Представлены SSD Samsung 850 Evo с 32-слойной флеш-памятью 3D V-NAND
Накопители Samsung 850 Evo, удостоились официального анонса.
В их основе лежит 32-слойная флеш-память 3D V-NAND, заметно улучшившая показатели износостойкости по сравнению с предыдущим поколением. Об этом говорит не только пятилетняя гарантия, но и увеличившийся показатель TBW — объем данных, который может быть записан на накопитель. Даже у младших моделей новой линейки 850 Evo он составляет 75, против 43 у накопителей 840 Evo. Технология TurboWrite создает своеобразную кеш-память, переводя часть ячеек в высокопроизводительный режим, проявляющий себя в операциях записи. Вдобавок режим Rapid может использовать до 4 ГБ системного ОЗУ в качестве дополнительного кеша.
Накопители Samsung 850 Evo будут производиться в объемах 120, 250, 500 и 1000 ГБ. Роль контроллера берет на себя Samsung MGX или MEX (только во флагманской модели), объем кеш-памяти LPDDR2 меняется с ростом емкости от 256 до 1024 ГБ. Максимальная скорость потоковых операций чтения и записи составляет 540 и 520 МБ/с соответственно. Аппаратное шифрование по алгоритму AES с ключом 256-битной длины повышает надежность хранения данных. В режиме Device Sleep новые SSD потребляют 2-4 мВт, при активной работе не более 4,4 Вт; за температурным состоянием накопителя следит технология Dynamic Thermal Guard.
В продаже накопители Samsung 850 Evo появятся еще в этом году.
Источник: Samsung
Fixstars называет SSD-3000M самими емкими твердотельными накопителями типоразмера 2,5 дюйма
Твердотельный накопитель SSD-3000M объемом 3 ТБ, по данным представившей его компании Fixstars, является самым емким изделием такого рода, выполненным в стандартном типоразмере 2,5 дюйма (размеры SSD-3000M равны 100 х 70 х 9,5 мм). Продажи этих SSD уже начались.
Доступна также разновидность объемом 1 ТБ, а в течение года производитель обещает начать продажи накопителей объемом 5 ТБ. Цены производитель сообщает по запросу.В SSD-3000M используется 19-нанометровая флэш-память типа MLC NAND. Накопители оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. При чтении данных они развивают скорость до 520 МБ/с, при записи — до 350 МБ/с (режим Boost повышает скорость записи до 500 МБ/с, при этом потребляемая мощность увеличивается с 5 до 6,2 Вт).
Intel SSD 750 — самые быстрые твердотельные накопители Intel для настольных систем
В каталоге Intel появились твердотельные накопители серии SSD 750. Накопители предназначены для настольных компьютеров и рабочих станций. По словам производителя, Intel SSD 750 — самые быстрые твердотельные накопители Intel в этой категории. Они предложены в типоразмере 2,5 дюйма и в виде карт расширения PCIe. Накопитель типоразмера 2,5 дюйма имеет толщину 15 мм и рассчитан на подключение к разъему SFF8643 на системной плате.
Высокая производительность Intel SSD 750 обеспечивается использованием четырех линий PCIe 3.0 и поддержкой стандарта NVM Express (NVMe).
Накопители объемом 400 ГБ демонстрируют скорость передачи данных в режиме последовательного чтения до 2200 МБ/с, в режиме последовательной записи — до 1200 МБ/с. В случае накопителей объемом 1,2 ТБ эти значения равны 2400 и 1200 МБ/с соответственно.
На операциях с произвольным доступом блоками по 4 КБ накопители объемом 400 ГБ демонстрируют производительность до 430 000 IOPS в режиме чтения и до 230 000 IOPS в режиме записи. В случае накопителей объемом 1,2 ТБ эти значения равны 440 000 и 290 000 IOPS соответственно.
Источник: Intel
Kingston начинает поставки SSD KC310 объемом 960 ГБ
Компания Kingston Digital объявила о начале поставок своего самого емкого твердотельного накопителя корпоративного класса — KC310 объемом 960 ГБ.
В этом накопителе типоразмера 2,5 дюйма используется восьмиканальный контроллер Phison PS3110-S10, обеспечивающий высокую скорость передачи данных по интерфейсу SATA 6 Гбит/с. В режиме последовательного чтения она достигает 550 МБ/с, в режиме последовательной записи — 520 МБ/с. Производительность на операциях с произвольным доступом блоками по 4 КБ достигает 96000 IOPS в режиме чтения и 88000 IOPS в режиме записи.
Для накопителя характерно наличие механизма защиты данных Advanced SmartECC, который позволяет автоматически восстановить информацию, и механизма, сводящего к минимуму риск потери данных в случае внезапного отключения питания. Накопитель поддерживает технологию S.M.A.R.T. и функцию TRIM.
