Новинки SSD
Компания Monster Digital анонсировала внешние твердотельные накопители новой линейки Overdrive 3.0. Новинки оснащены интерфейсом USB 3.0 и могут похвастаться достаточно стильным металлическим корпусом толщиной всего 8 мм.
Изначально доступно четыре модификации объёмом 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Скоростные показатели идентичны для всех вариантов и составляют 250 МБ/с (чтение) и 150 МБ/с (запись). Ударопрочность заявлена производителем на уровне 500 g. Габариты накопителей равны 126 х 60 х 8 мм.
Официально, стоимость новинок равна 180, 300, 600 и 1200 долларов для модификаций с 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. Однако на данный момент в некоторых интернет-магазинах присутствуют ограниченные предложения по более низким ценам.
Компания SanDisk анонсировала твердотельные накопители CloudSpeed серий Extreme, Ultra, Ascend и Eco, рассчитанные на использование в корпоративном секторе — высокопроизводительных вычислительных системах, серверах и рабочих станциях.
Изделия CloudSpeed Extreme возглавляют представленное семейство. Ёмкость составляет 100, 200, 400 и 800 Гбайт; средняя заявленная наработка на отказ — 2,5 млн часов. Скорость передачи данных в режимах последовательного чтения и записи достигает соответственно 450 и 400 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/ вывода в секунду) равен 75 000 при чтении и 25 000 при записи информации. Накопители рассчитаны на 10 полных циклов перезаписи ежесуточно.
Устройства CloudSpeed Ultra представлены в вариантах на 200, 400 и 800 Гбайт. Максимальная скорость чтения и записи — 450 и 400 Мбайт/с; показатель IOPS достигает 80 000 при чтении и 25 000 при записи. Накопители способны выдержать три полных цикла перезаписи в день. Средняя наработка на отказ — 2,5 млн часов.
Накопители CloudSpeed Ascend и CloudSpeed Eco будут предлагаться в вариантах ёмкостью 240, 480 и 960 Гбайт. Они обеспечивают скорость чтения и записи до 450 и 400 Мбайт/с; значение IOPS достигает 80 000 при чтении и 15 000 при записи данных. При этом устройства CloudSpeed Ascend характеризуются средней наработкой на отказ в 2,5 млн часов, а изделия CloudSpeed Eco — 2,0 млн. Накопители рассчитаны на один цикл перезаписи ежедневно.
Все представленные устройства выполнены в формфакторе 2,5 дюйма; для подключения к компьютеру служит интерфейс Serial ATA 3.0.
Массовые поставки накопителей начнутся в середине текущего квартала. О цене производитель не сообщает.
Компания Adata представила серию твердотельных накопителей Adata Premier Pro SP920. Накопители типоразмера 2,5 дюйма оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В них используется контроллер Marvell последнего поколения.
По словам производителя, накопители Adata Premier Pro SP920 особенно хорошо подходят для приложений, связанных с работой с большими объемами данных (например, видео без сжатия). Этому способствует производительность на уровне 98 000 и 88 000 IOPS при чтении и записи с произвольным доступом блоками по 4 КБ, а также скорости последовательного чтения и записи, достигающие 560 и 500 МБ/с соответственно. Производитель отмечает, что в отличие от некоторых других SSD, накопитель Adata Premier Pro SP920 сохраняет высокую скорость работы, даже если он почти заполнен (на 90%).
Серию открыли модели объемом 128 и 256 ГБ. В ближайшей перспективе ожидается выход моделей объемом 512 ГБ и 1 ТБ (вышеприведенные показатели производительности и скорости относятся к SSD максимального объема).
Габариты изделия — 100 x 69,85 x 7,0 мм. В комплект поставки входит крепление, позволяющее устанавливать SSD вместо накопителей типоразмера 2,5 дюйма высотой 7 и 9,5 мм, а также переходник, обеспечивающий возможность установки в отсек типоразмера 3,5 дюйма. Кроме того, в комплект входит фирменное ПО SSD Toolbox.
SanDisk Optimus MAX — первый SSD объемом 4 ТБ
Компания SanDisk представила первый в мире твердотельный накопитель объемом 4 ТБ, оснащенный интерфейсом Serial Attached SCSI (SAS). Новинка получила название Optimus MAX.
