Nikon D3s: профессиональная полноматричная фотокамера
Модель D3s имеет все характеристики и функции, необходимые для полноценной художественной съемки и успешной работы профессионала. Наведение резкости осуществляется с помощью системы автоматической фокусировки Nikon Multi-CAM 3500FX по одной из 51 точек, причем фотограф может сократить количество «активных» точек до 11. Диапазон работы автофокуса при различном освещении колеблется от -1 EV до +19 EV (ISO 100). При визировании изображения по ЖК-дисплею в режиме LiveView фокусировка может происходить в одном из двух режимов («Ручной» или «Штатив»). В режиме «Штатив» фокусировка осуществляется по изображению, сформированному основной матрицей (фокусировка по контрасту), причем скорость фокусировки по сравнению с предшествующей моделью линейки увеличилась на 30%. В «Ручном режиме» для фокусировки используются обычные фокусировочные датчики (пассивная фокусировка). Во втором случае камера работает быстрее, но в самый момент фокусировки «дисплей» слепнет, так как зеркалу неизбежно приходится возвращаться на место. Для контроля фокусировки изображение на ЖК-дисплее можно увеличивать. Разумеется, предусмотрена возможность работы как в однокадровом так и непрерывном режиме фокусировки (приоритет фокуса или приоритет спуска), а при необходимости камера «умеет» самостоятельно переключаться в режим следящего автофокуса.
Измерение экспозиции происходит при полностью открытой диафрагме с помощью 1005-пиксельного RGB датчика, что гарантирует очень высокую степень точности тоновоспроизведения. Возможен выбор нескольких режимов: 3D цветовой матричный замер II (объективы типов G и D); цветовой матричный замер II (прочие объективы с микропроцессором); цветовой матричный замер II (прочие объективы с микропроцессором); цветовой матричный замер (доступен с объективами без микропроцессора, если в настройках фотокамеры указаны параметры объектива), центрально-взвешенный замер (75% измерений по кругу диаметром 8, 15 или 20 мм в центре кадра или взвешенное усреднение по всей области кадра) или точечный замер (измерение с помощью круга диаметром 4 мм или 1,5% от площади кадра в центре выбранной зоны фокусировки или в центральной зоне фокусировки, если установлен объектив без микропроцессора). Данные системы автофокусировки и экспозамера учитываются автоматикой при установке экспопараметров. Безусловно, в процессе работы фотограф может внести экспопоправку или воспользоваться брекетингом. Для автоматической настройки баланса белого Nikon D3s также использует 1005-точечный датчик. Предусмотрен и набор предустановок с точной настройкой, установка цветовой температуры по числовым значениям и брекетинг баланса белого.
Третья область использования 1005-точечного датчика – это управление импульсом вспышки. Работая в режиме i-TTL система камера-вспышка учитывает как расстояние до объекта, так и существующее освещение. Для создания эффектного цветового рисунка весьма полезной окажется возможность беспроводного дистанционного управления внешними согласованными вспышками (SB-800, SB-900).
В отличие от предшествующей камеры линейки и многих профессиональных камер других производителей, модель Nikon D3s способна осуществлять видеосъемку с максимальным разрешением 1280х720 точек и скоростью 24 кадра/сек. В процессе съемки видео работает автофокус и записывается стереозвук (есть гнездо для подключения внешнего микрофона), а возможность использовать высококачественную оптику Nikon позволяет получать видеоролики профессионального качества.
У модели имеется ряд режимов, которые позволяют настраивать параметры изображения перед съемкой и управлять резкостью, контрастом, яркостью, насыщенностью и оттенками снимков. Благодаря автоматической поправке тональности активный D-Lighting помогает получать хорошую детализацию и в «светах», и «тенях» даже при съемке высококонтрастных сюжетов. С помощью передатчика WT-4 (приобретается отдельно) камера может подключаться к беспроводным компьютерным сетям.
Технические характеристики
Светочувствительный элемент Матрица КМОП 36,0 x 23,9 мм; общее число пикселей: 12,87 млн., число эффективных пикселей: 12,1 млн., формат Nikon FX
Разрешение Фото:
максимальное разрешение 4256x2832
Видео:
1 280 × 720 / 24 кадра в секунду, 640 × 424 / 24 кадра в секунду, 320 × 216 / 24 кадра в секунду
Глубина цвета 14 бит
Светочувствительность ISO 200–12800: с возможностью увеличения до эквивалента 102400 в режиме Hi-3 и снижения до эквивалента ISO 100 в режиме Lo-1.
