220 мб: http://blu-disc.net/part.rar
Стало интересно, проверил и точно Эдик файл не правильно отображает. В чем секрет? Кодек?
Если кто разобрался просветите всех.
мысли в порядке бреда, но одно время камеры JVC кажется писали 4К в 4 разных потока по 1080. и каждый из них потом в монтажке становился на свою четверть кадра. я не могу скачать видео и проверить, но обычно если с QT всё в порядке - прорез открывается без проблем.
Там кодек может быть какой-то обновленный прорес. Делалось это на маке.
Эдик работает через квиктайм, а йоппл забил на квиктайм (больше не поддерживают). По идее в 8 эдике они должны отказаться от квиктайма из-за этого и там это может открываться.
если твой IP 46.185… - попробуй еще раз (там блокиратор срабатывал, я убрал его)
Я в квике перекодировал,окно стало посередине экрана,но такое же по размеру…
короче не удержался и скачал. у меня машина с эдиусом так себе, и сам эдиус 6.02. не могу себя заставить обновиться. но.
видео открылось на весь кадр. смотрите как. ничего не делал.
а в свойствах видео пишет да, прорез. но четверь кадра разрешение. и плееры и конверторы все показывают 960х540.
так что может это файл - превьюшка?
В Layouter указано Stretch 200% - значит оно его открыло как 960х540 и растянуло автоматом.
Кстати - интересное говорит премьер - “Video track 1 contains 4 type(s) of video data” - может в этом дело?
File Path: E:\BD\RIOT_090515_part.mov
Type: QuickTime Movie
File Size: 258,00 MB
Image Size: 1920 x 1080
Frame Rate: 23,976
Source Audio Format: 48000 Hz - 16 bit - Mono
Project Audio Format: 48000 Hz - 32 bit floating point - Mono
Total Duration: 00:00:20:04
Pixel Aspect Ratio: 1,0
QuickTime Details:
Movie contains 1 video track(s), 10 audio track(s), 0 closed caption track(s), and 1 timecode track(s).
Video:
This movie appears to have DROPPED FRAMES.
There is 1 frame with a duration of 41/5994ths.
There are 484 frames with a duration of 25/599ths.
Video track 1:
Duration is 0:00:20:05
Average frame rate is 24,02 fps
Video track 1 contains 4 type(s) of video data:
Video data block #1:
Frame Size = 1920 x 1080
Compressor = Apple ProRes 422 HQ
Quality = Most (5,00)
Video data block #2:
Video data block #3:
Compressor = Apple ProRes 422 (HQ)
Video data block #4:
Quality = High (4,00)
Audio:
Audio track 1 contains 1 type(s) of audio data:
Audio data block #1:
Format = 16 bit - Mono
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 2 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 3 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 4 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 5 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 6 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 7 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 8 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 9 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Audio track 10 contains 1 type(s) of audio data:
Rate = 48000 Hz
Compressor = 16-
Timecode:
Timecode track 1 contains 1 type(s) of data:
Timecode data block #1:
Start Time = 00:59:52:00
Reel name =
вот я тоже думаю что это не сам прорез открывается, а встроенный прокси. по крайней мере хорошие камеры пишут сразу два потока для чернового и чистового монтажа. с другой стороны - это графика… но кто знает чего придумали эплы за последнеее время.
но радует что у меня открылось ) у меня всё открывается ))) я так надеюсь
только разрешение при этом 960х540, что явно не правильно. MPC, квиктайм, премьер - все открывают как полноценное 1080p (визуально).
вот у меня как раз наоборот. открывают 1:1 именно в 960х540
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Поставил EDIUS 7.52 0012 запускал через L 5.5.03
Через время сбой, ругается на серийник. Снес, чистил
ресетом, не помогло, где копать дальше подскажите
кто знает?
Ни где копать не надо,с 1 июля 2016 г окончился срок работы L 5.5.03
Ждём новый лоадер,для запуска 7.5 изменяя дату на компе до июля или откатываемся на версию 7.4
Я откатился на 7.42. Время менять показалось не совсем удобно
Доделаю проект в 7.5 и в отпуск,а там глядишь и свежий лоадер поспеет.
Спасибо за инфу, пришлось откатываться на 7.4 чтобы доделать проект.
EDIUS_7.53_0010_Updater
Прошу совета.
Переустановил Виндовс 7(64 бит),вновь поставил Эдиус 7.40.Включил проект,а там звука нет.Индикаторы прыгают а звука нет.До переустановки все работало отлично.
В самом компе звук есть.
Установил все нужные кодеки и драйвера для системы.
В чем может быть причина?
Могу предположить…у меня подобное было в АР, пришлось поковыряться в настройках, и звук появился:)
Та уже ковыряюсь пол дня…Ничего не получается…