Накопитель по объему конкурирует с жесткими дисками типоразмера 2,5 дюйма со скоростью вращения шпинделя 10 000 и 15 000 об/мин, оснащенными интерфейсом SAS. Это позволяет впервые говорить о полноценной альтернативе таким HDD в вычислительных центрах, работающих с критически важными задачами. Важно, что Optimus MAX обеспечивает производительность и функциональность SAS при цене, ранее характерной только для SSD с интерфейсом SATA. Модель Optimus MAX возглавляет обновленное семейство Optimus и дополняет семейство Lightning Gen. II.
Производительность накопителя достигает 70 000 IOPS на операциях чтения и 15 000 IOPS на операциях записи с произвольным доступом. Скорость передачи данных в режиме последовательного чтения или записи достигает 400 МБ/с.
В Optimus MAX используется 19-нанометровая флэш-память MLC NAND и фирменная платформа Guardian Technology, включающая технологии FlashGuard, DataGuard и EverGuard, которые обеспечивают обнаружение и коррекцию ошибок, защиту целостности данных и восстановление при сбоях. Ресурс Optimus MAX составляет от одной до трех полных перезаписей в день в течение пятилетнего гарантийного срока службы.
Указанная память используется и в других моделях семейства Optimus, включая модели Optimus и Optimus Ultra+, переименованные в Optimus Ascend и Optimus Extreme соответственно.
Поставки Optimus MAX начнутся в третьем квартале.
В твердотельных накопителях Samsung 850 Pro используется флэш-память 3D V-NAND
Компания Samsung Electronics объявила о выпуске твердотельных накопителей серии 850 Pro, в которых используется флэш-память 3D V-NAND с объемной компоновкой.
По словам производителя, накопители Samsung 850 Pro хорошо подходят для использования в рабочих станциях и высокопроизводительных персональных компьютерах.
Накопители Samsung 850 Pro оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В режиме последовательного чтения они развивают скорость до 550 МБ/с, а в режиме последовательной записи — до 520 МБ/с. Производительность на операциях чтения с произвольным доступом достигает 100 000 IOPS, на операциях записи — 90 000 IOPS.
Накопители выпускаются объемом 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.
Источник: Samsung
Твердотельные накопители Intel SSD Pro 2500 поддерживают аппаратное шифрование данных и удаленное управление
Компания Intel объявила о расширении семейства твердотельных накопителей Intel Professional, представив модель Intel SSD Pro серии 2500. По словам производителя, новые накопители бизнес-класса обеспечивают низкую стоимость владения и высокую производительность, столь необходимую в корпоративных средах. Кроме того, новинка поддерживает расширенные функции защиты и управления.
Удаленное управление и защита данных востребованы в деловой среде. Утечки данных, вызванные кражей или потерей ПК, дорого обходятся предприятиям, приводят не только к непосредственным материальным потерям, но и к снижению продуктивности работы, необходимости восстановления утраченных данных и к издержкам юридического характера.
В твердотельных накопителях Intel SSD Pro серии 2500 реализована технология автоматического аппаратного шифрования с использованием 256-разрядного ключа. Это позволяет защитить данные и сохранить высокую скорость работы. Кроме того, новые накопители Intel поддерживают стандарт OPAL 2.0, разработанный Trusted Computing Group, и технологию Microsoft eDrive. Эти инструменты контроля на базе установленных политик позволяют предотвратить утечку информации и поддерживают полное уничтожение данных для безопасного повторного использования накопителей.
В средах с Intel vPro с ПО Intel Setup and Configuration и программным обеспечением безопасности накопители Intel SSD Pro серии 2500 могут управляться дистанционно, что позволяет контролировать их состояние и устранять ошибки. Этот подход дает возможность сократить обслуживающий персонал, предотвращать поломки, удаленно обновлять ПО таких устройств, как банкоматы и цифровые табло.
Накопители Intel SSD Pro 2500 поддерживают пять режимов энергосбережения для увеличения времени работы мобильных ПК. Intel SSD Pro 2500 доступны емкостью от 120 до 480 ГБ в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2. Они оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Скорость последовательного чтения достигает 540 МБ/с, последовательной записи — 490 МБ/с. Максимальная производительность на операциях с произвольным доступом блоками по 4 КБ заявлена равной 48 000 и 80 000 IOPS для чтения и записи соответственно. На накопители распространяется пятилетняя ограниченная гарантия.
Источник: Intel
HGST расширяет ассортимент корпоративных SSD моделями Ultrastar SSD800MH.B, SSD1600MM и SSD1600MR с интерфейсом SAS
HGST, дочерняя компания Western Digital, сегодня объявила о выпуске твердотельных накопителей Ultrastar нового поколения с интерфейсом SAS 12 Гбит/с. Объем новых SSD корпоративного сегмента достигает 1,6 ТБ. Список новинок включает модели Ultrastar SSD800MH.B, Ultrastar SSD1600MM и Ultrastar SSD1600MR.
