Как и 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6, объектив 1 Nikkor AW 10mm f/2.8 соответствует камере Nikon 1 AW1 по степени защиты. Это означает, что он сохраняет работоспособность после падений с высоты до 2 м и при температурах до -10°С. Что касается водонепроницаемости, то объектив выдерживает погружения даже не на 15 м, как 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6, а на 20 м.
Технические данные объектива 1 Nikkor AW 10mm f/2.8:
- Фокусное расстояние — 10 мм (ЭФР 27 мм);
- Максимальная диафрагма — F/2,8;
- Минимальная диафрагма — F/11;
- Оптическая схема — 6 элементов в 5 группах, включая два асферических элемента, плюс один защитный элемент;
- Угол зрения — 77°;
- Минимальное расстояние фокусировки — 0,2 м;
- Число лепестков диафрагмы — 7 (скругленные);
- Установочный размер фильтра — 40,5 мм;
- Размеры — диаметр 61 мм, длина 30 мм;
- Масса — 118 г.
Комплект Nikon 1 AW1 с объективами 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 и 1 Nikkor AW 10mm f/2.8 стоит $1000.