Производитель предоставляет на накопитель трехлетнюю гарантию, оценивая время средней наработки на отказ в 1 млн ч. Ресурс SSD заявлен равным возможности записать 681 ТБ информации в течение всего срока службы.
За твердотельный накопитель Corsair Force LS объёмом 960 ГБ просят $500
Линейка твердотельных накопителей Corsair Force LS пополнилась моделями объёмом 480 и 960 ГБ. Ранее она включала в себя лишь варианты объёмом 60, 120 и 240 ГБ. Но флэш-память продолжает дешеветь, а вместе с ней и продукция на её основе. К примеру, в момент анонса старшая версия стоила $200, а сейчас на Amazon такой накопитель можно приобрести за $110.
Возвращаясь к устройствам, как и ранее, они основаны на контроллерах Phison. Производитель обещает скорость чтения на уровне 560 МБ/с, а скорость записи — 540 МБ/с. Производительность при этом составляет 84 000 операций в секунду. За модификацию объёмом 480 ГБ просят $250, тогда как старшая версия обойдётся в $500.
Источник: Corsair
Твердотельные накопители HP Z Turbo G2 с поддержкой NVMe предназначены для рабочих станций
Компания HP на этой неделе представила второе поколение твердотельных накопителей Z Turbo. По словам производителя, накопители, выполненные в виде карт расширения, предназначены для рабочих станций.
В картах расширения HP Z Turbo Drive G2 для шины PCIe используются SSD производства Samsung, поддерживающие NVMe.
По словам HP, новые накопители примерно в четыре раза превосходят по производительности традиционные SSD с интерфейсом SATA при сопоставимой цене. Накопители будут доступны объемом 256 и 512 ГБ по цене $399 и $699 соответственно.
В них используется флэш-память типа MLC NAND. Скорость последовательного чтения достигает 2150 МБ/с, скорость записи — 1260 МБ/с и 1550 МБ/с в случае накопителей объемом 256 и 512 ГБ соответственно. На операциях чтения с произвольным доступом производительность достигает 300 000 IOPS, на операциях записи — 100 000 IOPS. Ресурс накопителя меньшего объема равен 146 ТБ, большего объема — 292 ТБ.
Источники: HP
В твердотельном накопителе HyperX Savage используется восьмиканальный контроллер Phison PS3110-S10
Показанный на иллюстрации твердотельный накопитель HyperX Savage сегодня был представлен подразделением компании Kingston Technology. Новинка построена на четырехъядерном восьмиканальном контроллере Phison PS3110-S10 и оснащена интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В ассортименте производителя она сменит модель HyperX 3K, став самым быстрым SSD с интерфейсом SATA под маркой HyperX.
Скоростные показатели зависят от объема накопителя, выпускаемого в вариантах объемом 120, 240, 480 и 960 ГБ.
В режиме последовательного чтения максимальная скорость всех четырех вариантов равна 520 МБ/с. В режиме последовательной записи она достигает 350, 510, 500 и 490 МБ/с в случае SSD объемом 120, 240, 480 и 960 ГБ соответственно. Максимальная производительность на операциях с произвольным доступом блоками по 4 КБ в режиме чтения составляет 100 000 IOPS в случае SSD объемом 120, 240 и 480 ГБ и 99 000 IOPS в случае SSD объемом 960 ГБ. В режиме записи этот показатель равен 84 000 IOPS в случае SSD объемом 120 ГБ, 88 000 IOPS в случае SSD объемом 480 ГБ и 89 000 IOPS в случае SSD объемом 240 и 960 ГБ.
Ресурс накопителя объемом 120 ГБ равен 113 ТБ, 240 ГБ — 306 ТБ, 480 ГБ — 416 ТБ, 960 ГБ — 681 ТБ.
Толщина накопителей типоразмера 2,5 дюйма равна 7 мм. Устройства поставляются как отдельно, так и в наборах, включающих также корпус для внешнего накопителя с интерфейсом USB 3.0, винты и кронштейн для установки в отсек типоразмера 3,5 дюйма, кабель SATA, купон на программу для клонирования накопителей, отвертку и переходник, увеличивающий высоту накопителя до 9,5 мм.
Источник: Kingston Technology
Компания Fixstars взяла новую планку емкости твердотельных накопителей типоразмера 2,5 дюйма: февральский рекорд, составивший 3 ТБ, теперь увеличен вдвое — до 6 ТБ. Хотя ранее компания заявляла, что новым максимумом будет отметка, равная 5 ТБ.
Стоимость анонсированного твердотельного накопителя, фигурирующего под обозначением SSD-6000M, не сообщается: до начала продаж, запланированных на июль, есть еще масса времени для размышлений по поводу ценообразования.