Перечисленные твердотельные накопители стали плодом сотрудничества HGST и Intel. Говоря более конкретно, в них используется 20-нанометровая флэш-память MLC NAND производства Intel. Как утверждается, накопители нового семейства ориентированы на приложения, требующие высокой скорости и надежности процессов обработки данных, например, приложения для выполнения онлайн-транзакций, облачных вычислений, онлайн-игры и средства обработки больших данных.
Модель Ultrastar SSD1600MR предложена объемом 250 ГБ до 1,6 ТБ, модель Ultrastar SSD1600MM — от 200 ГБ до 1,6 ТБ, модель Ultrastar SSD800MH.B — от 100 ГБ до 800 ГБ. Накопители поддерживают скорость передачи данных до 1100 МБ/с, пиковая производительность достигает 130 000 и 110 000 IOPS в режиме чтения и записи соответственно.
Что касается ресурса, накопитель Ultrastar SSD800MH рассчитан на 25 полных перезаписей в день в течение пяти лет, а Ultrastar SSD1600MM — на 10. Для модели Ultrastar SSD1600MR составители пресс-релиза этот параметр не указывают, ограничиваясь пояснением, что накопитель «предназначен для интенсивного чтения данных». Заглянув в спецификации на сайте компании, можно узнать, что суммарный объем записи в течение срока службы у SSD1600MR в пять раз меньше, чем у SSD1600MM.
Источник: HGST
Начались поставки ознакомительных образцов модулей Apacer Combo SDIMM, объединяющих DRAM и SSD
Компания Apacer начала поставки ознакомительных образцов модулей Apacer Combo SDIMM, объединяющих DRAM и SSD.
Модули Apacer Combo SDIMM были показаны на выставке Computex в июне. Объединение оперативной памяти и твердотельного накопителя, по замыслу разработчиков, позволяет экономить место на системной плате и обеспечивает возможность простой модернизации системы наращиванием объема SSD.
Пока производитель предлагает два варианта модулей: с SSD M.2 (NGFF) и с картой памяти CFast. Оба оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
Первый вариант совместим с SSD типоразмера M.2 2242/2260/2280. Накопители 2280 имеют максимальный объем — до 256 ГБ. Максимальный объем карты памяти CFast — 128 ГБ.
Кроме того, модуль Combo SDIMM имеет стандартный интерфейс DDR3 и 240-контактный разъем. Подключение SSD выполняется сигнальным кабелем. Питание поступает от слота DIMM.
Компактная компоновка может заинтересовать производителей встраиваемых систем.
Источник: TechPowerUp
Твердотельные накопители OCZ Arc 100
Компания OCZ еще, видимо, только планирует официальную премьеру твердотельных накопителей Arc 100, но SSD этой линейки уже засветились как минимум в двух онлайновых магазинах.
Скупые данные «магазинного» описания говорят о том, что в SSD используется контроллер Indilinx Barefoot 3 M10 и 19-нанометровая память MLC NAND Toshiba. Связка из таких же компонентов используется в накопителях OCZ Vertex 460. Однако по скоростным показателям и производительности накопители линейки Arc 100 отстают от Vertex 460: максимальные скорости последовательного чтения и записи достигают 490 и 430 МБ/с соответственно (Vertex 460 — до 550 МБ/с), производительность при случайном чтении и записи одинакова — 80 000 IOPS (Vertex 460 — до 95 000 IOPS).
OCZ Arc 100 представлена тремя моделями — объемом 120, 240 и 480 ГБ. Все они выполнены в металлических корпусах типоразмера 2,5 дюйма толщиной 7 мм и рассчитаны на подключение по интерфейсу SATA 6 Гбит/с.
Источники: Amazon.com
Специалистами HGST создан самый быстрый в мире твердотельный накопитель
На мероприятии Flash Memory Summit 2014 в Сан-Хосе компания HGST, являющаяся дочерним предприятием Western Digital, представила новую архитектуру твердотельных накопителей. По словам разработчиков, продемонстрированный накопитель является самым быстрым в мире и дает представление, какими будут SSD будущего. В разработке нашел применение новый протокол, обеспечивающий минимальные задержки, и энергонезависимая память нового поколения.
