Nikon Speedlight SB-900. Проблема фокусировки
В общем, понадобилось мне использовать фотоаппарат по прямому его назанчению - фотосъемка. Взял объектив, вспышку сабжевую, поехал. Корпоратив. Ессно, в помещении. По началу дал в руки приятелю. Смотрю, чего-то возится, подходит, говорит: у тебя стекло сурово бэкфокусит. я: дану на, не было замечено ранее. хотя про себя думаю, что снимаю им видео и в мануале, давно не фотал с автофокусом, к тому же сдавал летом в ремонт. Короче, подрасстроился. Тушку в полный автомат, ибо только в этом режиме в фокусе лица, а не что-то там позади. Плюс медленно фокусируется. Короче, хз что за черт. Благо, я там сам был участником и никто с меня ничего не ждет.
Сегодня решил разобраться. Достал тот же объектив и еще один для сравнительной проверки. Фотаю - резко. Цепляю вспышку, фотаю - бэкфокус. Потихоньку начинаю вспоминать, что давным давно, когда объектив и пыха только были приобретены, первый именно в связке со второй немного “бэчил”. Начинаю проверять - точняк, чем темнее в помещении, тем меньше резкости на объекте фокусировки. Вот что за чиорт? Со встроенной вспышкой все ок. А тут хоть TTL, хоть Auto, хоть Manual - бэкфокус.
Как можно поправить, есть мысли? Или может натыкались на подобное в инете?
Т.е. если мануально сфокусироваться на объекте и потом спустить затвор с внешней вспышкой, то все равно бэк?
Упс…понял, это настройки вспышки.
Для начала попробуй найти аналогичную вспышку, и проверь с ней. Если ситуация сохранится, копать в сторону фотика.
Прошивка свежая?
Гарик, нет, когда фокус ручками крутишь, все ок. когда автофокус - такая беда.
вот что написал мой знакомый: “Фотик сбивает вспышка. Она выбрасывает сетку. И измеряет растояние”
ну, то есть, сбивает прицел фотику. причем перед спуском затвора я вижу, что фокус правильный
Очень странно, вспышка завязана с фотом по экспопараметрам, но никак не с фокусом. А выбор точки фокусировки при этом не меняется??? Не обратил внимания? А мож в меню есть какие то параметры связывающие фокус со вспышкой(хотя маловероятно)А когда вспышка на фоте , но выключена-попробуй. и когда экстернал вспышка сидит на фоте но в меню отключена. Может из этих телодвижений что то выплывет? )))))
Ага, прочитал. что приятель тебе написал. Но ведь полупрожатием ты фиксируешь фокус ??? И ему уже должно быть по барабану.И в мануале пыха не делает замер значит нет предпыха сбивающего тебе фокус
Наэкспериментировал вот еще что. Видимо, дело все же в связке “вспышка - объектив sigma 24-70”. дешевый автофокусный никоновский полтиник в полумраке все же фокусится и снимок получается как надо. а вот sigma нет. без вспышки (ну или с отключенной вспышкой) он фокусируется шустро и попадает в цель. стоит включить вспышку, мотор начинает возюкать туда-сюда и ловит фокус не сразу. и если решил, что вроде словил - нифига, на снимке может не быть резкости.
на днях еще попробую взять вспышку у приятеля, сравню результат.
