DaVinci Resolve
КАК В davinci resolve УВЕЛИЧИТЬ ОКНО Viewer , а то окно только тянеться в сторону
Подскажите пожалуйста! Если у меня камера снимает 1440х1080 пикселя прямоугольные, я видео перекодирую в proRess444. Но когда отсылаю для цветокоррекции в Давинчи видео сужается нарушается пропорция (я думаю из за прямоугольных пикселей), что делать работает ли Давинчи с прямоугольными пикселями и где это настраиваеться или лучше перевести видеофайл в 1280х720 с квадратными пикселями.
Окно в давинчи размер нельзя поменять. Можно только переключиться в другой режим по Ctrl+F или Shift+Ctrl+F (точно не помню). С 1440х1080 кодируйте в ПроРес в 1920х1080. Или в свойствах проекта (шестеренка в левом нижнем углу) в Master Project Setting подберите формат Таймлайна.
З.Ы. Или бросте маленький кусечек 1440х1080 я попробую (у меня, кстати, почему то недоступны настройки формата таймлайна 16:9) анаморф)…
Просто я думаю лучше уменьшит файл сделать 1280х720 чем увеличивать 1920х1080 переделывать в квадратные пикселя. Отправил маленький кусочек Вам в контакты
Не-не! Пропорции пикселя менять мение вредно для качества картинки, чем пересчитывать число строк!!!
leekV, сори! Только дошли руки попробовать ваш 1440х1080. Вообщем у меня тоже не получилось работать в Давинчи с анаморфом. Почему-то недоступны в настройках проекта-в настройках свойств таймлайна пункты 16:9 и 4:3. Только квадратный пиксель и синемаскоп. Но я попробовал МПЭГСтримКлипом кодировать в 1920х1080, все красиво )))). И вам так рекомендую. Кличество строк не пересчитывается, детаизация в порядке (ни мылится, ни муарится). Только советую не в ПроРес4444, а в ПроРес422(АШКЮ). 4444 - это РГБ формат (16 бит на канал с альфой), Кодируя в него вы потеряете супербелый и суперчерный, который в YUV был. Т.е. не сможете восстановить пересветы и провалы в тенях. А в 422 - это возможно.
Разобрался! Вернее подсказали. 16:9 и 4:3 стают доступны только для формата таймлайна ПАЛ. Вообщем еще один повод кодировать 1440х1080 в 1920х1080!
Саша спасибо! А не подскажеш на одном из твоих уроков в DaVinci Resolve, ты пользующийся Neat Video ты его покупал или где-то скачивал(подскажи если можно)
leekV, НеатВидео покупал (причем вскладчину))))
Господа объясните по русски вразумительно, как мне загрузить в DaVinchi материал? Долго изучал способы и методы по урокам, но все тщетно. Свой исходный материал переконвертировал в proress, но что-то повидимому делаю не так… этап импорта какой-то замороченный или просто отупел от информации
По всему файл должен вырисовываться в DaVinchi.:smile_wacko:
Да не заморочено, просто начиная с 10-й версии перестал автоматически при импорте исходников создаваться Таймлайн (но так даже удобнее).
  1. Выбираем папку.
  2. Выделяем нужные исходники.
  3. Тащим в МАСТЕР (левой кнопкой мыши).
  4. Сортируем в нужном порядке (если имена файлов включают нумерацию - жмем на названии столбика Name. Если имена файлов произвольные - можно отсортировать по Таймкоду или любым другим характеристикам)
  5. Добавляем Таймлайн (жмем +)
  6. Снимаем галочку “Пустой Таймлайн”.
  7. Жмем Create New Timeline.
Ну или как вариант - НЕ снимаем галочку Empty Timeline. Жмем создать новый таймлай. Появится пустой таймлайн и уже туда бросаем мышкой нужные исходники.
Идем в COLOR и красим.
Digitaleks - спасибо за внимание к чайнику, Ваш тутор приму к руководству,…НО дело в том, что я по видимому, как-то неправильно организовываю подготовку материала для импорта в Vinchi и в библиотеке мой prores ни как не просматривается…почему? Может ли это происходить, что папка с файлом про именованна кириллицей? Разъясните пожалуйста пошагово необходимые действия для загрузки… может необходимы какие-то настройки перед импортом - как-то обозначить папку с импортируеммым материалом, чтобы она просматривалась в библиотеке?:smile_wacko:
Поставил v.10 - папка с материалом появилась, но при попытке открыть файл программа закрывается, а также требует cud,а, хотя видюха с поддержкой cud,a. Что не так?
Да! Кириллица зло (((!
Забыл упомянуть, сори! Чтобы добавить нужную папку в Библиотеку - меню DavinciResolve - Preferences… вкладка Media Storage, жмите + и добавляйте нужную папаку. А если поставить галочку Show all mounted volumes in the Library, то будут видны все подключенные диски.
Если вы на Винде, то ПроРес лучше не использовать. Сам не пробовал, но часто слышу, что ПроРес на винде - зло. Используйте лучше DNxHD (бесплатный АВИДовский монтажный кодек).
