Неделю назад сохранила проект с готовой работой. Осталось добавить фотки. Сегодня открываю - за 2017 год ни одного проекта нет, нигде: ни в автосохраненных, в общем нигде на всем компьютере. При этом поиском ищу все, что создано в этот день (день монтажа) - находит вспомогательные файлы с именами файлов, которые я использовала в проекте. За этот период ничего не удаляла, не чистила, не устанавливала… Вообще компом не пользовалась. Откатила систему (была доступна только дата монтажа как раз) - ничего. Вот прибегла к ресуве(((Надежды мало. Что делать, кто посоветует? Не хочется заново все делать((((
@respect, точное название проекта знаете?
@photik, думаю, что да…Есть шанс?
@respect, маловато вводных данных…
Так не бывает… Что-то, где-то Вы накосячили. И вот такой ответ:
косвенно это подтверждает… Не представляю себе как это… работать над проектом, и точно не знать его названия. Это свидетельствует о некотором попустительстве с Вашей стороны.
Но не суть… Можно попробовать программу, для восстановления файлов.
Zero Assumption Recovery, R-Studio, Ontrack Easy Recovery… Но не зная его точного названия… шансы ничтожны.
@photik, я просто этим компом давно не работала… пожалуй этот проект был первым в 2017 году. За остальные все года все есть. По поводу названия, по-крайней мере, из списка предлагаемых я его найду. Ведь обычно премьер сам предлагает несколько последних проектов, а тут - пус\то. Ну да ладно, бывает и такое после чистки системы, но находились же проекты в папках, куда я их сохраняю или по умолчанию… А тут на всем компе нету. Как это могло случится? В любом случае спасибо вам, буду пробовать восстановить, а нет - придется сделать проект заново… ничего не поделаешь.
@respect, а Premiere, случаем у Вас не portable?
@photik, та нет, что вы. Я ж говорю, все проекты остались, а я лет 10 этим занимаюсь, никогда такого не было. Мистика…
Единственная манипуляция с моей стороны была - это между созданием проекта и последним ее сохранением с последующим выключением компьютера и обнаружением потери - это было такое действие: попросил коллега со съемного винта вывести его проект, так как у него комп слабоват; подключила винт, поставила на экспорт, мой комп оказался так же слабоват для экспорта, через время я отменила экспорт, отдала винт коллеге и все. При этом когда следующий раз включила премьер, он мне предложил открыть именно тот проект - коллеги. А моего теперь нигде нету((( Это я так, описала, что было, может у кого какие мысли появятся, что могло произойти. Понятно, что ч проектом попрощалась, но на будущее понимать, что я сделала не так, чтоб не повторилось. И еще. Может вирус, может нет - создается у меня на диске С папка под названием AppData со свойствами прозрачности. В ней несколько папок, в т ч и адобовских, которые после работы в монтажке оставляют в себе километры информации от проекта. Иногда это все занимает сотни гигобайтов. Я иногда ее удаляю всю, после этого просто проект просчитывается заново. Так вот, в этих папках осталась информация про мой проект, и название проекта там же можно прочитать. А вот в автосейве ничего нет. Хотя работала я над ним сутки. Вот так(((
В смысле, значок папки полупрозрачный? Это означает, что папка имеет атрибут “скрытая”, а в проводнике у Вас включено отображение скрытых папок.
А вот то, что она у Вас создаётся, это совсем не правильно. Не должно такого происходить. Это говорит о глобальной проблеме в ОС. Может быть даже о проблеме с HDD.
AppData - это системная папка, которая всегда находится по пути:
C:/Users/ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/AppData
По какой-то причине, система(может быть и отдельно взятая программа, например тот же Premiere) не может изменять в ней файлы и поэтому создаёт отдельную папку и работает с ней словно с той системной… Такая себе, кривая защита от дурака(кстати, именно этой болезнью, страдают portable-поделки последних адобовских программ)…
Причин тут несколько. Не хватает прав(нужно запускать от имени администратора). Коряво прописалось имя пользователя в котором использованы русские буквы, и теперь в побитовом чтении имени папки с именем пользователя, эта папка имеет не те символы которые должна иметь. Какая-нибудь программа, коряво работает с кириллицей(в этом случае с папкой всё норм… а программу на помойку)…
А может быть и сбой на HDD, в результате которого система/программа, так же не может изменять в той папке файлы. Но тогда это будет справедливо для ВСЕХ программ…
В результате обоих этих вариантов, при очередном создании папки AppData, происходит её затирание и создание пустой папки… в таком случае теряется всё, что в ней было…
Вообщем,… нужно как минимум создать нового пользователя с правами админа, и пользоваться системой этим новым пользователем. А лучше… перебить винду… И протестировать диск тоже не помешало бы…
Проделайте такое:
WIN+R => cmd => echo %appdata% => Enter
Что выдаст в ответ?
@respect, Возможно диск, на котором был проект, поменял имя. Возможно папка AppData создается, если в настройках указан этот путь для создания кеша.
Бывает и такое, что открыв проект с другого компа он оставляет свои настройки. Надо просто внимательно и не спеша просмотреть настройки премьера и названия дисков
Ну с путём вроде всё путём…
Остальное излагал выше… +то, что Сави сказал в предыдущем сообщении.
Думаю теперь осталось только просканировать HDD в восстановлялке и посмотреть список увиденных им файлов… Может быть Вам повезёт…
Рекомендую R-Studio! ![]()
Я почти всегда использую внешние диски. И если происходит то, что у вас произошло, - логика подсказывает два варианта;
- Файл проекта удалён в ручную или иначе…
- Файл по неосторожности при работе с другим проектом были переназначены папки которые использует программа (кэш и лр.) Короче ищите на том (внешнем) винте который давал товарищ.
@respect, а как назывался проект, который был Вашего коллеги?
@photik, оба проекта назывались русскими буквами по фамилиям заказчика(
У меня лет 10 назад был случай, комп глюкнул и почему то сам откатился. В итоге последних файлов я лишился.
Так и не решился вопрос, проект ушел. Сделала с нуля…
Привет.
А что вы предприняли для решения?
вот жеж
Спрошу иначе: предприняли для поиска проекта?
