После второго прохода, в котором применил лут и постарался подогнать под одно, какие то кадры стабилизировал; сделал экспорт в файл и для эксперемента раунд трип с файлом XML для FC pro x. в первом случае в первом клипе на первых секундах проскачил 1 кадр из второго клипа. А во втором случае, когда импортировал хмл в FC первый клип вообще оказался черным, второй с промежутками черного. Вообще какая то ерунда) Пришлось отдельно файлики подставлять.
Подскажите плз у кого Mac. DaVinci который с AppStore работает без проблем, на оф. сайте вроде посвежее. Ставится нормально, но при попытке запуска, сразу вылетает, даже до заставки не доходит. Система чистая 10.9 со всеми апдейтами, железо - прошка младшая 2013. Как бороться и стоит-ли ? 11-й уже анонсировали, надеюсь lite тоже буде
C AppStore устанавливал работала нормально, но при выходе новой версии не обновляется, лучше с оф.сайта скачайте. Вылетает возможно из-за видео драйвера, обновите на более новую или более старую версию.
Так у меня MacPro, драйвера не идут отдельно, они в системе
Думаю лучше с оффсайта качать. Может на АппСторе какая-то урезанная версия без баз данных SQL. У меня было, что БД грохнулись, так Давинчи тоже ничего не ругался, а просто вылетал при загрузке.
Digitaleks, Так в том-то и дело, что с АппСтора работает, а с оф. сайта вылетает (…“неожиданное завершение”…) сразу при попытке запуска. Раза 3 переустанавливал - нулевой результат
Различия вижу
AppStore:
Название: DaVinci Resolve Lite
Размер после установки: 336,3 Мб
Версия: 10.1.2
Офф. сайт:
Название: DaVinci Resolve (качал именно лайт)
Размер после установки: 267,6 Мб
Версия: 10.1.4
Как-будто чего-то не хватает для версии с сайта
Попутно еще вопрос. Правильно-ли я понимаю, что даже из версии lite можно вывести отдельно редактируемое полноэкранное изображение на монитор/ТВ, но для этого нужно доп. железо ? UltraStudio Mini Monitor для этого подойдет ?
Да… что-то маловат размером 10.1.4. Попробуйте 10.1.3.
Лайт урезан только тем, что нету шумодава, 3Д, не поддерживает больше 1-й карточки в качестве числодробилки, и что-то там по мелочам, типа возможности удаленной работы нескольких человек, количества нод и пр. не очень важных мелочей. В остальном - тот же функционал, что и полная версия. В том числе и внешний мониторинг. Я юзаю Интенсити ПРО, для МиниМонитора Thunderbolt нужен.
А! У вас же МакПро. Да, пойдет МиниМонитор.Вот только не знаю, будет ли он работать не только в Давинчи, а и в другом софте (Кат, Премъер, АЕ). Думаю должен!
Digitaleks, МиниМонитор мне на 99% для Давинчи и нужен. А вот, что вычитал на оф. сайте про версии Resolve с сайта и AppStore. У многих версия 10.1.4 и 10.1.3 с сайта вылетает как и у меня, т.е. сразу при попытке запуска (правда на форуме в основном речь идет о iMac). А версия с AppStore не содержит драйверов CUDA и функций I/O (как я понял для работы с МиниМонитором они как раз мне будут нужны ? точнее только функция вывода)
Поставил 10.1.4 поверх 1.3. Полет нормальный. Хак (мак модель 12.2)
Digitaleks, У Вас хак на NVIDIA ? Я так подозреваю, что косяк в программе с определением видео карт с Open CL, т. к. официалы на форуме рекомендуют изменить в настройках Auto на Open CL, но дело в том, что у меня (и не только) дело даже до настроек не доходит
Да Хак на НВидиа 670. В настройках стоит CUDA. (С ОпэнЦЛ есть проблема, после него частота карточки не возвращается на дэфолтные. Но это только у Хаков на “неродных” для настоящиков карточках). Может где в сист.файликах можно вручную прописАть вместо Авто ОпенЦЛ? Правда где - плонятия не имею
А не пробовали ставить девелоперские обновления? У меня стоит последнее13D33. Полет нормальный Может поможет? Там они в последних 4-5 обновлениях все время указывают, что обновлен граф.драйвер.
Digitaleks, Я примерно знаю куда копать Спасибо за идею. А где девелопоерские версии лежат не знаю, гляну по форуму BMD
На inmac
Я тоже с Инмака качаю…
Digitaleks, Там Давинчи как-то хитро вопрос задает. Попробуйте по разному ответить )))))). (c)
отвечал по-разному - таки правильно как в первый раз делал (нет, не применять)
еще раз продублирую вопрос (более грамотно) - может просто непонятно спрашивал…
когда я смотрю клип атрибуты - там стоит 29,97 fps
хоть в установках и поставил везде 25 и при перетягивании клипа нажимал “нет, не менять”
клип атрибуты - это постоянная величина, которая просто показывает как было снято?
kkurokk, А, я думал речь шла о девелоперском Resolve. Беты оси на рабочую машину не ставлю, только если второй системой
Davinci Resolve 11, смотреть здесь,
Davinci Resolve 11 будет доступна с июня 2014 года.
фух
разобрался я со своими 29,97 - спс )
КАК В davinci resolve УВЕЛИЧИТЬ ОКНО Viewer , а то окно только тянеться в сторону
Скроллом на мышке.
Ctrl+Shift+F - полноэкранный режим (или простосто Ctrl+F, не помню).
