Настройки экспорта в Adobe Premiere CC
Полазил по инету по поводу битрейта.
Для CBR пишут 50 достаточно, можно 100. А я не заметил разницы между 100 и 7, странно.
Какой битрейт для моего видео оптимален?
Или лучше VBR-2 и какой тогда битрейт?
у вас материал в DV, выше 10 вообще нет смысла ставить. Лучше будет VBR-2
Раньше я пользовался Pinnacle Hollywood FX
А что для премьеры есть подобного c набором разных переходов?
After Effects :smiley:
А если что-нибудь попроще, то Vitascene.
Нужно выбирать оптимальный. При ста мегабитах/сек, у вас будет очень много избыточного битрейта, который будет увеличивать размер файла, но от которого прироста в качестве никакого не будет. Прав kkurokk, утверждая, что нет смысла ставить выше 10ти Мбит/сек, при SD разрешении(720х576).
palmon давайте придерживаться порядка и задавать вопросы в профильных темах
Ваш вопрос перенесен сюда
Здравствуйте, у меня такая проблема
экспортирую в premiere проект двух часовой в h264, файл получается 5,2 гб. на 63% выскакивает ошибка Error compiling movie. Disk Full. на диске 22 гб свободно
isus, вполне возможно, что диск в процессе компиляции заполняется временными файлами и действительно не хватает места. Попробуйте разместить папки для временных файлов на другом, более емком диске. Все это устанавливается в настройках. Удачи.
Здесь причин может быть много. Может где то применен сторонний плагин, типа витасцены , твикстора или ещё какого. Рендер доходит до этого места и происходит сбой. У меня такое часто было на старом компе. Приходилось проблемные куски отдельно рендерить. Попробуйте проект частями вывести, так можно определить проблемное место, на котором выскакивает ошибка.
Возможна и такая причина.
Проблема не решена и не понятна, перевожу в квиктайм проект переводится без проблем, ставлю на H264, такая же кака, место освободил 100 гб, куда ещо, я вот думаю может AVCHD глюк дает, отдельные куски он экспортирует без проблем, и короткие проекты, а вот с 2х часовым не хочет, трое суток уже по 4-5 часов жду, а он под конец или середину выдает ошибку, снимал 1ый выпускной, а тут заноза такая, помогите разобраться:[
Такая ошибка может возникать(если свободного места достаточно) при установленной галочке Match sequence settings.
Error compiling movie. Disk full. Обычно ошибка означает, что заканчивается физическое дисковое пространство. Т.е. диск не может записать полностью целевой файл, табличка с ошибкой возникает не сразу после начала экспорта, а в момент, когда дисковое пространство закончилось.
Но бывает и такой вариант, ошибка появляется при экспорте AVCHD 2.0 видео (дискового пространства на целевом диске достаточно) при установленной галке “Match sequence settings” (т.е. выводе видео с частотами кадров 1080p50/60). Можно попробовать вывести материал с частотой кадров: 50i / 60i.
Match sequence settings галка не установлена была, и так пробовал
Скажите у вас временные файлы на отдельном диске расположены? или же на системном по умолчанию?
Друзья может кто-нибудь подскажет как выгнать материал из Премьера «1.1. Мастер-файлы видеоматериалов Произведения/Телепрограмм в высоком (HD) форматах:
HD
Контейнер MXF
Размер кадра 1920 (1440)х1080
Кодек H264 AVC
Частота кадров 25fps, Lower-field first
Скорость потока 50Mb/s
Формат звука – PCM некомпрессированный, стерео, с частотой дискретизации 48kHz и разрядностью 16bit, вложен в контейнер MXF (для HD)
Ребята, объясните в чем дело.
Име. файл AC3, импортирую его в проект. Отправляю повторно на экспорт, в результате этот файл имеет грромкость в два раза почти ниэе оригинала. Никакие настройки экспорта что я устаналвивал не помогают решить проблему.
Куда копать?
Экспортировал пресетом H264 Blu-Ray с отключаемым в настройках видео. (убирал галочку)
P.S. вопрос снимается. Это происходит в самом премьере. При воспроизведении финального образа сторонним плеером - громкость как полагается “орёт / качает / тыц-тыц нормально”.
