Blu-Disc Studio: Создаём меню на Java. часть II
Нет. Я делал только студию. Все остальное - напрямую к DVDLogic.
ОК но у вас уж не сочтите за назойливость- есть мнение по вопросу от таймкоде?
Нет, так как я не занимаюсь DVD и не пользуюсь реавтором :slight_smile:
Здравствуйте. У меня шрифт почему то вытянут по вертикали. От чего это зависит? И ещё, у меня ArcSoft TMT воспроизводит текст на русском, но могут ли быть проблемы с кириллицей на каких нибуть других плеерах?
Без понятия. По идее что-то не то со шрифтом. Рендер шрифта в картинку включен или Вы его как текст выводите на блюрее, Если последнее, то это не предсказуемо - может зависить от плеера. С кириллицей тоже самое.
@CDK, Ну да, раньше вытянусти не было и я не пойму из-за чего сейчас. Шрифт без рендера - Arial. Тогда другой вопрос: как сделать так, чтобы при isPlaying ->закрывалось конкретное попап, если у меня это в свич на AES для Movie?
P.S. И ещё вопрос на будущее: сколько можно поместить в Multi action максимум? Потому что на практике, если поместить слишком много, то то что в низу может не работать.
AES на Movie не работает когда открыт попап - там свой AES.
по идее там не должно быть лимита. Пришлите проект в котором что-то не работает и скажите в каком конкретно месте не работает.
Просто раньше, когда помещал некоторые действия в MA и если они были внизу то не работали пока я их не помещал выше. Я уже и не помню какие именно действия.
Решил сделать так, чтобы при добавлении закладки отображался её номер. Поэтому с добавлением у меня свич такой:
if [BookmarkCount(‘Movie’)=0] -> [MA]: [prop]: [Book number] text: 1; [prop]: [Time to bookmark] cur bm time Movie
if [BookmarkCount(‘Movie’)=1] -> [MA]: [prop]: [Book number] text: 2; [prop]: [Time to bookmark] cur bm time Movie
if [BookmarkCount(‘Movie’)=2] -> [MA]: [prop]: [Book number] text: 3; [prop]: [Time to bookmark] cur bm time Movie
if [BookmarkCount(‘Movie’)=18] -> [MA]: [prop]: [Book number] text: 19; [prop]: [Time to bookmark] cur bm time Movie
if [BookmarkCount(‘Movie’)=19] -> [MA]: [prop]: [Book number] text: 20; [prop]: [Time to bookmark] cur bm time Movie
Exclusive
НО, при добавлении первой закладки отображается 2, второй - цифра 3 и т.д. При добавлении 19ой - 20, 20ой - 20.
Что я сделал не так?
“BookmarkCount(‘Movie’)=0” означает “количество закладок = 0”
Соответственно для 1 надо и писать “BookmarkCount(‘Movie’)=1”
Решил сделать вот такое меню для закладок,
но не знаю как сделать удаление так, чтобы после удаления выпадало на активацию соседней кнопки, а не первой или последней. Подскажите, пожалуйста.
И ещё. Если например четвёртая закладка активирована на 00:10:00, а первая на 00:30:00, то четвёртая становится автоматически первой в меню. В диске “Черепашки ниндзя 2014” 4K не так, там независимо от времени. Как это исправить?
Если я правильно понимаю о чем речь - переходить на нужную кнопку принудительно.
Боюсь что никак. Так было задумано при добавления закладок в BDS.
Ну как принудительно, если впереди ещё много закладок, то на следующую, а если последняя удаляется, то на ту, которая перед удаляющейся, т.е. последнюю.
Ну вот в явном виде Вам и надо прописать эти команды select button … при нажатии на “Удалить”
А если создать свич:
if [CurrentBookmark(‘Movie’)=1] -> Button: Bookmark 1
потом преобразовать его в скриптик и поместить в другой свич
if selected “Menu: Bookmark 1 ru [Bookmark 1]” -> [Script]
то при удалении кнопки будет удаляться и закладка?
А что прописывать, чтобы после удаления выпадало на нужную кнопку? Там ведь надо поставить ещё флаг, а можно только next Movie, prev Movie, first Movie или last Movie.
Как у Вас реализовано удаление букмарков? Что Вы делаете с кнопкой удаленного букмарка?
В студии предполагается что Вы заранее делаете то количество кнопок, сколько букмарков у Вас будет максимум или фиксированное число кнопок и “перемотка” списка букмарков - переписывание на ходу текста со временем у каждой кнопки.
По идее при входе в меню Вы смотрите сколько букмарков у Вас есть, расставляете кнопки с букмарками и/или прописываете на них время (текст).
Поэтому когда удаляется букмарк, то по идее, нужно перерасставить кнопки / перепрописать текст со временами на них.
Соответственно переходите на ту кнопку, которая слева или справа от текущей или вообще остаетесь на текущей кнопки и просто обновляете ее текст.
Это абсурд: “Если выбрана кнопка Bookmark 1 и текущая закладка 1 -> выбрать кнопку Bookmark 1” :smile_wacko:
После удаления закладки я опрашиваю на какую закладку плеер перешел и выбираю соответствующую кнопку
if (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==2) -> Button: Bookmark 2
и т.п.
