ImgBurn - Записываем DVD и Blu-Ray диски
ImgBurn - очень полезная программа для работы с CD/DVD/HD DVD/Blu-ray.
Эта программа имеет полезные режимы:
*Чтение
*Создание
*Запись
*Проверка
*Тест качества
ImgBurn работает с большим диапазоном форматов - включая BIN, CCD, CDI, CUE, DI, DVD, GI, IMG, ISO, MDS, NRG и PDI.
Еще эта программа может создавать Audio CD(включая AAC, APE, FLAC, M4A, MP3, MP4, MPC, OGG, PCM, WAV, WMA и WV.) и DVD Video(с папкой VIDEO_TS), HD DVD Video(с папкой HVDVD_TS), Blu-ray Video(с папкой BDAV / BDMV) диски. Вполне может заменить Nero!
Скажу больше - уже давно заменяет! Nero начиная с 7-й версии стало очень громоздкой и неудобной программой, с большим процентом самых разнообразных глюков. В нее попытались запихать все, а результат получился обратный тому, на который рассчитывали авторы. Круче имидж берна на сегодня для задач записи дисков на мой взгляд нету!
Полностью согласен! Честно говоря, я просто скопировал описание и вставил и не заметил эту фразу… если бы заметил, то удалил бы))
С этим тоже согласен на все 100%!!!
Обновилась до версии 2.5.8.0 (16 июня 2013), на официальном сайте как всегда внушительный список изменений…
В Сценаристе делал проект ну там же его автоматом разбил на 2 слоя. После проект смуксил в диск, далее папки кинул в ИмиджБёрн ну и создал образ диска. Образ создался без ошибок и варингов и читаемый. Но вот теперь я захотел записать этот образ на BD-RE DL и в логе увидел 2 предупреждения:
Warring. Failed to Write Sectors 12706208 - 12706239 - Reason: Write Error
Warring. Retrying (1 of 20)…
Диск записался до конца я проверил он рабочий всё играет, но эти 2 варинга меня пугают. Растолкуйте о чём там предупреждения были и критичны ли они? Что делать мне когда в следующий раз их увижу и вообще, что делать нужно, чтобы их не было.
Если ещё актуально, у тебя всё видно на скриншоте. Был один повтор записи из-за неудачной попытки записать определённый сектор. Проблема же в том, что скорость записи установлена на максимум. А буфер всего 40 MB. Не знаю как другие, но я всегда ограничиваю скорость записи до 4х даже на болванках позволяющих записывать 8х. А буфер - 512 MB. Ну и так как ты записывал на перезаписываемый диск, то повтор записи был не критичен. Если бы болванка была для однократной записи, то отправилась бы в мусорную корзину.
BOLiK, такое всегда актуально. :smile_az:
О, Болик приветствую :slight_smile: .
По моей проблеме, то у меня в ИМИДЖ БЁРНЕ Режим Записи стоит АВТО, а в выборке, то там нет же скоростей, там выбор носителя CD, DVD, BD. Ты лучше скажи мне, что я должен сделать в настройках программы, чтобы в будущем избежать подобной проблемы?
Ответ на вопрос. Лично у меня такой траблы вроде не было. Но я записываю только на одноразовые болванки. Буфер по умолчанию, пишу всегда на минималке (тише едешь - дальше будешь ;))
Бывает так, что буфер занят другим процессом, на это время запись приостанавливается, затем снова пишет.:smile_af:
Разобрался я с этими настройками. Оказывается настройки скорости Записи сразу выставить в Настройках нельзя. Можно выставить уже в выбранном режиме Записать образ на диск, вот там как раз есть вкладка по скоростям. Понял, что нужно скорость ниже делать чем заявлено на болванки, но не забывайте на какой диск я писал, а я ведь его упоминал в первом посте это - BD-RE DL. у ней всего скорость 2х и пишется диск с размером 30Гб около 4 часов, а если я уменьшу скорость до 1х до что 8 часов. Ну это долго, очень долго. Поэтому тот скриншот который я привёл, он как раз говорит о том, что приходит конец многоразовой записи на мою болванку. и тут как не крути скоростью или буфером ни чего не измениться. На сегодняшний день подобных варингов уже 4 т.е. были попытки 4 раза возобновить запись.
Так, что ребята благодарю за советы по настройкам :smile_ay: я их выполнил и буфер увеличил до 512 МВ, но проблема всё таки в болванки, не вечная она же. Надо новую уже прикупить :slight_smile: .
Народ кто может состряпать гайд как записать диск через ImgBurn, собранный в сценаристе.
После записи этой прогой двухслойной болванки,при воспроизведении при переходе на второй слой слышно как головка плеера с шумом куда то перемещается.При этом иногда воспроизведение на долю секунды запинается.Вопрос такой-может это из-за того,что прога пишет каждый слой с начала слоя?И при воспроизведении головке приходится перемещаться на начало нового слоя через всю ширину диска?Это конечно только мои домыслы.А где нибудь в программе можно выставить,чтобы головка при записи начинала писать новый слой с того места,где остановилась-не передвигаясь через весь диск по ширине.Заранее благодарен за ответ.
И еще вопрос-как увеличить буфер программы до 512 мб?Это я читал вышеизложенные посты.
про какие диски идет речь? DVD или Blu-ray? Если DVD то какие параметры ставите в сценаристе? PD указываете img burn-у?
Blu-ray.Без сценариста-просто скачанные из сети диски.
