DJi Phantom 4
https://youtu.be/EMl3hcgzTs0 https://youtu.be/6LIRIWMrd4Q
А теперь и DJI Phantom 4 Pro!
Phantom 4 Pro оснащен камерой с 1-дюймовым 20-мегапиксельным сенсором, способной снимать 4K/60fps видео и в режиме серийной съемки по 14 кадров в секунду.
Добавление титанового и магниевого сплавов повышает прочность корпуса и уменьшает вес, что делает Phantom 4 Pro схожим по весу с Phantom 4.
Система Flight Autonomy добавляет двойные сенсоры сзади и инфракрасную систему по бокам для того, чтобы дрон мог чувствовать препятствия в пяти направлениях.
Обновленная камера
Камера Phantom 4 Pro была значительна усовершенствована. Улучшен размер сенсора, разрешение, система обработки изображения и многое другое, что делает её самой мощной камерой из всех камер серии Phantom.
1-дюймовый 20-мегапиксельным CMOS
Размер матрицы более важен для качества изображения, чем количество пикселей, потому что большая матрица улавливает больше информации на каждый пиксель, улучшает динамический диапазон, соотношение шума и низкой освещенности.
1-дюймовый 20-мегапиксельным CMOS-датчик в Phantom 4 Pro в 4 раза превышает размер датчика Phantom 4.
Он использует пиксели большего размера и имеет максимум ISO 12800, а также повышает контраст.
Это достаточно хороiо для изображений, которые будут использоваться сразу же, а также для захвата достаточного количества деталей для последующей обработки.
Оптимизация 4К
Усовершенствована система обработки, что позволяет видео быть кинематографичным 4К/60 (4096 х 2160/60 кадров в секунду) со скоростью 100 Мбит / с, что позволяет Вам получить кадры высокого разрешения при замедленной съемке.
Phantom 4 Pro также поддерживает H.265 видео кодек (максимальное разрешение 4096X2160/30fps) для данного битрейта Н 265 удваивает скорость обработки изображений, в результате чего значительно повышается качество изображений.
Объектив высокого разрешения
Разрешение и контрастность объектива критичны для качества изображения, потому что только качественный объектив может сделать резкие и яркие фотографии с высоким разрешением.
Камера нового Phantom 4 Pro имеет антенну, оптимизированный F2.8 широкоугольный объектив с 24мм фокусным расстоянием. Он включает в себя 8 элементов 2 асферических линзы.
Фотографии и видео, полученные с помощью этой камеры, четкие и яркие.
Захвати каждый момент
Аэросъемка нужна не только для съемки пейзажей, она дает новые перспективы для всего.
Захват объектов, движущихся с высокой скоростью всегда был проблемой для летающих камер, использующих электронный затвор.
Вот почему Phantom 4 Pro первый Phantom DJ, который использует механический затвор и большую апертуру объектива.
Максимальная механическая скорость затвора в 1/2000 в секунду устраняет размытие и эффект желе, который происходит при снятии движущихся объектов при помощи подвижного электронного затвора.
Скорость электронного затвора также была улучшена до 1/8000 в сек и также был введен новый режим съемки Burst Mode для съемки 14 кадров в секунду на 20 мегапикселей, чтобы поймать идеальный момент.
Обход препятствий в пяти направлениях
FlightAutonomy расширена добавлением дополнительного набора стерео видеодатчиков высокого разрешения, расположенных на задней панели, а также инфракрасной системой, расположенной с правой и левой сторон.
Это позволяет дрону чувствовать препятствия с пяти сторон и обходить препятствия с четырех сторон, защищая Phantom 4 Pro и давая возможность запечатлеть более полные изображения.
Система навигации
Три комплекта сенсоров двойного видения образуют шести камерную систему навигации, которая работает постоянно для вычисления относительной скорости и расстояния между дроном и объектом.
С ее помощью Phantom 4 Pro может летать в местах, где нет GPS, летать в помещении или даже пролетать через окна с минимальным контролем пилота.
Это маловероятно, но даже если передние и нижние сенсора не работают, дрон может зависнуть на месте, используя заднюю систему датчиков.
Phantom 4 Pro также может летать при неблагоприятных погодных условиях со скоростью полета до 31mph (50kph), избегая препятствий на своем пути.
Квадрокоптер Phantom 4 Pro умеет регулировать свой метод обнаружения препятствий в соответствии со своей скоростью, что позволяет ему обходить препятствия при высокой и низкой скорости.
И много чего еще… Смотрите на бескрайних просторах Интернета!
А вот здесь вы сможете прочитать и про модель Phantom 4 Pro+. Хотя по мне это тот же Phantom 4 Pro только со своим собственным планшетом, ну и соответственно увеличенной до 155 тыр с хвостиком ценой.
Всем доброго.
Первый дрон был фантик 4-й
Сейчас сменил его на Phantom 4 Pro Obsidian ( тот что чОрненькЫй)
Наверно не стоит новый раздел городить под прошку, учитывая что половина моего контента все равно сделана на обычную 4-ку))
Тут накидаю своё творчество))
Панорамы кому интересно можете глянуть тут
Видосы у меня пока криво-коряво))
Как то более ориентируюсь все же на фото…
И да в основном в инсте активность
Норм! Культура съемки присутствует, понимание тоже.
Фант отличную кратинку дает, был 4-й у меня, продал, сделал выбор в сторону мобильности мавика.
Нашел вот такую информацию! Возможно выдумка, предположение или еще что-то, а может и правда! Удачи.
Хороший коптер. Один недостаток только. Заметный - потому-что большой. И шумит сильно. Даже на 50 метрах слышно.