@Mowny_Devam,
Спасибо большое за подсказку. По подсказке сообразил как сделать UDF который добавляю при удалении первых 5 закладок, и он работает.
public void UDF_delete_Bookmarks_1_ru() {
int streamId = 0;
int chapterId = manager.getCurrentChapter();
int curPlayListID = manager.getPlaylistID();
boolean canExec = true;
if (canExec && (manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==0)) {
canExec = false;
manager.activateButtonEx(“H:MM_Bookmarks_1_ru.Handler”, “No_bookmarks”, false);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.No_bookmarks.Normal”, 844, 741);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_selected”, 518, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_normal”, 518, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_time_selected”, 448, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_time_normal”, 448, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_1.Normal”, 400, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_1.Normal”, 470, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_selected”, 798, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_normal”, 798, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_time_selected”, 728, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_time_normal”, 728, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_2.Normal”, 680, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_2.Normal”, 750, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_selected”, 1078, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_normal”, 1078, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_time_selected”, 1008, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_time_normal”, 1008, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_3.Normal”, 960, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_3.Normal”, 1030, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_selected”, 1358, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_normal”, 1358, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_time_selected”, 1288, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_time_normal”, 1288, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_4.Normal”, 1240, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_4.Normal”, 1310, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_selected”, 1638, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_normal”, 1638, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_time_selected”, 1568, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_time_normal”, 1568, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_5.Normal”, 1520, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_5.Normal”, 1590, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Prev”, 360, 1082);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Next”, 1802, 1082);
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==1 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==1)) {
canExec = false;
manager.activateButtonEx(“H:MM_Bookmarks_1_ru.Handler”, “Bookmark_1”, false);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_selected”, 518, 684);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_time_selected”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 1));
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_time_selected”, 448, 725);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_1.Normal”, 400, 670);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_1.Normal”, 470, 815);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.No_bookmarks.Normal”, 844, 1082);
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==1 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==2)) {
canExec = false;
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_normal”, 798, 684);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_time_normal”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 2));
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_time_normal”, 728, 725);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_2.Normal”, 680, 670);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_2.Normal”, 750, 815);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Prev”, 360, 713);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Next”, 1802, 713);
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==1 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==3)) {
canExec = false;
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_normal”, 1078, 684);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_time_normal”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 3));
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_time_normal”, 1008, 725);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_3.Normal”, 960, 670);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_3.Normal”, 1030, 815);
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==1 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==4)) {
canExec = false;
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_normal”, 1358, 684);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_time_normal”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 4));
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_time_normal”, 1288, 725);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_4.Normal”, 1240, 670);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_4.Normal”, 1310, 815);
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==1 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)>=5)) {
canExec = false;
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_normal”, 1638, 684);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_time_normal”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 5));
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_time_normal”, 1568, 725);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Bookmark_5.Normal”, 1520, 670);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.Delete_5.Normal”, 1590, 815);
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==2 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==2)) {
canExec = false;
manager.activateButtonEx(“H:MM_Bookmarks_1_ru.Handler”, “Bookmark_2”, false);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_normal”, 518, 684);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_time_normal”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 1));
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.1_time_normal”, 448, 725);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_selected”, 798, 684);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_time_selected”, 728, 725);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.2_time_selected”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 2));
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==2 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==3)) {
canExec = false;
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==2 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==4)) {
canExec = false;
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==2 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)>=5)) {
canExec = false;
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==3 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==3)) {
canExec = false;
manager.activateButtonEx(“H:MM_Bookmarks_1_ru.Handler”, “Bookmark_3”, false);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_selected”, 1078, 684);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_time_selected”, 1008, 725);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.3_time_selected”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 3));
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==3 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==4)) {
canExec = false;
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==3 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)>=5)) {
canExec = false;
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==4 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)==4)) {
canExec = false;
manager.activateButtonEx(“H:MM_Bookmarks_1_ru.Handler”, “Bookmark_4”, false);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_selected”, 1358, 684);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_time_selected”, 1288, 725);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.4_time_selected”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 4));
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==4 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)>=5)) {
canExec = false;
if (canExec && (manager.currentBookmarkNumber(‘Movie’)==5 && manager.getBookmarksCount(‘Movie’)>=5)) {
canExec = false;
manager.activateButtonEx(“H:MM_Bookmarks_1_ru.Handler”, “Bookmark_5”, false);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_selected”, 1638, 684);
manager.moveToXY(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_time_selected”, 1568, 725);
manager.setText(“F:MM_Bookmarks_1_ru.5_time_selected”, manager.getBookmarkText(‘Movie’, 5));
Хочу ещё сделать так, чтобы одним нажатием на кнопку пульта, удалялись все закладки разом. А сообразить не могу. Может подскажете.
Это как раз самое простое.
В референсных проектах есть “Timeline BookmarksBR - using UDF” в нем удаляются только все закладки сразу.
Нету у меня почему-то этого проекта.
