Edius 7
В микшере громкости ползунок где стоит?И есть ли он вообще?!
В программе Эдиус вверху.А в виндовс там где общие микшеры, вообще нет с надписью Эдиус.
Проблему решил.Нужно было обновить DirectX.Спасибо всем!
Друзья мои,появилась опять возможность без “танцев с бубнами”, работать в Edius 7 и 6.55 с обновлённым “лоадером”,все подробности и всё для этого нужное
присоединяюсь. очень хочется уйти с 6.0.3 но очень не хочется проблем с установкой и работой.
Вот,залил;
EDIUS 7.53_0010 and 6.55
https://cloud.mail.ru/public/GJQd/pah3xotXy
Там 6.55 установочный,а 7.53_0010 обновление (если нет установочного 7.53,думаю взять на этом ресурсе не проблема)
ждемс отзывов.
Спасибо - работатет. Но только после переустановки, поверх предыдущего абдейта 7,53 не хотел запускаться выдавал “CRASH”.
поверх абдейта 7,4 тоже не хотел запускаться выдавал “CRASH”.
У меня после апдейта с 7.42 до 7.53_0010 сразу нормально заработало.
Аналогично… +1!)))
поставил на новую винду 7.42(раньше в 6.03 работал).при просмотре в эдике картинка идёт лёгкими рывками.хотя после экспорта в файл вроде всё норм.чем может быть вызвано подёргивание?
Как вариант: не соответствие частоте кадров проекта и файла. Или тяжелый файл.
ну если б было всё так просто…
в этот раз установил klitecodekpack перед установкой эдика.думаю на этот момент
Grass Valley EDIUS Pro 7.53.0010 (x64) RePack by PooShock [En]
Grass Valley Edius 7 - новая версия одной из самых лучших профессиональных программ для обработки видео. EDIUS поддерживает работу в реальном времени с видеоматериалом практически во всех известных форматах, а также с несжатым видео. Программа дает возможность работать с неограниченным количеством слоев, содержащих аудио-, видео данные или эффекты. Проекты, созданные в EDIUS, можно сохранять, используя собственный кодек Canopus HQ, который имеет возможность кодирования с переменным битрейтом. Edius - одна из лучших профессиональных программ для нелинейного монтажа видео. Поддерживает редактирование видео в форматах AVCHD, HDV, DV, MPEG-1, MPEG-2 в реальном времени.
Возможности программы:
Настройки проекта
Новый помощник настройки проекта, позволяющий отображать только необходимые пресеты
Изменяемые настройки проекта для установки необходимых разрешений
Настройки проекта не привязаны к железу
Поддержка 16-ти аудиотреков
Захват
Расширенное диалоговое окно захвата
Пресеты для устройства захвата
Возможность добавления маркеров во время захвата, также добавление и редактирование комментариев
Браузер источника
Автоматическое определение внешнего массива хранения данных
Воспроизведение материала с безленточного (P2, XDCAM и др) носителя в окне мастера (поддерживаются не все форматы)
Пересылка клипов на локальное хранилище (папка проекта) в фоновом режиме (поддерживаются не все форматы)
Отображение метаданных клипа
Новые возможности на тайм-линии
Разъединение дорожки AV путем Drag & drop
Включение/отключение синхронизации треков
Выделение нескольких треков и их одновременное редактирование
Перемещение клипа по тайм-линии при помощи сочетания горячих клавиш
Обрезка клипа при помощи мыши и горячих клавиш клавиатуры
Clip “mouse right-click drag and drop”
Возможности предпросмотра
Предпросмотр в полноэкранном режиме
Отображение аудиомикшера в режиме предпросмотра
Поворот экрана
Отображение «зебры» в режиме предпросмотра
Layouter
Поддержка 3D
Отдельные настройки для crop/transform
Новый интерфейс для назначения ключевых кадров
Мультикам
Поддержка до 16 камер
Отображение источника или изображения с выбранной камеры на внешнем моиторе
Экспорт
Экспорт в AVCHD на SD карту
Новый GXF Exporter
Возможность выбора устройства для экспорта материала
Новые функции по работе со звуком
Настройка звукового панорамирования в диалоговом окне аудиомикшера
Захват озвучки используя совместимые с EDIUS платы ввода/вывода
Настройка уровня звука выбранного клипа в окне аудиомикшера
Запись на диск
Запись дисплея с таймкодом на DVD/BD
Поддержка анимированного меню на DVD/BD
Intel Core 2 или Core iX процессор. Intel или AMD процессор с частотой 3 ГГц или больше (рекомендуются многопроцессорные системы). Поддержка набора команд SSE2 и SSE3.
1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ)
Жестком диск ATA100/7,200 или быстрее необходим для хранения видео
6 GB места на жестком диске (требуется для установки)
RAID-0 рекомендуется для редактирования видео в разрешении HD
Поддержка графической картой разрешения более, чем 1024x768 (32-бит), Direct3D 9.0c или более поздняя версия, PixelShader Model 3.0 или более поздняя версия
Звуковая плата с поддержкой драйвера WDM Windows 7
Операционная система: Windows 7 | 8 | 8.1 | 10 (x64)
Порядок установки:
Деинсталлируйте предыдущие версии EDIUS вместе с другими компонентами от GV.
Деинсталлируйте антивирусы, т.к. лоадер не работает с большинством антивирей, даже если их отключать (Как вариант, можете занести файл loader.exe в исключение вашего антивируса).
Установите сборку, запустив файл Setup.exe.
Особенности RePack'a:
Лоадер (триал-ресет) уже зашит в дистрибутив
QuickTime Pro зашит в дистрибутив
Упрощенная установка запуском Setup.exe
Версия программы: 7.53.0010
Автор сборки: PooShock
Язык интерфейса: Английский
Лечение: не требуется
Размер файла: 527 MB
лечение не требуется или оно запускается самим установщиком?
Олег,
Особенности RePack’a:
Упрощенная установка запуском Setup.exe.
Добавил информацию в сообщение с программой.
вопрос по функционалу - возможно ли в эдике изменить тональность голоса?
Всем привет! Нужен совет, как настроить Эдика 7.53 для работы Proxy Editing? Комп слабый 5-ка, win7.
В HD проблем нет, но вот пришло время 4К, правда снято на телефоны. Проблемы такие:
  1. Запускаю прокси, подхватывает и просчитывает не все файлы.
  2. Те которые просчитывает качество низкое но на ТЛ тормоза как и на оригинале.
    Вразумительной инфы не нашел. Были советы снизить разрешение в проекте, пробовал
    все то же. Тормоза жуткие.
    :frowning:
Если комп слабый,то конверть в canopus HQ и монтируй.
Нет.
Это я оставил на крайний случай, хотелось разобраться с прокси.
На Маке с прокси проблем нет, 4К вполне приемлемо для работы, а вот
в винде возникают сложности.