Если вы на Маке, то для крайней версии Давинчи нужны крайние драйвера КУДА (у меня стоит 6.0.37. Может это и не крайняя версия, но минимальная для нормальной работы Давинчи 10.1.5). Если на винде - попробуйте крайние драйвера к вашей видяхе (а лучше на сайте БлэкМэджиков посмотрите требования. Там обычно оптимальная версия драйвера указывается).
Digitaleks - Безмерно благодарен…, но еще один вопрос по DNxHD (бесплатный АВИДовский монтажный кодек). То биш свои исходники я должен переконвертировать в HD?, у меня винда 7х64.
Да нет. В ХД не обязательно. DNxHD тоже не обязательно. Можно и cineform использовать. Можно и МП4 подсунуть Давинчи. Работать с ним, конечно, не комфортно, да и красить МП4 не логично. Но Давинчи с ним работает. Если исходники у вас SD, то попробуйте в каком есть формате, в таком и открыть в Давинчи. просто для более качественной покраски считается правильным (но не обязательным) сделать искуственное поднятие битности: пройтись шумодавом, и сохранить результат в кодек с более высокой битностью (10-12бит). Тогда и кеиться материал будет качественнее, и бэндинг (ступенчатость) на плавных градиентах снизиться и т.п. Но это далеко не обязательно.
В том то и дело, что исходники мои в SD c расширением MOV.MOD  и  DaVinchi  их не видит, поэтому я и начал их перегонять в prores  с помощью Another GUI. Смонтированный ролик MPEG 581Мb, перегнанный в prores, вырос до 6,07Gb. Его то я и пытался загнать в Resolv. 10-ка его видит но не грузит - -прога закрывается, а 9-ка вообще не видит. Просто не знаю что делать...буду рыть дальше.
Бросьте мне небольшой файлик исходника.
Правильно ли я Вас понял?..файл непосредственно с камеры. Если Вы его загоните в Resolv -пожалуйста опишите как это сделали. Извините забыл заархивировать
Попробовал ваш файлик. У меня на МакОС в ПроРес нормально закодировался и в Давинчи открылся. На винде попробуйте может другим кодером закодировать. Или как выход используйте Apple Animation (если есть такой кодек на винде).Только не путайте с QuickTime Animation. Он поля не поддерживает (либо делайте деинтерлейсинг). Да, размеры файлов сильно увеличаться, но Давинчи работает с КвикТаймом нормально. Чем кодировать будете на Винде, не знаю, но думаю, что не суть важно. Главное с какими параметрами. Я делал так:
Тут важно разрешение 1024х576. Т.е. 16:9 но с квадратным пикселем. У меня Давинчи не захотел нормально работать с анаморфным 720х576, пропорции не понимал. Попробуйте, может на винде будет нормально… хз.
Проект в Давинчи я создавал вот с такими настройками. Не забудьте поставить шалочку Enable video field processing, чтобы резолв работал с полями. Если с такими настройками будут проблемы (нарушены пропорции), попробуйте в поле Timeline resolution выбрать Custom, и вручную введите 1024х576. Просто не знаю как будет на винде ))))
Чтобы вас поля (“гребенка”) во время покраски не отвлекали вот в этой закладке в настройках поставте галочку Output single field when paused
Ну и после цветокора при выводе мастера не забудьте поставить галочку Field Rendering.
Или, как вариант, еще во время кодирования в КвикТайм сделайте дэинтерлейсинг и работайте с прогрессивным видео. Тогда все эти заморочки отпадут ))))
Вот во что вам ввыводить на винде - тоже не подскажу. Знаю, что парни юзают контейнер MXF, а вот кодек точно не подскажу для SD видео. Также начиная с 10-й версии Давинчи работает с контейнером АВИ. Но знаю, что все ругаются… Все-таки Давинчи изначально написан для Мак, и родной для него контейнер МОВ. Кстати а вы в прорес жали в какой контейнер? В АВИ? Попробуйте МОВ!
З.Ы. Вообще-то можно и в ХД пересчитать. Но это плохо скажется на картинке (любой пересчет - зло). Только увеличит вам объемы файлов, и слегка замылит картинку. Ну, т.е. это делать есть смысл только если клиент просит отдать материал в ХД, а для ДВД склирование туда-сюда только дополнительно угробит картинку.
Digitaleks - огромнейшее Вам спасибо. Я, вообще дилетант-чайник…да и к тому же нахожусь в приличном возрасте. Увлекся монтажем видео своих внучат и не в коей мере не связан с извлечением преференсов из этого занятия. Шел к этому от простого к более продвинутому и когда узнал о DaVinchi это стало у меня делом принципа - освоить и даже не подразумевал, что прога под Mac. Пробовал все и наконец добился перегнать свои исходники в прорес, а в каком контейнере и не задумывался. Главное Вы меня поставили в верную колею. Прошу Вас разрешить мне иногда обращаться к Вам в личку по этому вопрсу.
