Склейка файлов Blu-Ray авторинга без перекодировки
Друзья, выручайте! Сегодня отдавать заказ, а у тут внезапный креш монтажки. В результате чего нужно повторно ставить на просчет. А это значит, что сегодня работу не отдать. А отдать нужно сегодня!
Вопрос в следующем. Просчитана бОльшая часть фильма. Имеем файлы: m4v и ac3. Разрешение 1440х1080
Цель: продолжить просчет с места креша, потом просто соединить “до и после” и вывести в одно целое для последующего авторинга. Это возможно?
Да, попробуй сделать через tsMuxeR.
Серега, большое спасибо за консультацию. Сработало! Cложно подсчитать сэкономленное время на повторном рендере.
Креш премьерки был связан с титрами Heroglyph, просчитал их отдельно, накинул сверху и все прошло как по маслу.
Еще раз убедился, tsMuxeR - отличная софтина для решения повседневных задач.
Ребята, напомните пожалуйста, при склейке двух видеофайлов в один, для последующего импорта в программу авторинга в output выбираем TS muxing?
Уточняющий момент:
склеивал два файла m4v в один.
Пробовал в output TS muxing / m2ts muxing / AVCHD disc
После, импортирую в Encore, программа постоянно запускает Transcoding
Что делаю не так?
@Palych @Mowny Devam
А если склеить через HDSplitter?
Клиенту пришлось подождать до завтра. Поставил на повторный просчет проекта.
Так и не удалось склеить чтобы Encore не перекодировал повторно.
Как то с Палычем пилили этот вопрос, он дал подробную инструкцию и получилось! А вот сейчас что то не пошло. А Серега занят куда более важными и приятными хлопотами сегодня.
За HDSplitter спасибо, нужно будет поэкспериментировать.
Не собирал я BD в Наносно-глинистом Вызове на бис, по этому не буду ничего утверждать, но вероятно после склейки получается не корректный AVC, попытайтесь прогнать его через AVC-Corrector.
Да и ещё чекбоксы снимали?
P.S. Чотто не работает фишка c @
Нет, Миша, чекбоксы по дефолту! Попробую. Вот и я думаю, что возможно “птичка” виновата.
Помню так же, что после общения с Палычем получался файл с расширением *.h264
Такой получился при выставленной опции в output - AVCHD
Размер совпадает, а вот при импорте в Encore, вместо трехчасового фильма всего 6 минут да и те глючные. Но тут скорее вопрос к Encore’у! Может подустал он, может старость на него внезапно свалилась?!
Вообщем буду пробовать ребята.
Хм. *.h264 получается обычно при разборке в MKV Extract. А вообще, нет никакой разницы между расширениями AVC, h.264, m4v и bsf.
давно здесь никого не было…а меня интересует эта тема…хочется получить конечный проект под запись на 25-ти гиговую болванку блю-рей, состоящий из отдельных вещей, взятых с разных дисков (сборник)…
Меню мне не нужно, только основной материал с возможностью переключения по трекам. Чем это можно сделать без лишних заморочек?
Кроме ТСмуксера ни чем, во всяком случае из доступных. Но по нему есть отдельная
тема и вы там уже общались. А может быть освоить что то по сложнее и по серьёзнее?
Какую нибудь из программ авторинга, хотя выбор то же не велик, но всё же есть.
И меню там не обязательно делать. ДоСтудия довольно прекрасно справляется
с созданием БДремуксов, именно то что вы и ищете.
Hello
I do not know if my question is correct in this forum topic.
I have a Full Bluray (John Wick) in which the main movie is 20 M2TS files, and on the other I have a JMBD with the same movie in a single M2TS file, the JMBD has better video bitrate and better audio (Spanish DTS-HD MA 7.1), I want to leave the same structure as Full Bluray and divide the JMBD into those 20 M2TS files by time (I see them in Bdedit), but do not encode the video, I tried with Tsmuxer (Split & Cut option - Enable Cutting), but although I put the start and end times never leave the output M2tS as I want, you know some program to cut M2TS without video coding and leave the exact times.
Thanks for everything.
Здравствуйте
Я не знаю, правильно ли задан вопрос в этом форуме.
У меня есть Full Bluray (John Wick), в котором главный фильм - 20 файлов M2TS, а с другой - JMBD с одним и тем же фильмом в одном файле M2TS, JMBD имеет лучший битрейт видео и лучший звук (испанский DTS- HD MA 7.1), я хочу оставить ту же структуру, что и Full Bluray, и разделить JMBD на эти 20 файлов M2TS по времени (я вижу их в Bdedit), но не кодирую видео, я пытался использовать Tsmuxer (Split & Cut option - Включить резание), но, хотя я ставил время начала и окончания, никогда не оставлял вывод M2tS, как я хочу, вы знаете, какую программу вырезаете M2TS без кодирования видео и оставляете точное время.
Спасибо за все.
не получится. Оставьте эту затею.
знаю ещё одну программку для резки:
Здравствуйте.Какой прогой пользоваться для склейки в формате mov?и mp4.
