LogoVision DD9/6 (SDI): цифровой видеомикшер
6-канальный цифровой видеомикшер для работы в эфирных аппаратных, внестудийного производства и ПТС. Возможен быстрый Upgrade до модели DD9 при помощи платы DD9 INPUT CARD 3-SDI. Удобное визуальное меню на базе сенсорного дисплея. 10 битная обработка сигнала, встроенный лого- и синхрогенератор, выход Tally на 6 устройств, интерфейс GPI, вход DSK. Входные видеосигналы: Analog.
Видеомикшер DD9/6 выглядит очень маленьким, но его компактность не должна вводить вас в заблуждение. Этот малыш умеет не меньше, чем его более габаритные и, что немаловажно, более дорогие собратья по цеху. При разработке этого микшера основное внимание уделялось потребностям телевизионщиков, которые будут на нем работать. Простота в использовании и надежность – вот два основных критерия, легших в основу этого микшера. При этом DD9/6 – единственный на рынке компактный видеомикшер, позволяющий комбинирование до четырех слоёв видеоизображений, а его функциональность может легко расширяться, благодаря возможности обновлять встроенное ПО. Поэтому, не зависимо от задач, которые вам необходимо решать, будь то прямой эфир, студия, монтажная аппаратная или ПТС – вы всегда будете иметь возможности большого микшера в маленьком корпусе.
Параметры пульта:
6 последовательны цифровых видеовходов
синхронизация всех 6-ти входных видеосигналов
10-разрядное разрешение
видеовыходы: программный(2 композита, 2 SDI), предварительного просмотра(1 композит), дополнительный (AUX)
аналоговые выходные сигналы
высококачественный CHROMAKEY
комбинирование до 4-х слоёв видеоизображений
интерфейс GPI с устанавливаемой функцией управления
цветной сенсорный дисплей с удобным интуитивно понятным меню
формирование и наложение логотипа (опционально)
наложение титров (DSK)
полный предварительный просмотр
выход Tally на 6 UMD панелей
24 различных типа перехода шторкой (опционально до 100)
возможность управления внешним устройством по интерфейсу RS422 (опционально)
Технические характеристики
Электропитание
180…240 В / 47…63 Гц
Потребляемая мощность
около 70 Вт
Рабочая температура
от 0 до 40 С
Размеры пульта управления (ШхВхГ)
415 х 150 х 325 мм
Масса пульта управления
5,5 кг
Монтажная высота системного модуля
3U
Размеры системного модуля (ШхВхГ)
440 х 135 х 240 мм
Масса системного модуля
4,3 кг