Накопитель, использующий для передачи данных интерфейс PCIe, демонстрирует производительность 3 млн IOPS на операциях с произвольным доступом блоками по 512 байта. Задержка доступа при чтении составляет всего 1,5 мкс. Такие показатели на порядок превосходят возможности существующих архитектур SSD и флэш-памяти типа NAND.
В новом SSD используются компоненты памяти с эффектом изменения фазового состояния (phase-change memory, PCM) плотностью 1 Гбит. Память PCM существенно превосходит флэш-память типа NAND по скорости чтения.
Чтобы полностью раскрыть потенциал новой памяти, специалистам HGST пришлось разработать протокол интерфейса с малыми задержками, учитывающий особенности используемой технологии памяти. Микросхемы памяти, изготовленные по нормам 45 нм, и контроллер размещены на карте расширения полной высоты, полной длины c интерфейсом PCIe x4 Gen 2. К сожалению, объем прототипа накопителя производитель не называет. Как не говорит о сроках появления подобных накопителей на рынке и их цене.
Источник: HGST
Флэш-ускорители HGST FlashMAX III выполнены в виде карт расширения PCIe
Компания HGST представила семейство флэш-ускорителей FlashMAX III, выполненных в виде карт расширения с интерфейсом PCIe 3.0. По словам производителя карты FlashMAX III способны существенно улучшить удельную производительность в расчете на единицу затрат в современных системах, работающих с базами данных и облачными нагрузками.Ускорители комплектуются кэширующим ПО. Они демонстрируют производительность до 540 000 IOPS на операциях чтения с произвольным доступом блоками по 4 КБ. В смешанном режиме (чтение — 7-%, запись — 30%) производительность достигает 200 000 IOPS.
В серию вошли SSD объемом 1100, 1650 и 2200 ГБ. В режиме последовательного чтения они демонстрируют скорость 2700, 2000 и 2700 МБ/с, а в режиме последовательной записи — 1400, 1000 и 1400 МБ/с соответственно.Заявленное среднее время наработки FlashMAX III на отказ составляет 2 млн часов. Производитель предоставляет пять лет гарантии.Продажи FlashMAX III начнутся в этом квартале.
Источник: HGST
Samsung анонсировала твердотельные накопители SM1623 с интерфейсом SAS
Ассортимент твердотельных накопителей компании Samsung пополнился серией SSD SM1623, которая стала заменой серии SM1625. В составе SM1623 (по крайней мере, на текущий момент) только один накопитель объемом 800 ГБ.
Как отмечает производитель, в SM1623 используется флэш-память MLC NAND «10-нанометрового класса», данные о контроллере не приводятся. Заявленные скорости последовательного чтения и записи — 950 и 520 МБ/с, производительность при случайном чтении и записи составляет 120 000 и 26 000 IOPS соответственно. Показатель DWPD (Drive Write Per Day, количество полных перезаписей в сутки) равняется единице.
Samsung уже приступила к массовому производству SM1623, однако в пресс-релизе компания не раскрыла стоимость накопителя.
Источник: Samsung
AMD Radeon R7: “геймерские” SSD выпущены официально
Компания AMD официально выпустила линейку твердотельных накопителей Radeon R7, производителем которой выступила OCZ Storage Solutions, ныне входящая в состав корпорации Toshiba.
Новые SSD выполнены в 2,5" форм-факторе с 6 Гбит/с интерфейсом SATA, предлагаются в модификациях, различающихся объёмом (120, 240 и 480 Гбайт), и, ввиду их высокой производительности, позиционируются AMD как решения для игровых систем. Все три устройства изготовлены с применением 19-нм микросхем памяти Toshiba MLC NAND и контроллера Indilinx Barefoot 3. Заявленная максимальная скорость чтения данных у них составляет 550 Мбит/с, записи - 530 Мбит/с. При этом коэффициент выносливости по записи равен 30 Гбайт в день.
Начальная цена AMD Radeon R7 - $100. Столько просят за младшую модель ёмкостью 120 Гбайт.
Стоимость одного гигабайта памяти TLC NAND накопителей SanDisk Ultra II SSD равняется 50 центам
Компания SanDisk анонсировала второе поколение твердотельных накопителей Ultra. Изделия линейки Ultra II получили память TLC NAND и исполнение в металлических корпусах типоразмера 2,5 дюйма толщиной 7 мм. Для их подключения используется интерфейс SATA 6 Гбит/с.
