Нууу если и на 6.08 вылезает 15.0.0 , тогда ИМХО, только откатываться. Потом ставить вылеченную версию 6.08 и работать. По железу могу сказать что EDIUS одна из не требовательных программ монтажа. Касаемо 7 версии , то она 64 битная. Смотри какая у тебя система. Кстати ниже пособие по сбросу триала на 7 -ку . Победить ошибку 15.0.0 не поможет, но на будущее проверь , может что не так делал
viking, Вылеченные версии только до 6.5 Все с версии 6.5 не лечатся (кроме покупкой), или только переустанавливать каждые 31 день, но перед самой первой установкой - надо было сделать копию образа диска. Она прописывает свои хвосты в MBR секторе диска. Да, ещё - не ставь руссификатор, потом не поймёшь откуда тот или иной баг.
Если ошибка выходит и на версии ниже 6.5 то походу ты уже ставил версию 6.5 или выше
Спасибо за ролик. Просмотрел. И увидел, что я не выполнял 3 и 4 пункты инструкции. Так как то, кто мне прислал инструкцию по сбросу Триала, не указал этих пунктов Возможно, сделал это умышленно…
Вероятно из-за этого у меня полезла ошибка 15.0.0
Qvita, спасибо за сообщение. Вы правы, но я вообще видел программу EDIUS впервые. Советы Ваши учту.
У меня Win 7 64 бит
Версия 7 начила поддерживать систему 64 бита. До семёрки только 32 бита. Как ни странно крутое железо не надо, больше 3,5 Гб оперативки не есть.
Как в Эдиусе 6.08 удалить выделенные примененные фильтры(или отдельные из них)с нарезанных кусочков видео?
выделяем и жмем:
SHIFT+CTRL+ALT+F = Удалить все эффекты
SHIFT+ALT+F = удалить видео эффекты
CTRL+ALT+F = удалить аудио эффекты
ALT+T = удалить транзишены.
Класс!!!Спасибо!!!
Хочу уточнить:почему во время монтажа,в Эдиусе 6.08,почти постоянно программа типа зависает,крутится колечко в виндовс 7 вместо указателя мишки(это буфферизация что ли)?Потом все дальше отлично работает.
Вроде ничего,но все время приходиться ждать,в процессе работы.
Как этот период зависания или уменьшить или сделать незаметным.
Может из-за проблем с железом или неправильно какие то настройки можно поменять?
отключи автосохранение, или измени время, скажем каждый час сохраняться.
Добавлю, если отключишь автосохранение не забывай сохранятся вручную Ctrl+S. Ну а если автоматически, устанавливай промежутки так, как тебе комфортно. Гена советует час, у меня стоит 10 мин… Удачи !!
Точно!Спасибо большое Геннадий Горбунов и filin !!!
Хочу спросить вас:с недавних пор решил отдавать видео в том размере который выводит Эдиус 6.08, без сжатия.Качество жалко портить сжатием в двд.
Например снимаю в
Формат : BDAV
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Размер файла : 11,1 МиБ
Продолжительность : 5 с. 670 мс.
Общий поток : 16,3 Мбит/сек
Максимальный общий битрейт : 18,0 Мбит/сек
Видео
Идентификатор : 4113 (0x1011)
Идентификатор меню : 1 (0x1)
Формат : AVC
Профайл формата : High@L4.0
Параметры CABAC формата : Да
Параметры ReFrames формата : 2 кадры
Format_Settings_GOP : M=1, N=26
Идентификатор кодека : 27
Продолжительность : 5 с. 640 мс.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 15,4 Мбит/сек
Максимальный битрейт : 16,0 Мбит/сек
Ширина : 1920 пикс.
Высота : 1080 пикс.
Соотношение кадра : 16:9
Частота кадров : 25,000 кадр/сек
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 бит
Тип развёртки : Чересстрочная
Порядок развёртки : Верхнее поле первое
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.296
Размер потока : 10,3 МиБ (93%)
Аудио
Идентификатор : 4352 (0x1100)
Формат : AC-3
Формат/Информация : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Идентификатор кодека : 129
Продолжительность : 5 с. 728 мс.
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 256 Кбит/сек
Канал(ы) : 2 канала(ов)
Расположение каналов : Front: L R
Частота : 48,0 КГц
BitDepth/String : 16 бит
Задержка видео : -80 мс.
Размер потока : 179 КиБ (2%)
Текст
Идентификатор : 4608 (0x1200)
Формат : PGS
Идентификатор кодека : 144
Продолжительность : 5 с. 135 мс.
Вывожу в
Размер файла : 11,5 ГиБ
Продолжительность : 1 ч. 46 м.
Общий поток : 15,5 Мбит/сек
Видео
Идентификатор : 224 (0xE0)
Формат : MPEG Video
Версия формата : Version 2
Профайл формата : Main@High
Параметры BVOP формата : Да
Параметры матрицы формата : По умолчанию
Format_Settings_GOP : M=3, N=15
Битрейт : 15,0 Мбит/сек
Ширина : 1920 пикс.
Высота : 1080 пикс.
ColorSpace : YUV
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.289
Размер потока : 11,0 ГиБ (96%)
Аудио
Идентификатор : 192 (0xC0)
Формат : MPEG Audio
Версия формата : Version 1
Профайл формата : Layer 2
Битрейт : 384 Кбит/сек
Частота : 48,0 КГц
Размер потока : 292 МиБ (2%)
Хочу спросить:почему то когда приходиться сбрасывать уже готовый материал на флешку заказчика,у меня случаются какие-то непонятные казусы:
иногда весь этот файл сначала начинает так бодренько копироваться,но потом виснет и пишет:время ожидания копирования 1-3-5 часов,в итоге,он может и скопироваться но действительно,где-то через сорок минут,час или полтора.Но бывает так что вообще не хочет копироваться.
