле и даже дешевле некоторых DSLR.
классные камеры, только мини 4к с видоискателем, площадкой под батарею (но без батареи) и с наплечником получается под 5 уе. здесь будет еще дороже. и это без оптики, памяти, штатива, батарей и зу. так что дешево она не выходит и бюджетными эти 4к никак не получаются (
Батарейная площадка стоит $105
URSA Mini 4K EF с батарейной площадкой будет стоить $3,250 у производителя. На bhphotovideo это будет стоить $3,100. А теперь сколько стоит крутой DSLR 4k в этом комплекте?..
Так же уже есть альтернатива дорогим карточкам CFfast 2.0 : https://youtu.be/N6atLKipFMMhttps://youtu.be/tOqjOUHNBkk
3145 стоит просто боди с байонетом EF.
Blackmagic URSA Viewfinder стоит 1705. смысл в наплечной камере без видоискателея сомнительный. и получается почти 5. для студии - на 90 долларов дороже. не думаю что будут стоять очереди, учитывая сомнительный имидж производителя. ни одна из объявленных на выставках новиноу не появлялась в продаже вовремя. хотя повторюсь, картинка у камер очень приличная.
DSLR так же не наплечный девайс, но как то умудряются работать с помощью монитора, а монитор на Blackmagic URSA приличный и функциональный.
Я рассуждаю о том, что купив боди Blackmagic URSA mini, уже имеем ряд ощутимых преимуществ(истинное разрешение 4к, формат записи, цена, функциональное управление) перед боди DSLR и можно начинать съемку, нацепив объектив и батарею.
Если же рассуждать как о наплечной камере, то конечно такие камеры(Super 35mm) как sony PXW-FS7 может создать конкуренцию, но цена PXW-FS7 начинается с $8000… Sony PXW-FS5 стоит дешевле, но там урезаны форматы съемки.