Характеристики изделия тоже известны не в полной мере. Так, производитель ничего не говорит об использованном контроллере и производительности, но скоростные параметры все же приводятся: максимальная скорость передачи данных — 540 МБ/с при чтении и 520 МБ/с при записи. Отмечается, что в отличие от моделей объемом 1 и 3 ТБ, в SSD-6000M используется память MLC NAND, производимая по технологическому процессу 15 нм. Интерфейс подключения устройства — SATA 6 Гбит/с.
SSD-6000M выполнен в металлическом корпусе габаритами 100 x 70 x 9,5 мм. Масса изделия объявлена равной 97 граммам.
Источник: Fixstars
В серию Intel DC S3510 вошли твердотельные накопители объемом до 1,6 ТБ
Компания Intel добавила в свой каталог твердотельные накопители серии Intel DC S3510. Устройства типоразмера 2,5 дюйма оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В них используется флэш-память SET (standard-endurance technology) MLC NAND, изготавливаемая IMFlash Technology по 16-нанометровой технологии. К достоинствам накопителей относится поддержка шифрования по алгоритму AES с 256-битным ключом.
Серия включает модели объемом 80, 120, 240, 480, 800, 1200 и 1600 ГБ. Ресурс оценивается соответственно возможностью записи в течение всего срока службы 45, 70, 140, 275, 450, 660 и 880 ТБ данных. Что касается скоростей чтения и записи, они достигают 500 и 460 МБ/с соответственно. На операциях с произвольным доступом блоками по 4 КБ производительность достигает 20 000 IOPS в режиме записи и 68 000 IOPS в режиме чтения.
На накопители, предназначенные для OEM, распространяется действие пятилетней гарантии.
Источник: Intel
В серию TDK SDS1B войдут твердотельные накопители на базе флэш-памяти типа SLC NAND и MLC NAND
Компания TDK анонсировала твердотельные накопители серии SDS1B. Входящие в серию SSD типоразмера 2,5 дюйма оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В них используется фирменный контроллер GBDriver GS1. Областью применения новых SSD названа промышленная электроника. Поставки SSD TDK SDS1B должны начаться в августе этого года.
Производитель отмечает, что в накопителях не используется буферная память DRAM или другого типа. При этом скорость чтения достигает 440 МБ/с, скорость записи — 220 МБ/с в случае моделей, в которых используется флэш-память типа MLC NAND. Помимо этих моделей, будут доступны модели, в которых используется флэш-память типа SLC NAND. Они смогут развить с режиме записи скорость 340 МБ/с. К достоинствам накопителей производитель относит поддержку шифрования по алгоритму AES с 128-битным и 256-битным ключом, а также наличие фирменных функций защиты информации. Судя по иллюстрации, в серию войдут модели объемом от 15 до 250 ГБ. Данные о ресурсе и цене производитель не приводит.
Источник: TDK
В накопителе Super Talent USB 3.1 Portable RAIDDrive установлено два SSD типоразмера M.2
Компания Super Talent Technology представила внешний накопитель USB 3.1 Portable RAIDDrive. Он оснащен интерфейсом USB 3.1 и характеризуется высокой скоростью передачи данных.
В корпусе Super Talent USB 3.1 Portable RAIDDrive находится пара SSD типоразмера M.2, объединенных в массив RAID 0. По данным производителя, в режиме чтения скорость достигает 750 МБ/с, в режиме записи — 700 МБ/с.
Накопители USB 3.1 Portable RAIDDrive выпускаются объемом до 1 ТБ. Они обратно совместимы с компьютерами, оснащенными портами USB 3.0 и 2.0.
Цены производитель не называет, обещая показать накопители USB 3.1 Portable RAIDDrive на выставке Computex, которая пройдет в Тайбэе со 2 по 6 июня.
Источник: Super Talent Technology
В твердотельных накопителях OCZ Z-Drive 6000 объединены технологии PCIe и NVMe
Компания OCZ Storage Solutions, принадлежащая Toshiba Group, объявила о выпуске серии высокопроизводительных твердотельных накопителей Z-Drive 6000. В SSD OCZ Z-Drive 6000 объединены технологии PCIe и NVMe.
В серию вошли модели Z-Drive 6000 SFF для приложений с интенсивным чтением. Эти накопители типоразмера 2,5 дюйма будут выпускаться объемом 800 ГБ, 1,6 ТБ и 3,2 ТБ. В режиме последовательного чтения они развивают скорость до 2900 МБ/с, в режиме последовательной записи — до 1900 МБ/с. Производительность на операциях чтения и записи с произвольным доступом достигает 700 000 и 160 000 IOPS соответственно. Задержка записи не превышает 25 мкс, задержка чтения — 80 мкс. Поставки производитель обещает начать в этом квартале.
