Canon Macro Ring Lite MR-14EX: круговая вспышка на объектив
Специальная вспышка macro ring lite расширяет границы макросъемки. Система управления вспышкой E-TTL
и ведущее число 14 обеспечивают достаточное освещение и точную экспозицию в любых
условиях макросъемки.
Преимущества:
  • Автоматический экспозамер E-TTL II Ведущее число 14
  • Возможность использования в качестве беспроводной ведущей вспышки
  • Две лампы, которые могут срабатывать вместе или независимо друг от друга с полным управлением соотношением мощностей
  • Две фокусировочные лампы
  • Возможность использования моделирующей вспышки
  • Крепление к переднему краю макрообъектива
Подробное описание
Автоматический замер экспозиции
Совместимая со всеми цифровыми зеркальными фотоаппаратами EOS вспышка MR-14EX Macro Ring Lite оснащена полностью автоматическим экспозамером E-TTL II для точного и стабильного замера экспозиции в любой ситуации. Ведущее число 14 обеспечивает достаточную мощность вспышки даже при сильном увеличении.
Управление соотношением мощности
Управление двумя излучателями, как вместе, так и независимо друг от друга, позволяет создать освещение, необходимое для творческой съемки. Шестиступенчатое управление долей мощности поможет создать ровный свет без теней или сильные эффекты бокового освещения.
Вспышку ring lite можно вращать вокруг переднего края макрообъектива для создания освещения с боков, а также сверху или снизу.
Беспроводная ведущая вспышка
Использование MR-14EX в качестве беспроводного ведущего устройства для удаленных вспышек Speedlite серии EX позволяет регулировать освещение заднего плана. Это позволяет создать третью группу источников света, которую можно использовать для освещения других участков сцены.
Подсветка фокусировки
При съемке с большим увеличением фокусировка может быть затруднена. Две фокусировочные лампы освещают предмет, помогая навести на фокус вручную.
Два типа настройки моделирующей вспышки позволяют запустить предварительную стробоскопическую вспышку с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости. Настройка по умолчанию предполагает срабатывание двух ламп на соответствующей мощности, для того чтобы точно определить положение падающих теней.
Питание
В MR-14EX используются 4 элемента питания типоразмера AA или внешний комплект аккумуляторов, такой как CP-E4, что делает ее компактной и портативной. Элементы питания типоразмера AA обеспечивают быструю перезарядку, благодаря чему можно продолжать съемку, не делая паузы между кадрами.
Пользовательские функции
Семь пользовательских функций MR-14EX позволяют настроить вспышку в соответствии с предпочтениями фотографа.
Технические характеристики
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Максимальное ведущее число (ISO100) в метрах 14
ЗУМ
Зум Нет
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВСПЫШКИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ Автоматическое управление экспозицией
Синхронизация вспышки при короткой выдержке (режим FP-вспышки) Да
Ручной режим / параметры мощности Да - 1/1-1/64
Ступени ручного управления 1 ступень
ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО ВСПЫШКОЙ
Фиксация экспозиции вспышки Да
Компенсация экспозиции Да
Брекетинг экспозиции вспышки Да
Синхронизация вспышки по второй шторке Да
Моделирующая вспышка Да
Передача информации о цветовой температуре Нет
БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Передатчик Да
Тип передатчика Инфракрасный
Максимальный диапазон работы передатчика В помещении: 5 м
Вне помещения: 3 м
Ведомая вспышка Нет
Нет с группами 3¹
Нет с каналами 4
АВТОФОКУСИРОВКА
Подсветка автофокусировки Нет (Фокусировочная лампа)
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Аккумулятор 4 элемента питания типоразмера AA
Минимальное время перезарядки* прибл. 7 с
Внешний источник питания Да - CP-E4
КОНСТРУКЦИЯ
Защита от пыли и воды Нет
Материал установочной пяты Пластик
ПРОЧЕЕ
Пользовательские функции 7 (14 дополнительных параметров)
Настройки вспышки в меню камеры** Нет
Сенсор экспозиции внешней вспышки Нет
Разъем PC Нет
Совместимые аксессуары Адаптер Macro Lite Adapter 72c
Компактный комплект элементов питания CP-E4
Вспышка Speedlite серии EX с функцией ведомого устройства
Специальный держатель вспышки Нет
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры (Ш x В x Г), мм Управляющее устройство: 74 x 125,9 x 97,4
Вспышка: 235 x 90,4 x 25,6
Вес (без аккумуляторов), в граммах 430 г
