Сейчас выходит много видеоконцертов в формате TS - захваты со спутниковых каналов с изображением 1920х1080 и звуком DTS. Какой прогой можно подредактировать, а именно вырезать ненужные куски, потом записать на болванку BD-R-25Gb, с сохранением исходного видео и звука, без перекодирования?
Если меню не планируете и по быстренькому, то можно попробовать через tsMuxeR.
Режет он правда не очень, многим не нравится. И то что вас интересует, вроде даже уже
обсуждалось где то в темах, возможно даже в теме по tsMuxeR, точно не помню.
Попробуйте NeroVideo,- связям в меню можно не доверять (не проверял последние версии), но видео кодирует исключительно по правилам Сценариста.
Чаптеры в i-frame, увы, можно ставить только в сценаристе. Новым железным плеерам достаточно фиолетово на это соответствие.
Муксером пробовал - вроде прошло без ошибок, а когда стал проверять на Оппо - полный зависон, также и на ПК.
Спутниковые трансляции идут не в формате блюрей. Если лень заморачиваться, смотри с помощью любого медиа плеера. Если хочешь записать на болванку, тогда перекодируй неро видео, мейнконцепт, адоб енкодер.
Неро видео не берет формат ts!
Должен брать. Может, совсем кривое видео. Обычно исходник должен быть в m2ts, перекодировать ts в m2ts с помощью tsMuxer раз плюнуть.
Для начала почитайте о форматах блюрей - какому разрешению соответствует частота кадров.
Частота кадров в исходнике 29,98 Гц. Попробую Муксером!
Переделал Муксером в m2ts - не берет Неро!
Можно ссылку на Ваш проектный TS поток
- Разбираете Ваш ts с помощью tsMuxer на потоки. Если в tsMuxer есть задержка по звуку, запоминаете ее.
- Разобранный видео поток собираете tsMuxer в файл m2ts.
- Забрасываете Ваше видео в контейнере m2ts в одну из программ: MainConcept Reference 1.6.1, Nero Video, Adobe Encoder. Ставите параметры блюрей с частотой 29.97, устанавливаете Keyframe Interval 30.
- Кодируете.
- Собираете tsMuxer блюрей, не забываете вставить задержку по звуку, если была (у спутниковых программ это частое явление).
[quote=““где-то писали””]
с сохранением исходного видео и звука, без перекодирования … Если меню не планируете и по быстренькому
[/quote]
Если без перекодирования и менюх, зачем городить оболочку BDMV/ Режете TS-mu[er или Video-ReDO или СмартКаттером. Делаете текст. файл типа
{Chapters}
CHAPTER01=00:00:00.000
CHAPTER01NAME=intro
CHAPTER02=00:00:33.960
CHAPTER02NAME=01.Atlas, Rise!
CHAPTER03=00:06:53.300
CHAPTER03NAME=02.Moth Into Flame
CHAPTER04=00:12:33.440
CHAPTER04NAME=03.Harvester of Sorrow
CHAPTER05=00:18:29.720
CHAPTER05NAME=04.Hardwired
CHAPTER06=00:21:37.200
CHAPTER06NAME=05.Enter Sandman
CHAPTER07=00:27:40.780
CHAPTER07NAME=outro
готовите картинку/ Всё это сшиваете и вшиваете (навигационные файлы+ обложка) в mkvtoolnix. Получаете файл исходного видео+можно добавить аудио доржки, предв собранные и сабы, если есть время тайм-пойнты определять. Который многими приличными медиа-плеерами открывается с лайт-меню (Dune -Popcorn, OPPo у вас).
Думаю корректно запускаться на OPPo будет диск, где записана одна - единственная папка BDMV, (образом).
А mkv-шек можно писать до упора (датой), и каждая будет работать как надо, как самый продвинутый пользовательский файл.
Это не сосем то TS захвата со спутникового канала! Там видео профессиональное Format profile : 4:2:2@High/ Заметь а на UHD BD [H.265/2160p] [4K, HDR, 10-bit - 4:2:0 (Type 2) ( дополнительный вариант кодирования цветности). И на обычных SAT-трансляциях звук DTS не передают. Так вот это FEED. Передача контента со спутника на главный ретранслятор, а не на пользовательское блюдце. Вернее передача сигнала на определенный спутник, потом ещё на один по цепочке. И окончательно уже замыкается на зрителе, но там уже с ретранслятора сигнал в 4:2:0 + DD или MP2.
Вот такая крутизна плохо обрабатывается программами…
Вырезал Муксером нужные клипы и создал в Блю-рей формате, дальше пытаюсь склеить Муксером-не выходит, Оппо при проверке зависает…на ПК идет плеером…
Вышел из положения так; в ТС-муксере проставил нужные мне треки, пропустив не нужные, т.е. болтология осталась, но ее легко проматываешь и переходишь на начало песен, получилось все без задержек и славно!
Спасибо всем за советы, было познавательно…
Есть отличная программа Hybrid (selur.de) которая соберёт Blu-ray совершенно без каких-либо напряжений.
