Камеры Lytro: революция в съемке
Lytro, Lytro Light Field Camera — цифровой фотоаппарат, в основе технологии которого лежит теория светового поля, согласно которой сенсор камеры записывает не только информацию о цвете и интенсивности света, но также и векторную информацию о направлении света в каждой точке изображения, тем самым получая более полную информацию о снимаемом сюжете, нежели обычная камера.
Ключевой особенностью камеры является возможность настраивать фокус изображения после того, как снимок уже был сделан.
Данная технология разработанная компанией Lytro Inc., основателем и главным исполнительным директором которой является Рен Нг (Ren Ng). Первый аппарат вышел в продажу в октябре 2011.
В камере Lytro встроен комплекс микро-объективов между первичным объективом и датчиком изображения. Данный комплекс преломляет световой поток, который проходит через объектив по тысячам отдельных световых путей, которые датчик и внутренний процессор сохраняют как один файл с расширением .lpf (изображение светового поля). Стандартный световой сигнал состоит из данных элемента изображения, например цвет и резкость, однако пиксели на изображении светового поля добавляют также информацию о направлении.
Lytro представила революционную камеру Illum за $1600
В 2011 году компания Lytroпроизвела настоящую революцию в области фотоаппаратуры, представив камеру светового поля, позволяющую менять фокус уже на готовых снимках.
Сейчас компания представила новинку - профессиональную камеру Lytro Illum, которая поступит в продажу уже в июле этого года.
Сообщается, что камера теперь захватывает 40 “мегалучей”, она получила объектив с постоянной диафрагмой f/2 с мощным оптическим зумом (диапазон фокусных расстояний составляет от 30 до 250 мм).
Lytro Illum оснащена сенсорным 4-дюймовым LCD-экраном с разрешением 800х480 пикселей. Угол наклона дисплея регулируется.
Фотоаппарат оборудован физическими органами управления, позволяющими настраивать показатели экспозиции и светочувствительности. Кроме того, доступны полностью автоматические режимы экспозиции и фокусировки. Приятной особенностью является поддержка подключения к беспроводным сетям. Разумеется, в камере есть слот для карты формата SD и порт USB 3.0.
Что касается габаритов Lytro Illum, то они составляют 86х145х166 мм при весе в 940 г.
Работает камера на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 801, присутствует 4-дюймовый наклонный дисплей. Данные записываются на карту памяти SD. Присутствует Hot shoe для подключения внешней вспышки. Интерфейсы: Wi-Fi и USB 3.0. Снимки можно редактировать как на самой камере, так и на ПК с помощью комплектного ПО.
Ориентировочная стоимость камеры составит $1600. Владельцам первой Lytro предоставляется скидка.
Поиграться с фотоснимками Lytro можно здесь.
Lytro представила камеру VR нового поколения
Lytro возможно представила следующий шаг в технологии видео. Все ожидали что Lytro выпустит камеру, позволяющую снимать видео высокой четкости и менять фокус в постпродакшн. Вместо этого, новая камера Lytro Immerge создает 360-градусный виртуальный мир.
https://vimeo.com/144034085
В камере содержится несколько линз и датчиков для захвата сцены и информации для построения компьютерной модели, здесь видео может быть захвачено в качестве живого действия с «кинематографическим качеством».Lytro Immerge захватывает объемное световое поле, то есть все данные со всех направлений в любом месте в пределах данного объема, позволяя генерировать виртуальный вид из любой точки, любого направления, с любым полем зрения.Другими словами, вы можете смотреть по сторонам не только в фиксированном положении, вы можете отклонятся в одну сторону или другую сторону, как это есть в реальной жизни.
В этом видео можно увидеть, как камера позволяет перемещаться в шести степенях свободы.