Накопители Z-Drive 6300 SFF типоразмера 2,5 дюйма подходят для смешанных нагрузок. Они будут предложены объемом 800 ГБ, 1,6, 3,2 и 6,4 ТБ. В режиме последовательного чтения они развивают скорость до 2900 МБ/с, в режиме последовательной записи — до 1400 МБ/с. Производительность на операциях чтения и записи с произвольным доступом достигает 700 000 и 120 000 IOPS соответственно. Задержки записи и чтения равны 30 и 80 мкс соответственно. Накопители объемом до 3,2 ТБ должны появиться в текущем квартале, объемом 6,4 ТБ — позже, в этом году.
Наконец, накопители Z-Drive 6300 AIC, также рассчитанные на смешанные нагрузки, выполнены в виде карт расширения Half-Height/Half-Length (HHHL). Предусмотрен выпуск этих карт объемом 800 ГБ, 1,6, 3,2 и 6,4 ТБ. Поставки накопителей Z-Drive 6300 AIC должны начаться во втором полугодии.
Источник: OCZ Storage Solutions
Samsung представила SSD PM1633a объёмом почти 16 ТБ
Отныне титул самого ёмкого SSD формата 2,5 дюйма переходит к новинке Samsung — модели PM1633a. Его фактическая ёмкость достигает 15,36 ТБ, что, супротив правил математики, округлили до 16 ТБ.
Создание устройства стало возможным благодаря новой флэш-памяти 3D V-NAND плотностью 256 Гбит. Ещё одна особенность — толщина корпуса, которая примерно вдвое больше, чем у обычных твердотельных накопителей.
Новинка ориентирована на корпоративный сегмент и вряд ли появится в потребительском. Причина достаточно банальна — стоимость нового SSD. Она не объявлена, но источник предполагает, что цена превысит 8000 долларов.
О характеристиках решения пока ничего достоверно неизвестно. Но сообщается, что Samsung продемонстрировала работу сервера с 48 новыми накопителями общей ёмкостью 768 ТБ. Производительность системы при этом достигала 2 млн IOPS.
Источник: ArsTechnica
когда появились первые по настоящему персональные компьютеры - они стоили дороже машины. то же будет и с этими дисками. производителям флешпамяти нужны объемы. одного корп.сектора через год окажется мало и выйдут версии Lite по 2, 4 тб по адекватным ценам. хотя как по мне цены на SSD и сейчас не адекватны, учитывая особенности работы и проблемы с ними.
На прошлой неделе в Токио прошло мероприятие SEMI Members Day Tokyo. На этом мероприятии выступил Нобуо Хаясака (Nobuo Hayasaka), один из руководителей Toshiba, одновременно занимающий пост главного инженера подразделения Semiconductor & Storage. По его словам, довольно скоро емкость твердотельных накопителей станет намного больше, чем емкость жестких дисков.
В настоящее время максимальная емкость HDD типоразмера 3,5 дюйма составляет 10 Тбайт. Ожидается, что к 2020 году она увеличится до 20-40 ТБ.
С другой стороны, максимальная емкость SSD такого типоразмера уже достигла 16 ТБ. В 2016 году она увеличится до 32 ТБ, в 2017 году — до 64 ТБ, а в 2018 году — до 128 ТБ.
Специалисты Toshiba создали первый в мире SSD с интерфейсом PCIe, представляющий собой микросхему в корпусе BGA
В Toshiba считают, что емкость накопителей продолжит быстро расти и в последующие годы.
Toshiba Q300 и Q300 Pro: SSD с фирменными контроллерами и флэш-памятью Toshiba A19
Новые накопители Toshiba Q300 доступны в объемах до 960 ГБ, но это касается только потребительских SSD Toshiba Q300 с трехуровневой флэш-памятью TLC, а максимальный объем модификации Q300 Pro с памятью MLC и того меньше, 512 ГБ. В новинках используются фирменные контроллеры Toshiba и флэш-память Toshiba A19 (техпроцесс 19 нм).
Накопители Toshiba Q300 Pro рассчитаны на высокопроизводительные ПК, благодаря технологии Adaptive Size SLC часть ячеек флэш-памяти может динамически переводится в более скоростной режим при интенсивных операциях записи. Коррекцией ошибок занимаются фирменные алгоритмы Toshiba QSBC ECC, есть и термодатчик. Объем может составлять 128, 256 или 512 ГБ. Накопители типоразмера 2,5 дюйма заключены в корпус высотой 7 мм.
Модельный ряд SSD Toshiba Q300 состоит из накопителей объемом 120, 240, 480 и 960 ГБ. Они также поддерживают технологию Adaptive Size SLC, еще более актуальную в связке с флэш-памятью TLC.
Новинки появятся в продаже уже в этом месяце, накопители Toshiba Q300 Pro защищены пятилетней гарантией, Toshiba Q300 имеют трехлетнюю гарантию.