Побывал к примеру копировать одно и тоже видео на разные флешки:все-равно не хотело копироваться(хотя может класс флешек не стакой что нужен для этого).
Потом перекодировал(вывел в Эдиусе по новой,тот же материал,почти ничего не меняя на выходе настройках,тогда он копировался.Или в другом кодере перекодировал,тогда тоже все копировалось,но качество терялось,хоть даже и битрейд выставлял как в окончательном выведенном с Эдиуса.
А иногда все копировалсь как обычно без проблем,на те же флешки что я копировал ранее.
Подскажите в чем косяки,как правильно выводить,что бы не было проблем.
Просто неприятно:это же и заказчик,тоже будет мучатся,если им нужно будет куда-то видео скопировать.
Возможно косяки на выводе,с эдиуса,но ведь не охота всякий раз весь материал перекодировать со всеми фильтрами и тд.
Может есть кодер какой то,не тяжелый,что бы через него выводить с тем же бытрейдом и тем же качеством,как в выведенном через Эдиус,но уже так что бы было можно было без проблем копировать на флешку.
з.ы.Может что-то удалите(с свойств) что не играет роли в определении видеоматериала.
Проблема скорее всего в ограничениях связанных с файловой системой используемой на подавляющем большинстве флешек. FAT16 и FAT32 позволяют записывать файлы, размером не более 4Гб. Причём в последнее время я стал замечать разницу в “поведении флешек”. Если раньше при попытке записать большой файл сразу же выдавалась ошибка "не достаточно прав/места(и т.д.), то в последнее время, флешки ведут себя всё более непредсказуемо. Выхода два: наиболее универсальный, но технически более сложно реализуемый, разбивать видео частями, так, что бы каждая часть весила не более 4Гб. Попроще в реализации, но не гарантирующая совместимости со всеми девайсами, форматировать флешку в NTFS или ExFAT.
Я в NTFS форматирую, пока ни кто не обращался.
Бери флешку со скоростью чтения-записи не меньше ( лучше больше ) битрейта выводимого файла.
Форматируй флешку , как подсказали ребята , в NTFS или exFAT
Желательно обновить Едика. ( актуальная 7.4 , которую научились лечить )
пы.сы. естественно все ИМХО
filin
1)а какой формат раздел при выводе выбирать в Эдиусе 6.08,там где указывается вывод на BD диски ? Откуда та таблица взята
2) как узнать какая флешка поддерживает оптимальную скорость чтения записи,как именно ее проверить на своем компе,или при покупке(не на всех же пишут подобные технические характеристики и свойства.Может есть какая-то программа или что?
3)то есть в 7.4 там этот баг устранен или что вы имеете введу?
- Я вывожу так:
таблица взята у меня в недрах компа , где я брал , не помню. Сомневаться в достоверности не стоит
- В картинке битрейт указан 15 mB/s ( я чаще всего такой и выставляю ). Поэтому флешки беру со скоростью чтения не меньше указанной цифры ( всегда беру с запасом ). Програмно не проверяю. Купил–записал–на телеке проверил. В дальнейшем такие и покупаю.
- Бага нет. Просто 6.08 уже морально устарела ( отличия версий поищи сам , основные для меня: 7-ка 64 битная и улучшен метод скалирования ( кажется с версии 6.5 ) Правда для семерки нет PluralEyes
Я вывожу в мпег2 15 мб битрейд и размер 1920 на 1080…может в этом косяк.Просто стараюсь шоб качество не сильно терялось.
А то в мов формате не все плееры и телеки могут показывать.Лучше классически,пока еще в мпег2 но с большим битрейдом выводить.
На счет флешки:я ведь не сам покупаю их,копирую на те что мне приносят.
Бывает что нету времени проверять так как вы советуете.Думал можно как то сразу программой,какой-то проверить,перед тем как скидывать видео на флешку.Что бы потом или забраковать или смело копировать.
Проверить очень просто. Берём флешку. Берём большой файл. Копируем подопытный файл на подопытную флешку и смотрим в окошке отображающем прогресс копирования, скорость записи. Полученную среднюю скорость умножаем грубо, на 10. Получаем приблизительную скорость записи в мегабит/сек. Потом подопытный файл, копируем назад и тем же методом замеряем скорость чтения…
Добавлю, что нужен конечно небольшой запас по скорости, так как считывание видео-потока это не просто копирование. Хотя справедливости ради отмечу, что для указанного выше битрейта в 15 мб/сек, сейчас хватает скорости даже у самых дешёвых флешек, за исключением сугубо китайских уникумов))))
PS// Под средней скоростью, я подразумеваю не привычную, среднюю математическую, а ту, среднюю скорость, которая наблюдается при ее падениях в графике скорости чтения/записи. Так как, что бы не было тормозов при просмотре, флешка должна при своих минимальных параметрах уметь поддерживать требуемую скорость.
То-есть наша искомая скорость, находится между средней-математической и минимальной.
- Преимущества MPEG-4 AVC (h.264) перед MPEG-2 общеизвестны.
- 1080 50p не в спецификации Blu-ray, поэтому больше шансов что у клиентов может не запуститься в отличии от 720 50p или 1080 50i или 1080 25p ( смотрим таблицу пост 35 ). По крайней мере если у клиента не запуститься ( что вряд ли ) можно указать что файл стандартный который обязаны поддерживать все приличные плееры , а то что у клиента не поддерживает — все вопросы к производителю
ИМХО не правильно надеяться что клиенты принесут “правильные” флешки. Я своим показывал какие купить, в последнее время покупаю сам ( включая стоимость в гонорар ). Именно потому покупаю что
