Бюджетный TimeLapse Slider своими руками
Слайдер состоит из 2-х основных частей: механической (направляющие, движущаяся каретка и механизм перемещения) и электрической (мотор и система управления). Если с последней частью слайдера всё было более менее понятно — связка LaunchPad MSP430 + драйвер L298N + биполярный шаговый двигатель от старого принтера. То механика заставила изрядно подумать, ведь всё должно быть «дешево и сердито». Варианты с покупными направляющими отпала сразу после изучения цен на них. И в итоге, после долгих поисков по интернету, остановился на использовании пластикового короба для прокладки кабелей шириной 60мм. Он оказался вполне прочным и гладким для ровного движения каретки, но слишком гибким и поэтому защелкивающаяся крышка короба была прикручена саморезами к клеенной доске подходящих размеров (толщиной 15мм, шириной 90мм и длинной чуть больше длинны короба). Далее защелкиваем короб на крышку и получаем нашу направляющую. По краям доски проделаны отверстия для крепления съемных площадок для штативов.
Модель каретки была взята очень даже распростроненная на просторах интернета. Сложного ничего нет: аллюминиевый уголок (можно купить в ближайшем строительном магазине, только брать рекомендую тот что потолще), 8 подшипников (я нашел с внутренним диаметром 8мм) и немного гаек, болтов, шайб и гравёрок. Отрезаем, сверлим и собираем. Самое главное правильно разметить отверстия для крепления подшипников, иначе каретка будет соприкасаться с поверхность короба не всеми подшипниками и появится небольшой люфт.
Вид на каретку сверху:
Каретка вверх ногами:
Механизмом перемещения изначально планировалось использовать шпильку длинной 2 метра и гайку, но шпилька провисала так сильно что даже уменьшение длинный слайдера до 1,4 метра не позволили использовать её. Единственным верным и правильным решением оставалось использование зубчатого ремня, но под рукой его не было а заказывать из Китая и ждать меня не устраивало (поджимали сроки фестиваля). Как-то случайно в голову пришла мысль об использовании нити вместо ремня. Первые испытания превзошли все ожидания — это работало и работало очень хорошо. Сделано было так: с одной стороны слайдера на высоте вала, закрепленного шагового двигателя. привязывалась нейлоновая нить, далее делался один виток вокруг вала двигателя и затем нить натягивалась и привязывалась с другой стороны слайдера.
Переходим к электрической части.
Система управления умеет регулировать скорость от 1 до 1024 шагов двигателя в секунду и менять направления движения. Скромно, но мне большего и не надо.
«Мозгом» системы управления выступает LaunchPad MSP430 (msp430g2553). Код очень простой и написан на Energia. Код универсален и легко может быть переделан под любую плату Arduino. И хотя на биполярном шаговом двигателе было написано 400 шагов на оборот, но на практике оказалось только 200. Для увеличения плавности работы на низких скоростях решил использовать управление двигателем в режиме полушага и мы получаем наши 400 шагов/об. обратно.
К контроллеру подключаем двигатель через драйвер L298N, тумблер выбора направления, переменный резистор (регулятор скорости), и светодиод, который будет индикатором включения нашей системы.
Небольшой пластиковый контейнер для завтрака идеально сгодился на роль корпуса для пульта.
В качестве источника питания для контроллера была выбрана малогабаритная батерейка на 3В, а для питания двигателя стандартный аккумулятор 6V 4,5Ah. Для подачи питания предусмотрен тумблер с парой контактов, который подключает одновременно и аккумулятор и батарейку к драйверу и контроллеру соответственно. Замеры показали что в 4-х из 8 шагов двигатель потребляет 0,45 А, а в остальных 4-х шагах из 8 — 0,9 А. Получается что-то около 0,7 А- это грубо усредненное потребление двигателя, что дает нам около 5-6 часов работы от полностью заряженного аккумулятора ( в реальности так оно и есть).
Видео работы слайдера:
Для большей наглядности. Посмотрите видео первого испытания. Черный предмет по ноутбуком это Аккумулятор GP1245 ( 12V 4,5 Ah) весом около 2 кг. Сам ноутбук весит около 2,5 кг. Итого груз в 4,5 килограмма ездит без каких-либо проблем.
В процессе эксплуатации были замечены следующие недостатки:
  1. Нить со временем растягивается ( но это почти никак не влияет на работу )
  2. Иногда вход и выход нити в петле вокруг вала скрещиваются и это вызывает небольшое подергивание каретки.
  3. Клеенная доска со временем чуть прогнулась ( для меня не критично)
[video=vimeo;70722395]https://vimeo.com/70722395[/video]
Если механическую часть можно повторить, то электрика ( контроллер, код ) для меня тёмный лес :slight_smile: А идея с кареткой очень даже, можно будет замутить на рельсе - хочу старую переделать.
Мне показалась или так есть, изображение чуть поддёргивается, какбы не хватает чуть чуть плавности хода - особенно заметно кагда снимал в сквере. Да, что не выдумаем из за нехватки $ :smile_ay:
Виталий, думаю, контроллер можно приобрести на том же eBay аукционе.
Во всяком случае, для двигателей операторских кранов их там полно.
WishMaster, у тебя , помню есть кран. Если не секрет - камеру на кране вертишь своей головой :smile_bv: … или чужой? ( самодельной или купленной)
P.Giorgi, сначала своей, потом чужой :smiley:
неее, я серьезно.
Мне голову надо менять (маленькая она у меня и медленная) - вот и думаю собрать самому или купить.
Покупать - это около кило евро …собирать по чертежам с интернета - неизвестно как будет работать
Георгий, я тоже серьезно. Сначала своей головой нужно подумать, куда чужую вертеть :slight_smile:
Если есть чертежи, собрать думаю не проблема. На том же eBay есть все необходимое: моторы, платы управления и пр. Но важна предельная точность при изготовлении. Иначе - впустую: будут завалы горизонта и чрежмерная нагрузка на двигателя (неравномерная скорость вращения, затыки, износ). Но, если все пройдет на ура - значительно сэкономишь.
