Canon EF 20mm f/2.8 USM (фикс)
Универсальный объектив позволяет делать прекрасные широкоугольные снимки при любых условиях.
Широкий угол обзора и увеличенная глубина резкости делают EF 20 мм f/2.8 идеальным выбором для
любителей пейзажей, архитектуры и репортажной фотографии. Объектив, который можно использовать практически везде.
Сверхширокоугольный объектив с обзором 94°
Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса
Минимальное фокусное расстояние 25 см
Покрытие Super Spectra
Подробное описание
Динамичный широкоугольный дизайн
Угол обзора EF 20 мм f/2.8 USM составляет 94˚ и позволяет отображать все, что попадает в поле зрения человеческого глаза, и даже больше. Объектив, который прекрасно подходит для любителей пейзажей и документальной фотографии. Прекрасная коррекция рассеивания при съемке интерьеров и архитектурных объектов для создания естественной перспективы.
Высокая светосила
Высокая светосила f/2.8 позволяет снимать при слабом освещении, без вспышки, с рук, когда использовать штатив неудобно.
Асферические элементы и UD элементы
Для оптимального качества изображения объектив оснащен асферическими элементами, которые корректируют сферическую аберрацию, а также элементами Super UD (ультранизкая дисперсия), которые устраняют хроматическую аберрацию. Благодаря этому получается четкое, контрастное, не искаженное изображение на весь кадр.
Ультразвуковая фокусировка
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой и практически беззвучной автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Покрытие также предотвращает блики и двоение изображений благодаря поглощению света, который может отражаться от цифровых датчиков фотокамеры и внутренних частей объектива.
Технические характеристики
Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 84°, 62°, 94°
Конструкция объектива (элементы/группы) 11/9
Число лепестков диафрагмы 5
Минимальная диафрагма 22
Минимальное расстояние фокусировки (м) 0.25
Максимальное увеличение (x) 0.14
Привод автофокусировки USM¹
Диаметр фильтра (мм) 72
Макс. диаметр x длина (мм): 77.5 - 70.6
Вес (г) 405
Увеличение с удлинительным кольцом EF12 II 0.72 - 0.60
Увеличение с удлинительным кольцом EF25 II -
Крышка объектива E-72U / E-72II
Бленда EW-75II
Жесткий футляр LH-D13
Мягкий футляр LP1214