Объектив Совместимые объективы Nikon:
  1. Объективы AF Nikkor (тип G или D): поддерживаются все функции
  2. Объективы AF Nikkor типа DX: поддерживаются все функции, за исключением размера изображения формата FX (36x24) или 5:4 (30x24)
  3. Объективы AF Nikkor типов, отличных от D или G*2: поддерживаются все функции, кроме 3D цветового матричного замера II
  4. Объективы AI-P Nikkor: поддерживаются все функции, кроме АФ и 3D цветового матричного замера II
  5. Объективы AI Nikkor без микропроцессора: могут использоваться в режимах А и M; электронный дальномер может использоваться при максимальной диафрагме f/5,6 или выше; цветовой матричный замер и отображение значения диафрагмы поддерживаются, если указать параметры объектива
  1. Объективы IX Nikkor использовать нельзя.
  2. За исключением объективов для F3AF.
    Фокусировка 1) Автофокус: покадровый следящий АФ (S); непрерывный следящий АФ (C); прогнозирующая следящая фокусировка, автоматически включаемая в зависимости от состояния объекта
  1. Ручная фокусировка (M) с электронным видоискателем
    Запись изображения JPEG (EXIF 2.21), RAW
    Затвор Электронно-управляемый вертикальный фокальный затвор с выдержкой от 1/8000 до 30 секунд с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV и ручной выдержкой
    Измерение экспозиции TTL-замер экспозиции при полностью открытой диафрагме с помощью 1 005-пиксельного датчика RGB
    Режимы отработки экспозиции 1) Программный автоматический режим (P) с гибкой программой
  2. Автоматический с приоритетом выдержки (S)
  3. Автоматический с приоритетом диафрагмы (A)
  4. Ручной (M)
    Сюжетные режимы Цифровая варипрограмма: авто, автоматический (вспышка выключена), портрет, пейзаж и др.
    Экспокоррекция ±5 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
    Баланс белого «Авто» (баланс белого TTL с основной матрицей и 1 005-пиксельным датчиком RGB), «Лампа накаливания», «Лампа дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручная настройка (возможность хранения до 5 значений) и установка цветовой температуры (2500 К–10000 К); тонкая настройка доступна для всех значений
    Видоискатель Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой.
Увеличение: прибл. 0,7-кратное (для 50-мм объектива с f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-1).
ЖКД 3-дюймовый ЖК монитор TFT с разрешением прибл. 921 тыс. точек (VGA), из низкотемпературного поликристаллического кремния с широким углом обзора 170 градусов, регулировкой яркости и 100% покрытием кадра.
Хранение информации Карта памяти CompactFlash (Type I, совместимая с UDMA)
Встроенная вспышка 1) TTL: сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL и стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер с использованием 1 005-пиксельного датчика RGB доступны со встроенной вспышкой, SB-900, SB-800, SB-600 или SB-400
2) Автоматическая диафрагма (AA): доступна при использовании вспышек SB-900, SB-800 и объектива со встроенным микропроцессором
3) Автоматический режим без TTL-управления (A): доступен со вспышками SB-900, 800, 28, 27 и 22S
4) Ручной режим с приоритетом расстояния (GN): доступен со вспышками SB-900 и SB-800
Режимы работы вспышки 1) Синхронизация по передней шторке
2) Медленная синхронизация
3) Синхронизация по задней шторке
4) Подавление эффекта «красных глаз»
5) Подавление эффекта «красных глаз» с медленной синхронизацией
Внешняя вспышка «Горячий» башмак с разъемом ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
Воспроизведение Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 снимка) с увеличением при просмотре, просмотр видеороликов, показ слайдов, отображение гистограммы, автоматический поворот изображения, создание комментариев к снимкам (до 36 символов), запись и воспроизведение звуковых заметок.
Серийная съемка 9 кадр/сек
Автоспуск С электронным управлением и длительностью задержки 2, 3, 10 или 20 с
Связь с компьютером Высокоскоростной USB 2.0
Аудио и видео выход NTSC/PAL
Питание Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL4а/EL4
Размеры
(Д х Ш х В, мм) 159,5 x 157 x 87,5
Вес (г) Прибл. 1 240 г без батареи
Краш-тест :smile_ai:
