Datavideo SE-900: модульный 8-канальный микшер стандартного SD разрешения.
Datavideo SE-900 это модульный 8-канальный микшер стандартного SD разрешения. Возможности микшера могут быть расширены установкой дополнительных плат и аксессуаров. Микшер состоит из двух блоков - 19’’ основного блока в который устанавливается до 8 входных плат и панели управления.
SE-900 позволяет микшировать до 8 SD источников выбирая из DV, SDI, DVI, YUV и композитных. Стандартные выходы - DV, SDI, DVI, YUV и композитный.
SE-900 оснащен кадровым синхронизатором и TBC по каждому каналу и позволяет микшировать между собой без подрыва все 8 входов любого формата. Можно установить плату GENLOCK для синхронизации от внешнего источника синхронизации. На превью выход выводится и следующий сигнал и вид следующего эффекта, что позволяет режиссеру четко знать что будет «вживую».
SE-900 оснащен встроенным down stream кеиром для простой интеграции с системами титров, такими как Datavideo CG-100.
Для устранения проблем с рассинхронизацией звука и видео возникающих при работе с DV и SDI сигналами SE-900 имеет встроенную линию задержки звука
Возможности:
До 8 входов с выбором из SDI, DV, DVI, YUV, и композит Выбор осуществляется выбором устанавливаемых входных плат
SDI, DV, YUV, S-Video (Y/C) и композит видео выходы
Мультиэкранный превью видеовыход позволяет режиссеру видеть все источники на одном экране, а также сигналы Превью и Программы
Легко настраиваемая линия аудиозадержки для синхронизации при работе с DV & SDI сигналами
SDI аудио эмбеддер (вложенный звук)
Аудио входы и выходы RCA (небалансные) и балансные на XLR
Опциональный двухканалбный хромакеир, каждый канал которого имеет два канала заднего фона и два канала основного видео, что позволяет использовать микшер в хромакейных студиях
Режим «картинка-в-картинке»
Tally выход
GPI & RS-232 интерфейсы управления для интеграции с другими приборами
SDI Graphics overlay интерфейс для наложения титров от генераторов титров, таких как Datavideo CG100
Встроенные синхронизаторы и TBC позволяют работать с несинхронными сигналами и не требуется внешняя синхронизация
Технические характеристики:
Видеовходы
до восьми входов, можно выбирать из SDI, DV и аналоговых Y:U:V, композит и Y/C ( S-Video ) и компьютерного DVI-I
Аудиовходы
Балансный XLR и RCA с аудиозадержкой для синхронизации DV или SDI видеоисточников.
Аудио задержка
Регулируемая с точностью до кадра от -16 до +1
Видео выход
Одновременно SDI, DV, Component Y:U:V, S-video (Y/C) и композитный видеовыход. Дополнительные опциональные SDI со вложенным звуком и DVI-I
Аудио выходы
RCA (Phone) и балансные XLR ±12Vp-p
Pre-View выход
Каждый вход в том числе и композит и Y:U:V с помощью уникального мультиэкранного выхода
CG Overlay
SDI Graphics overlay интерфейс с Datavideo CG-100 (стр. 44) и платой Blackmagic Design™ DeckLink Card™
Внешнее управление
RS-422 & RS-232 & GPI
Tally интерфейс
D-SUB 15-PIN группаА 1-4 вход, группа B 5-8
Видео коррекция
Видео коррекция для каждого канала - яркость, насыщенность четкость и баланс белого.
6 выбираемых скоростей эффектов
FTB key - прямая склейка - уход в черное
8 предназначаемых клавиш эффектов
6 ZOOM эффектов
Цифровые эффекты:
A/B Roll, A/B Dissolve, PiP, Boarder Line, Art Paint, Mosaic и более 50 цифровых эффектов.
Питание
DC12В 10A
Размеры
Базовый блок 430 x 350 x 17,6 (мм)
Панель управления 430 x 310 x 95 (мм)
Веc
Базовый блок 11,4 кг
Панель управления 2,6 кг