SanDisk отмечает, что производительность накопителей новой линейки в 28 раз превышает производительность типичного жесткого диска. Еще одно сравнение, на этот раз с SSD: использование SanDisk Ultra II лэптопе выливается в продление времени автономной работы на 15% в сравнении с большинством иных SSD, представленных на рынке.
SanDisk Ultra II SSD работают с фирменным ПО SanDisk SSD Dashboard, которое обеспечивает мониторинг состояния накопителя. Помимо него в комплект поставки входит приложение для «клонирования» данных, обеспечивающее быстрый и легкий переход с HDD на SSD.
Скоростные характеристики и производительность SSD представлены ниже.
Производитель пообещал начать мировые продажи накопителей в сентябре. Стоимость изделий такова: 120 ГБ — $80, 240 ГБ — $115, 480 ГБ $220, 960 ГБ — $430. Таким образом, если пересчитать цену на гигабайт, то только начальная модель серии превысит соотношение 50 центов за гигабайт, в остальных случаях оно даже ниже. Все модели сопровождаются трехлетней гарантией.
Источник: SanDisk
ОCZ АRC 100: старт продаж серии SATA III-накопителей
OCZ Storage Solutions начала продажи новых SSD-накопителей серии ARC 100 SATA III, разработанных для различных сфер применения.
Устройства характеризуются высокой производительностью в устоявшемся состоянии и при смешанных нагрузках, обеспечивая при этом до 490 Мбайт/с последовательной пропускной способности и до 80 000 IOPS в операциях случайного доступа.
Сообщается, что накопители серии ARC 100 выполнены в корпусах толщиной 7 мм, поддерживают запись до 20 Гбайт данных в день с трёхлетней гарантией, они оборудованы передовым набором инструментов управления флэш-памятью, анализирующим и динамично адаптирующимся к износу ячеек NAND, усиливая целостность данных и долговечность использования в течение длительного времени.
Накопители серии ОCZ АRC 100 доступны с объёмом памяти 120 Гбайт, 240 Гбайт и 480 Гбайт.
Индустриальные SSD Innodisk 3MG2-P отличаются высокой производительностью
Компания Innodisk готовит к выпуску новую серию индустриальных SSD 3MG2-P. В этих накопителях применяется синхронная память MLC NAND, произведенная по нормам 19 нм, четырехканальный контроллер ID201 неназванного производителя и буфер DRAM для ускорения дисковых операций. По словам Innodisk, она намеревается привнести в сегмент индустриальных SSD высокую производительность. Использован интерфейс SATA 6 Гбит/с.
Измеренные компанией пиковые скорости линейных операций составляют 530 и 460 МБ/с при чтении и записи соответственно. В операциях случайного доступа эти показатели равны 80000 и 76000 IOPS соответственно.
Были оптимизированы алгоритмы контроля над износом. Уменьшена избыточность записи при сохранении мощного механизма обнаружения и исправления ошибок. Накопители Innodisk 3MG2-P протестированы на работоспособность в диапазоне температур от -40 ℃ до 85 ℃. Технология Innodisk iData Guard снижает риск утери данных при обесточивании. Когда SSD определяет такую ситуацию, он оперативно записывает недостающие блоки данных из кэш-буфера в постоянную память. В наличии термодатчик и поддержка SMART.
Поддерживается энергосберегающий режим DEVSLP (Device Sleep), максимальное потребление не превышает 6 Вт. Накопители Innodisk 3MG2-P будут доступны в объемах от 8 ГБ до 1 ТБ в корпусе типоразмера 2,5 дюйма высотой 7 мм. Версии с максимальным объемом памяти и варианты в исполнении M.2 2280 придется подождать до сентября.
Источник: Innodisk
SSD ADATA ISMS312 размерами чуть больше разъема SATA
В ассортименте ADATA появились новые SSD ISMS312 категории Disk On Module. Это невероятно компактные накопители, по своим размерам лишь незначительно превосходящие разъем SATA 6 Гбит/с, в который они устанавливаются. Новинки предназначены для встраиваемых, индустриальных ПК и прочих сфер, где малые габариты (40,5 x 25 x 6,8 мм) будут весомым плюсом.
Используется память MLC NAND, производитель заявляет о тщательном тестировании и отборе комплектующих, что позволяет приблизить показатели надежности и производительности к памяти типа SLC. Емкость накопителей соответствует их габаритам: 8, 16 и 32 ГБ. Максимальная скорость чтения и записи составляет 250 и 40 МБ/с соответственно. Эти показатели сложно назвать рекордными, зато пиковое энергопотребление в 1,15 Вт оставляет далеко позади многих более «прожорливых» конкурентов.
Рабочий температурный диапазон SSD ADATA ISMS312 простирается от -40 ºC до 85 ºC. Предусмотрены варианты с разъемом, расположенным перпендикулярно относительно корпуса накопителя: это позволит подобрать оптимальный формат под конкретную систему и материнскую плату. Фирменная утилита ADATA SSD Toolbox позволяет контролировать основные параметры накопителя.
Источник: ADATA
Super Talent обновляет флэш-накопители FDM с семиконтактными разъемами SATA
Компания Super Talent, специализирующаяся на выпуске флэш-накопителей и карт памяти, представила флэш-накопители FDM (Flash Disk Module) SATA SJ1 с семиконтактными разъемами SATA. Такие накопители, также называемые DOM (Disk on Module), рассчитаны на непосредственное подключение в разъем на системной плате и преимущественно используются во встраиваемых системах.
Новые модели получили более современный интерфейс SATA 6 Гбит/с. По словам производителя, это позволило увеличить скорость чтения до 300 МБ/с и скорость записи до 100 МБ/с.
Накопители выпускаются объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ, в вариантах с левым и правым расположением разъема.
Источник: Super Talent
Объем твердотельных накопителей SanDisk X300 достигает 1 ТБ
Компания SanDisk анонсировала новую линейку твердотельных накопителей — X300. В серию вошли четыре модели объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, причем почти все они доступны в трех типоразмерах: 2,5 дюйма толщиной 7 мм, M.2 2280 и mSATA.
В SanDisk X300 нашла применение фирменная технология nCache 2.0, подразумевающая использование блоков памяти SLC NAND между буферной памятью DDR DRAM и основной флэш-памятью TLC NAND. Ее использование, по словам создателей, позволяет «улучшить выносливость, повысить эффективность и увеличить производительность в корпоративных рабочих нагрузках».
Каким бы ни было исполнение SSD, интерфейс подключения один — SATA 6 Гбит/с. SanDisk X300 характеризуются максимальными скоростями последовательного чтения и записи на уровне 530 и 470 МБ/с соответственно, производительность при случайном чтении достигает 90 тысяч операций ввода-вывода, при случайной записи — 74 тысячи операции ввода-вывода.
Показатель надежности SanDisk X300 Total Bytes Written (TBW) зависит от модели: в младшей он равняется 72 ТБ, во всех остальных — 80 ТБ.
SanDisk X300 поступят в продажу в текущем месяце, но стоимость накопителей пока не сообщается.
Источник: SanDisk
Твердотельные накопители Lite-ON EP1 форм-фактора M.2 наделены интерфейсом PCIe Gen 2 x4
В ходе мероприятия Dell World 2014 компания Lite-ON представила новую серию твердотельных накопителей корпоративного класса. В серию EP1 входят накопители форм-фактора M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen 2 x4.
К достоинствам накопителей EP1 относится компактность и высокая производительность. Так, в режиме чтения с произвольным доступом блоками по 4 КБ производительность достигает 150 000 IOPS, а в режиме записи — 44 000 IOPS. Задержка доступа не превышает 40 и 30 мкс соответственно. В серию вошли модели объемом 480 и 960 ГБ. Скорость последовательной записи в случае младшей модели достигает 640 МБ/с, в случае старшей — 1200 МБ/с. Максимальная скорость чтения в обоих случаях равна 1500 МБ/с.
Для накопителей EP1 характерна защита от потери данных в результате сбоев по питанию. Ресурс накопителей производитель оценивает в пять лет при условии одной полной перезаписи в день. Среднее время наработки на отказ — 2 млн ч.
Источник: Lite-ON
Foremay выпускает первые SSD объемом 4 и 8 ТБ, оснащенные интерфейсом SATA 6 Гбит/с
По словам компании Foremay, ей удалось первой в отрасли выпустить твердотельные накопители типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, объем которых равен 4 и 8 ТБ.
Новые накопители способны передавать данные со скоростью до 500 МБ/с как в режиме чтения, так и в режиме записи. Производительность на операциях с произвольным доступом, как утверждается, достигает 100 000 IOPS.
В виде опций предложено аппаратное шифрование по алгоритму AES с 256-разрядным ключом и шифрование, соответствующее спецификациям TCG Opal 2.0. Кроме того, предложены варианты накопителей, рассчитанные на обычный и промышленный диапазоны температур.
Цены новинок производитель не приводит.
Источник: Foremay
